Mercredi 03 Juillet 2013 14:43 |
Remontage de la roue , passage de l'aspi dans la voiture et le coffre
lavage de la voiture + nettoyage du moteur , faisceau et accessoires .
Mercredi 03 Juillet 2013 14:46 |
Une fois tout rangé , séché , nettoyé , j ai récupéré une partie de l"équipage mobile pour des petits changements , optimisations .
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Mercredi 03 Juillet 2013 14:50 |
Bien nettoyé c est mieux .
Mercredi 03 Juillet 2013 14:54 |
duckcar a écrit: | C'est toujours de la balle avec Onemanshow  |
Merci c'est gentil , oui je me débrouille en photos , tu peux m'apeler Chinois, Asiat
Mercredi 03 Juillet 2013 14:55 |
Un soucis de chauffe lié a ...
Mercredi 03 Juillet 2013 14:57 |
Il s'agit du cylindre #4
Mercredi 03 Juillet 2013 14:58 |
Constant .
Mercredi 03 Juillet 2013 15:01 |
Programme de Mr , budget sérré et ajusté vu les modifs du nouveau ZAF B OPC :
Nettoyage et vilo nitruré
Pistons Bielles
Coussinets
Gicleurs spécifiques
Equilibrage de l equip...
Et quelques améliorations sur le refroidissement .
Mercredi 03 Juillet 2013 16:12 |
Pour la poulie d'AAC c'est pas qu'elle est mal usinée, mais simplement mal conçu au niveau des vis de reglage
Je les avais serré à la clé après calage sans mettre de frein filet, au premier démarrage les vis de la poulie se sont desserées d'où les traces de frottement et la limaille que l'on peut voir sur ta photo
J'ai resseré toutes les vis au frein filet ça n'a pas bougé
Pour la casse moteur, étant dans la voiture à ce moment là, on sentait les coupures juste avant que ça lache. Pour moi la cause du souci (ce n'est qu'une hypothèse) vient du fait qu'il était sur la réserve ce qui a fait déjauger la pompe à essence
Je m'en suis rendu compte après sur ma voiture (même moteur, pompe haut débit et gros injecteurs également mais je roule à 100% d'E85). Quand je suis descendu en dessous des 100km d'autonomie (moins de 10l dans le réservoir) ça m'a fait de grosses coupures quand je mettais moquette. Des que je refaisais le plein les coupures disparaissaient
Par contre quand je vois la tête des pistons, ca n'a pas chauffé qu'à moitié et surtout pas qu'une seule fois
Mercredi 03 Juillet 2013 16:25 |
Oui je suis d 'accord , TX aurait pu refaire les vis ou la poulie a cet endroit la , avec un "usinage" mineur c'est une rectif facile et ca va , Exas a eu ses poulies qui se désseraient aussi , ça craint quand même .
C'est clair que si pas d'essence , surtout en reserve , le refroidissement n 'est vraiment pas aidé , dommage
Mercredi 03 Juillet 2013 16:56 |
Disons que la section de la visserie est un peu faible et surtout que la qualité des rondelles censés les bloquer après serrage vraiment à chier si les vis se desserent aussi facilement
Le moteur n'a même pas accélérer on l'avait juste laissé tourner au ralenti
Mercredi 03 Juillet 2013 19:43 |
C'est quand meme gros pour un déjaugeage mais c'est probable.
La reprog vient d'où?
Mercredi 03 Juillet 2013 22:54 |
EDS Phase 3.5
Mercredi 03 Juillet 2013 23:10 |
Début du démontage :
Mercredi 03 Juillet 2013 23:12 |
Propre .
Mercredi 03 Juillet 2013 23:13 |
Mercredi 03 Juillet 2013 23:15 |
Mercredi 03 Juillet 2013 23:35 |
Un peu de rangement .
