Vendredi 04 Octobre 2013 07:00 |
oui j'ai deja entendu que ca chauffe tres peu (maxi 100°).
vectrafan,es tu beaucoup rabaissé a l'arriere?ca expliquerai la surchauffe.
il est sympa ton nouvel avatar barth
La corsa c20xe marche fort;au demarrage ca passe devant une ph3.5,mais pas sur qu'a haute vitesse elle soit toujours devant...
Vendredi 04 Octobre 2013 07:31 |
Non, pas rabaissé encore
Vendredi 04 Octobre 2013 09:38 |
Mon avis perso pour la sonde de T° BDT de phase 1, je ne la remontrait pas, je la shunterais. Et préfèrerais une sonde standard avec un mano (avec alerte sa existe). Car généralement quand la sonde claque il est trop tard pour la BDT.
Draculadu78
Vendredi 04 Octobre 2013 10:27 |
Martial si c était que généralement lol
Cette sonde de BDT ph1 est tout simplement inutile et mal fabriquer
Sur les ph2 ok c est un poil mieux mais pas encore parfait.
Mon ex cali turbo noir et la turbo violette que tu vois souvent a la maison roule tout les 2 en 4X4 sans la sonde de bdt
A l ocas faudrait que je test moi aussi ma corsa B 20XE contre une cali turbo
J aimerai bien savoir comment elle tourne contre un LET
Vendredi 04 Octobre 2013 12:28 |
oui je vais mettre un mano avec sonde de temp d'huile comme ca je surveille la temperature en temps réelle.
du coup dracula,pas besoin du bout de faisceau pour la sonde,merci quand meme
voici quelques photos:
l'arrivée a la maison. La donneuse d'organes et la jolie cali bleu nacrée(ex a andro),la caisse saine est la noire de derriere (sans meca,interieur a remplacer,pas de parechoc,mais surtout pas de rouille):
l'interieur de la blue etant tres propre,avec tableau de bord nickel et bandeau de parebrise neuf (donc non fissuré),je recupere tout meme les moquettes pour tout mettre dans la noire:
Le moteur est deja dehors:
voila pour le moment. Ce projet avancera doucement car a coté de ca j'ai mes 3 enfants a m'occuper (avec madame biensur) et des gros travaux de renovation a faire dans ma maison.
Vendredi 04 Octobre 2013 12:36 |
Laurent. Meme paulo rabaisser bdt stock il prends moins de 100deg.
Moi jai plus la sonde mais la bdt se porte bien par contre je ne fais pas de DA.
Vendredi 04 Octobre 2013 12:59 |
ca se trouve la valeur du mano est erronnée.J'avais le cas dasn mon ex calibra,j'avais branché les mano sur le faisceau de l'allume cigare,et des que je mettais des elements consommateurs de courant (degivrage,ventilation,feux,...),l'aiguille du mano variait. Dans ma corsa c20xe j'ai branché les mano direct a la masse et pas de variation.
sinon,j'ai regardé un peu les bielles forgées qu'on trouve sur le net,et je vois de tous les prix.
Que pensez vous de ces modeles?
http://www.ebay.fr/itm/VAUXHALL-H-SECTION-CON-RODS-2-0l-C20XE-C20LET-/171098539027?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27d6448413#ht_1884wt_879
http://www.ebay.fr/itm/4-H-Schaft-PLEUEL-Opel-Calibra-Vectra-A-Astra-F-Kadett-E-C20XE-C20LET-Z20LET-/111176566177?pt=DE_Autoteile&hash=item19e2a3c5a1#ht_2216wt_1117
http://www.ebay.fr/itm/Opel-Vauxhall-Astra-Calibra-Zafira-C20LET-Z20LET-XE-H-Shaft-Pleuel-bielle-ARP-/400582684492?pt=DE_Autoteile&hash=item5d4496af4c#ht_3738wt_1006
http://www.ebay.fr/itm/TECHNO5-Forged-Steel-Conrods-Pleuel-H-Beam-Opel-Vauxhall-C20XE-C20LET-/270851423291?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f1000bc3b#ht_1493wt_879
je me souvenrai plus qu'il y avait autant de marques de bielles,ou bien est ce seulement le vendeur qui estempille ces pieces d'un autre nom...
