microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Jeudi 03 Octobre 2013 18:26 |
ok mic, j'ai fait ce que tu as dis. alors aucune bulle et mon ami a confondu avec un retour de ldr dans le bocal. dès qu'on appuie sur les gaz, il y a un retour de liquide par le haut du bocal mais rien à voir avec des bulles. du tout
On voit bien sur la vidéo le rejet qui vient du tuyau du haut http://youtu.be/qivQVgDe05M
tiouf du 78
Jeudi 03 Octobre 2013 19:10 |
Vérifie toutes tes durites voir si il n'y a pas un suintement et regarde sous la voiture si tu as des fuites...
Car pour perdre du liquide de refroidissement a l'arrêt cela doit bien sortir quelque part...
Ton radiateur de chauffage habitable ne fuit pas ??
dadavectra
Jeudi 03 Octobre 2013 19:11 |
Citation: | Ton sujet m'interesse , car depuis l'achat de mon x25xe , le moteur monte vite en température genre tu roule à peine 7 min sa affiche déjà 80 degrés . Mais moi je n'ai pas de perte de ldr , ni de fumer blanche et pas de mayo . En conduite l'aiguille indiquait souvent 88 degrés , et depuis la pose d'un thermostat 82 degrés l'aiguille reste bien bloqué à 82 en conduite . Les ventilo se declenche bien comme toi et l'aiguille descend aussi , et 7min il se redeclenche en laissant la voiture tourner sur place . Je cherche toujours le prob bizarre bizarre |
a mon avis il n'y as pas de probleme
c'est pareil sur la mienne sauf que j'ai laissé le thermostat d'origine
Citation: | ok mic, j'ai fait ce que tu as dis. alors aucune bulle et mon ami a confondu avec un retour de ldr dans le bocal. dès qu'on appuie sur les gaz, il y a un retour de liquide par le haut du bocal mais rien à voir avec des bulles. du tout
On voit bien sur la vidéo le rejet qui vient du tuyau du haut http://youtu.be/qivQVgDe05M |
tout pareil
_________________ vectra club de france
notre forum |
microlemaco
Jeudi 03 Octobre 2013 20:09 |
Ok mais ou va ce ldr
tiouf du 78
Jeudi 03 Octobre 2013 20:14 |
Lit toutes les réponses et vérifie ce que je t'ai dit....
microlemaco
Jeudi 03 Octobre 2013 20:32 |
Radiateur interne ne fuit pas et pas de perte a l'arrêt
Jeudi 03 Octobre 2013 21:04 |
microlemaco a écrit: | Ok mais ou va ce ldr |
Je te l'ai dit, jdc
microlemaco
Jeudi 03 Octobre 2013 21:35 |
je sais bien mais c'était un peu d'humour
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 03 Octobre 2013 22:00 |
sa pu le jdc
mon rêve
seb83170
Voiture: corsa b gsi
Vendredi 04 Octobre 2013 00:38 |
Pourquoi vous dites tous jdc! !??
Lisez un peu, il dit que la voiture est resté arrété et qu'elle a perdu 3 verres de liquides...
Tu doit avoir une fuite a la con quelque part, met un carton en dessous.
Vérifie aussi ton niveau d'huile ou faire une vidange vois si t'a pas d'eau dans l'huile (qui sort avant l'huile quand tu vidange) que si des fois t'a le bloc fendu ou une culasse fendu...
Vendredi 04 Octobre 2013 06:54 |
Pour moi ce que je comprend c est quelle a perdu 3 verres mais pas par terre il n y sont plus dans le vase
et pourquoi on dit tous jdc car il a pas mal de symptôme qui y ferais penser apres t'en que le test de co n est pas fait on ne peut que supposer
Vendredi 04 Octobre 2013 06:57 |
L’expérience, petit scarabée.
microlemaco
Vendredi 04 Octobre 2013 08:13 |
TROUVé:
test co : reste bleu
c'est le vase d'expansion que l'on voit sur la vidéo qui a été réparé. et il fuit à l'endroit de la réparation. ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a aucune tâche au sol.
en tout cas merci beaucoup.
maintenant plus qu'à trouver un vase d'expansion nickel
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 04 Octobre 2013 12:18 |
j'ai en double
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 04 Octobre 2013 15:13 |
t'as du bol c'est pas cher et beaucoup beaucoup plus simple a changer.
mon rêve
microlemaco
Vendredi 04 Octobre 2013 15:41 |
ah ca c'est sur . mdr
seb83170
Samedi 05 Octobre 2013 00:14 |
Bien joué! a mon avis sa du couler le long du longeron. ..
