Mardi 14 Mai 2013 19:52 |
Ben bon courage !!! En tout cas si tu va au bout de ton projet sa sera du bon boulot!!!
yokomo
Mardi 14 Mai 2013 21:16 |
on verra ou sa me mènera le truc avec moi c'es que tant que je suis dessus sa doit avancer car suffit que je doives la mettre de coter pendant un moment et je n'aurais plus le courage de me remettre dessus, mais ce devrais allez je suis entourer d'une bande de copains qui me boostent et qui me charient avec leurs VW de gay "kirouillepa", je vais leur montrer moi ce que ces une vrai voiture !
jackgsi
Mercredi 15 Mai 2013 00:05 |
en tout cas bon courage , je suis passer par la avec mon astra ( heuuu la mienne etait en pire etat) et maintenant , j ai la satisfaction d avoir une caisse qui va super bien et qui est nickel. comme quoi avec des bras et du courage tu peux y arriver
yokomo
Vendredi 17 Mai 2013 20:09 |
Demain opération changement du joint de carter plus celui de la fameuse plaque sandwich au dessus du filtres à huile et surtout un gros nettoyage de tout ça!
Si le temps le permet un petit coup de karcher et puis à la semaine on attaque la chimiothérapie...j espère que pour fin de semaine prochaine la soudure sera finie et après y a plus qu'a
yokomo
Samedi 18 Mai 2013 21:06 |
Voila d'ou venais ma fuite d'huile...
Mise en place du nouveau
Le tout remonter et nettoyer avec nouveau filtre a huile
Petite touche qui me manquais, les prise d'air en noir
Et enfin le compteur hors des 3 casser qui traînais j'ai pu en refaire un qui fonctionne normalement ! moment prise de tête!
Et aussi remplacement du panneau arrière cote conducteur car le trou pour le cendrier étais devenu une fosse et le cendrier tombai derrière...
yokomo
Mercredi 22 Mai 2013 18:35 |
Achat du jour des origines opel qui traîne dans un garage depuis 89!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 22 Mai 2013 21:24 |
C'est bon ca,j'ai trouvé les memes sur ebay de,d'ailleurs j'ai trouvé toutes les toles pour faire renaitre mes kadetts .Tu les as eut pour cher?
yokomo
Mercredi 22 Mai 2013 21:43 |
Pour 50 € a 15km de chez moi a savoir qu' en pièce "pirate" sa me coûtais 52€ et tout les chipotage que se genre de pièce implique car elle tombe pas tout à fait juste.
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Vendredi 24 Mai 2013 22:41 |
T'es sûr que c'est du GM, car chez Opel ils sont plus souvent noirs, on dirait ceux de chez Van Wezel
En tous cas bon courage pour la resto, avec un plancher comme ça tu vas en avoir besoin
yokomo
Samedi 25 Mai 2013 17:36 |
se sont effectivement des van wezel au departs je pensais que c'etais des origine parce que c'etais a un vieux concessionnaire opel et qu'il avais sa depuis des années dans son stock alors j'ai cru que...
Merci, du courage j'en es a revendre mais bon le gars avec qui je dois la souder n'a pas l'air presser, je le ferais bien mais y'a plus de 6ans que je n'es pas souder et encore c'etais un escalier a l'arc donc j'aimerais avoir quelqu'un pour me coacher
yokomo
Samedi 01 Juin 2013 16:11 |
aujourd'hui j'ai commencer a dépointer le bas de caisse droit quel misère... a certain endroit c'es tellement rouille que je passe a peine le foret que je troue directement , demain j'aimerais pouvoir finir de le dépointer
yokomo
Dimanche 02 Juin 2013 18:48 |
donc aujourd'hui j'ai pas avancer comme je voulais mais bon j'ai quand même bien avancer en plus j'avais de l'aide
calib62
Voiture: calibra c20xe
Dimanche 02 Juin 2013 18:51 |
trop fort bon courage pour la resto il y a du taf quand meme
yokomo
Dimanche 02 Juin 2013 18:57 |
Merci moi pour me motiver je me dis y'a QUE ca a faire lol comme ca j'ai l'impression qu'y a pas trop de boulot
Dimanche 02 Juin 2013 20:56 |
sympa la photo
bon courage pour la rénovation
yokomo
Lundi 10 Juin 2013 20:49 |
aujourd'hui j'ai ramener la voiture au dépôt pour commencer les chose sérieuses. Sur la route je remarque un roulement avant droit et après 8km mon compteur ne fonctionne de nouveau plus...
Enfin donc ont a préparer le bas de caisse droit nettoyage,traitement anti-rouille et ajustage des tôles y'a plus qu'a souder (demain probablement). Je vous met une photo que j'ai prit vite fait a la mi journee entre deux disque sur la disqueuse
Et une petite photo dans l'atelier
yokomo
Mardi 11 Juin 2013 21:13 |
voila le trvail du jour
yokomo
Vendredi 14 Juin 2013 21:45 |
bas de caisse droit souder !
le plancher avant:
pendant:
apres:
Voila pas tout a fait fini mais bon c'es bon pour aujourd'hui
Vendredi 14 Juin 2013 22:10 |
ou la la, moi qui pensais ma corsa attaquée bon courage
yokomo
Lundi 24 Juin 2013 20:25 |
Bon aujourd'hui fini de ressouder le plancher et grand nettoyage de l’intérieur, demain bas de caisse gauche et dans 15 jours elle devrais être prête pour peindre
Ha oui aussi j'ai récupérer un pare choc avant avec anti-brouillard, et je trouve pas les fiches pour les branchés j'aurais pourtant cru que se serai pré-câblé ?!
petite photo pour montrer l'avant apres nettoyage
Lundi 24 Juin 2013 21:38 |
Les fiches pour les AB sont normalement dans le compartiment moteur au niveau des phares av
www.kadett-club.fr |
