steff38
MessagePosté le: Dimanche 30 Juin 2013 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout est dit.
Je ne connais pas la gestion du V6 mais sur C20XE, le relais colle (claque) quand tu lances le démarreur.
C'est certainement pareil.
Si il ne claque pas quand tu mets le contact ou quand tu essayes de démarrer, il est bon à changer.
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Dimanche 30 Juin 2013 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est exactement le même principe, et tout comme sur C20XE, il merde souvent ce foutu relais
Vends toutes pièces calibra
tiouf du 78
MessagePosté le: Lundi 01 Juillet 2013 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci les gars, je vais regarder sa demain soir en rentrant du boulot...
Dommage je vient de jeter la caisse de mon c20xe a la benne j'espère l'avoir récupréré...
Je pense que c'est ce foutu relai... car les symptômes décrit par ars3nik sont les mêmes quand il a eu sont souci de relai.
MessagePosté le: Lundi 01 Juillet 2013 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand il n y a pas le relai en place il n y a pas de voyant moteur contact mis.
si il a cramé normal que tu ne l es plu a la mise du contact
tiouf du 78
MessagePosté le: Lundi 01 Juillet 2013 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouff après vérification j'ai bien récupéré ce relai, du coup je vais pouvoir essayer demain soir...
Je vous tiens au courant.
tiouf du 78
MessagePosté le: Mardi 02 Juillet 2013 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les news : alors le relai est bon il n'a pas cramé, pou la pompe a essence je pense qu'elle fonctionne vu que sa sent fortement l'essence quand j'insiste sur le démarreur.
Maintenant reste l'allumage a vérifier... en démontant mais fils bougie je me suis appreçu que le puit 4 et 6 sont plein d'huile, pensez-vous que sa peut provenir de là ?
Je vais tester mon allumage dans les prochains jours.
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Mardi 02 Juillet 2013 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Problème récurant sur le C25XE, cela provient des joints de cache culbuteur qui fuit.
tiouf du 78
MessagePosté le: Mardi 02 Juillet 2013 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok et cela pourrai empêcher le moteur de démarrer ??
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mardi 02 Juillet 2013 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Distribe toujour en place ?
tiouf du 78
MessagePosté le: Mardi 02 Juillet 2013 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui tjr en place aucun soucis de ce coté... essence ok reste l'allumage... ma question : es-ce que de l'huile dans les puits de bougie peut empêcher le moteur de démarrer ?
MessagePosté le: Mardi 02 Juillet 2013 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, sa n'empêche pas de démarrer
MessagePosté le: Mardi 02 Juillet 2013 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça n'empêche pasle démarrage mais ça peut créer un court circuit dans le faisceau d'allumage!
Est ce possible que le court circuit remonte dans le calculo?
Déjà eu le cas sur un 20seh mais allumage par tête de Delco.
Hotwheels16
adricali59
MessagePosté le: Mercredi 03 Juillet 2013 08:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu 3 v6 avec l'huile dans les puits de bougies et ça tourner très bien.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Mercredi 03 Juillet 2013 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pierre a écrit:
Tu as le voyant moteur quand tu mes le contact?
et crac!!!!!!!
tiouf du 78
MessagePosté le: Mercredi 03 Juillet 2013 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui le voyant moteur s'allume quand je met le contact
'tite grenouille
MessagePosté le: Mercredi 03 Juillet 2013 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
prends tes codes erreurs alors!! c'est le B A BA du diag Wink
tiouf du 78
MessagePosté le: Mercredi 03 Juillet 2013 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
lol lisez plus haut dans le poste les gars....
aucun codes erreurs détectés !!!
sebbus91
MessagePosté le: Mercredi 03 Juillet 2013 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors pas de code panne,de l'essence et de l'allumage...ya plus qu'a prendre les compressions....
et crac!!!!!!!
tiouf du 78
MessagePosté le: Jeudi 04 Juillet 2013 05:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
essence : ok
mais je n'ai pas encore vérifié l'allumage...
'tite grenouille
MessagePosté le: Jeudi 04 Juillet 2013 06:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
voyant moteur sans code oO
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 04 Juillet 2013 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiouf du 78 a écrit:
Bonjour, je viens de relever mes codes erreur ce matin et donc c'est le code numéro 31 qui apparait et bien évidement le 12.
Donc cela pourrai etre le capteur pmh ?
Si oui, ou se trouve t-il ?
@ 'tite grenouille
Voici ce qu'il a relevé page précédente Wink
Le truc c'est qu'à l'arrêt tu as forcément ces codes qui apparaissent, donc comment savoir si c'est pas le capteur PMH qui l'empêche de démarrer ?
Sinon, reste à voir l'allumage aussi vu qu'il y a de l'essence.
Prends une bougie, mets le fil de bougie dessus, colle là à la masse (ne la tiens pas avec les doigts bien sur) et demande à quelqu'un de faire tourner la clé dans le neiman pour lancer le démarreur et regarde s'il y a du jus.
Tiens nous au jus (sans jeu de mot)
