abba
Dimanche 18 Février 2007 14:49 |
Un roulement hs donne du jeu au moyeu, et du coup faire frotter les plaquettes contre le disque, d'où le bruit en virage accentuer.Mais en général, qui dit roulement hs, dit cardan hs si ça a tapé.Un cardan hs peut te faire vibrer le volant, faire frotter le moyeu aussi, faire tirer la voiture à droite ou gauche ... Un diff c'est costaud avant de l'incriminer, le reste sera hs aussi.Sinon, une crémaillère c'est solide aussi, mais vérifie d'abord tes rotules.De toutes façons, si tu commences à changer un cardan, un roulement, vu le kilométrage, fait le des deux côté ..
_________________ blitz avenger |
jay
Vendredi 02 Mars 2007 00:09 |
Je viens de voir ce topic,
J'ai exactement les mêmes symptomes sur l'Astra de ma femme (2l 16v Bk) : en ligne droite un bruit de frottement (style plus de plaquette), en virage à gauche un bruit de gros frottement sur l'Avd, les freins sont neufs (disques et plaquettes), ce le fait aussi en debrayant, je pensais avoir trouver avec la "tole par poussière" qui touche le disque mais ca n'est pas ça j'en ai conclu que c'était le roulement, je viens de le remplacer aujourd'hui encore 2, 3 choses à voir (Distri...) et je vous tiendrai au courant.
Attention plusieur taille de roulements suivant version (faut le démonter pour être sur)
DurlexGSi
Vendredi 02 Mars 2007 08:56 |
jay a écrit: | Je viens de voir ce topic,
Attention plusieur taille de roulements suivant version (faut le démonter pour être sur) |
J'ai eu plus de chance que toi alors...moi c'était juste la tole. Au début je l'a redressé au dessus, j'ai fais des tests...c'était mieux mais tjs du bruit...alors j'ai redémonté et j'ai vu que ça touchait en-bas aussi...Maintenant j'entends que mon 2l16 et son bruit qui me donne le gourdin
Bonne chance vous
Jicé.
yodadori
Vendredi 02 Mars 2007 16:36 |
Moi j'ai redressé la taule... mais le bruit s'est amplifié... et c'est maintenant sur que c'est le dif... j'ai levé la voiture des 2cotés, et j'ai fait tourné les roues en meme temps... et il y à le bruit. Alors que quand je la lève que d'un coté, je n'ai pas le bruit. De plus, ce bruit vient de la boite!
J'attends toujours de pouvoir la changer... bientot!!
Je vais peut etre remplacer les cardans par la meme occasion.
Merci à tous d'avoir éclairé ma lanterne!
Est-ce que ça fait aussi le bruit quand tu t'arrête?? genre un bruit de frottement-couinement?
jay
Vendredi 02 Mars 2007 19:11 |
yodadori a écrit: |
Est-ce que ça fait aussi le bruit quand tu t'arrête?? genre un bruit de frottement-couinement? |
A l'arrêt roues av levées, pas de bruit ni de frottement
yodadori
Samedi 03 Mars 2007 14:13 |
Je voulais dire quand tu freinait... au moment de t'arréter... est-ce que le bruit ralentit avec la vitesse?
jay
Samedi 03 Mars 2007 23:37 |
oui tout a fait le bruit evolue en fonction de la vitesse.
yodadori
Dimanche 04 Mars 2007 17:03 |
C'est comme moi... mais quand j'accélere, le bruit s'atteinue, et augmente quand je freine, donc quand le poids est sur l'avant!
Et il est très important quand je tourne à gauche à vitesse réduite (entre 10 et 30km/h), au dela, je n'entend pas grand chose.
mikcalilbra
Jeudi 08 Mars 2007 19:23 |
slt est ce que tu as des vibration ds le volant a cause du differentiel??
car moi j ai des vibration ds le volant et apres un certains temp sur autoroute, je ressent des acoups ds le volant !
celui ci par a droite un peut comme si la roue droite ce bloquais par moment et je trouve pas d ou ca vien??
yodadori
Vendredi 09 Mars 2007 21:39 |
Wé ça me fait ça, mais à vitesse moyenne... j'ai pas testé sur l'autoroute... Mais ça ne fait pas longtemps, et pour le coup je change mes cardans en meme temps que la boite pour etre sur!
Je pense que ces vibrations et le fait qu'elle vire un coup à gauche, un coup à droite vient des cardans!
Mais je n'en suis pas sur, c'est pour ça que je change tout. car le bruit viens du coté de la boite.
Si tu es sur que tes cardans sont bons, et que tu as du bruit dans les virages, alors ça peut etre le dif!
Voila.
jay
Lundi 19 Mars 2007 07:50 |
Problème resolus :
c'était bien le roulement
PB:
J'ai exactement les mêmes symptomes sur l'Astra de ma femme (2l 16v Bk) : en ligne droite un bruit de frottement (style plus de plaquette), en virage à gauche un bruit de gros frottement sur l'Avd, les freins sont neufs (disques et plaquettes), ce le fait aussi en debrayant, je pensais avoir trouver avec la "tole par poussière" qui touche le disque mais ca n'est pas ça , j'en ai conclu que c'était le roulement, je viens de le remplacer aujourd'hui encore 2, 3 choses à voir (Distri...) et je vous tiendrai au courant.
DurlexGSi
Lundi 19 Mars 2007 17:16 |
Je mets à jour mes infos...Le bruit était de retour...J'ai démonté le soufflet de cardan coté roue conducteur...et j'ai des billes qui me sont tombé dans les mains J'avais jamais vu un cardan dans cet état...je comprend meme pas comment j'avais encore de la motricité
Demain changement cardan conducteur et je vous donnerai des news
yodadori
Dimanche 25 Mars 2007 00:44 |
Lol, ça doit etre la meme chose pour moi... je les change lundi mes cardans... pour le moment, je ne peux meme plus accélerer... elle claque meme en ligne droite! J'ai quand meme fait 3500km avec les cardans qui faisaient du bruit!!!