A l'epoque je sais plus ce que j'avais comme marque sur mon ex turbo,mais c'etait un lienb qu'isma m'avait donné,et elles etaient pas tres cheres.
MErci
Vendredi 04 Octobre 2013 13:16 |
pour moi je pense que ce sont toutes les mêmes car en ayant déjà eu plusieurs dans les main de marque différentes je n y est pas vu de différence
Vendredi 04 Octobre 2013 13:52 |
Je savais pas que Fabrice avait vendu sa cali !
mais effectivement, elle doit être en bon état !
c'est la cali de mon premier baptême en turbo en 2004
Vendredi 04 Octobre 2013 17:50 |
ca fait un peu mal au coeur de la demonter,mais le chassis est malade (rouille).
Toute la meca ainsi que l'interieur complet sera remonté dans l'autre.
Moi aussi c'etait la 1ere turbo dans laquelle je suis monté...
Pour les bielles des liens que j'ai mis,les prix varient pas mal quand meme. Je suis pas sur que ce soit les memes fabriquant,mais bon.
J'ai plus retrouvé l'annonce ebay,mais j'en ai meme vu il y a 2 jours qui etaient de fabrication roumaine.
Si les bielles a 279 euros sont ok,ben pourquoi se priver,mais le prix bas me fait douter un peu quand meme,c'est pour ca que je prefere des avis avant.
Vendredi 04 Octobre 2013 19:36 |
Barthus a écrit: | Laurent. Meme paulo rabaisser bdt stock il prends moins de 100deg.
Moi jai plus la sonde mais la bdt se porte bien par contre je ne fais pas de DA. |
Idem pour moi et je crois que c'est pareil pour Mic43.
Vendredi 04 Octobre 2013 19:42 |
Ouais enfin mic43 roule pas
Samedi 05 Octobre 2013 11:25 |
pas trop d'avis concernant les bielles...
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 05 Octobre 2013 11:48 |
moi j'ai bien la noir
Samedi 05 Octobre 2013 12:36 |
Jai des Dss, identique au Pec K1 Techno5 Arrow ...
Samedi 05 Octobre 2013 12:37 |
Ouais mais toi t'avance pas
Corsa 2l
Samedi 26 Octobre 2013 20:46 |
Je savais pas non plus que Fabrice l'avait vendue! il comptait aussi refaire la noire avec sa bleu !
D' ailleurs je connais les 2 cali ! Pour moi c'était aussi la première cali turbo dans laquelle j'était monté dommage elle était encore belle vu de l'extérieur allé bon courage pour la suite Mat
Dimanche 27 Octobre 2013 00:34 |
oui de l'exterieure elle etait vraiment belle,mais les parties cachées etaient attaquées.
La noire a aussi un debut de rouille a l'aile arriere droite (la gauche est nickel),donc niveau carrosserie il va y avoir du boulot aussi et une peinture neuve obligatoire.
Le courage j'en ai,par contre les finances pour mener le projet a terme comme il se doit,c'est une autre histoire...
Dimanche 27 Octobre 2013 11:16 |
Je prendrai lavant dernier lien , j en ai eu quelques une en main a part la marque et les cartions qui changent ce sont toute les mêmes a mon avis
Mardi 08 Mai 2018 20:49 |
Salut à tous.
J’ai ce tuyau de dépression de couleur bleu qui n’est branché nul part. Il rentre dans l’habitacle à côté du vase de ldr. L’extrémité se trouve vers le mastervac, mais je trouve pas’ ou il’se branche .Savez vous où il sebranche?
