Lundi 08 Avril 2013 18:57 |
ouais,mais ton cousin des iles,arrivera que dans 3 semaines par bateaux vu que tu es au havre
qui te le faisait avant la depose?
Lundi 08 Avril 2013 19:00 |
Ca peut aussi venir de l'emetteur... Perso je change d'abord l'emmeteur puis la butee si ca change rien ...
phantom972
Lundi 08 Avril 2013 19:14 |
hmmm ok donc émetteur first !! Pareil dépose de boite nécessaire.
Les embrayages il y en a 2 changés par l'ancien proprio + volant moteur. Il a gardé la caisse 40000km....
Longhorn
Lundi 08 Avril 2013 19:27 |
si tu paye le billet pani pwoblem mon frer !!! mais en juin juillet car c'est temps sa caille trop chez vous lool
allé en maximum en 2 jours c'est réglé ... donc je prend le stricte minimum c'est a dire vêtement pour 3 jours et 15 litre de rhum !!!
phantom972
Mardi 09 Avril 2013 18:30 |
Bon ben purge à la pédale faite rien de concluant.
Astra 1 phantom972 0
Mardi 09 Avril 2013 18:52 |
Bah il reste plus qu a la vendre en pièces...
Ou de démonter,étape suivante.
phantom972
Mardi 09 Avril 2013 19:11 |
hmmm en pièces sur le blitz ? c'est mort personne ne roule en astra coupe
Je tente l'émetteur ou pas ? J'ai pas pensé à me pencher sous la pédale voir s'il ne fuyait pas quel con
j'ai oublié de préciser, j'ai pas de fuites sous la boite !!
Mardi 09 Avril 2013 20:10 |
Regarde simplement si le niveau de liquide de frein à baisser ce sera déjà bien
Mardi 09 Avril 2013 20:44 |
Page 1,il était bon
Mardi 09 Avril 2013 21:16 |
Bah entre temps il a peut être évolué...
phantom972
Mardi 09 Avril 2013 21:17 |
non pas évolué toujours bon !!!
Mardi 09 Avril 2013 21:20 |
Dans ce cas tu peux effectivement commencer par l'emetteur
phantom972
Mardi 09 Avril 2013 22:11 |
ok il s'enlève depuis l'habitacle ? puis purge ?
widjet2
Mercredi 10 Avril 2013 10:39 |
Émetteur en premier puis purge
Le mieu c d'être 2 (quand tu écrase il referme)
Tu ouvre tu pompe 5 fois tu ferme
Tu pompe fermer et tu ouvre pour repomper
À faire jusqu'à plus de bulles
Sinon durite à vérifier et pour terminer récepteur à changer
Bonne chance si besoin ta mon numéro en mp
Ps
si tu purge et que quand tu pompe y a rien qui sort le problème ne vient pas de l'embrayage
Mais de ski si trouve en amont tuyau émetteur
phantom972
Mercredi 10 Avril 2013 17:26 |
merci beaucoup les mecs.
je m'en vais repurger car mal fait hier.
le récepteur tu veux dire la butée quoi ?
Ps widget : merci pour l'astuce si à la purge pas de liquide ce n'est pas l'embrayage.
Mercredi 10 Avril 2013 17:28 |
Oui, récepteur=butée
phantom972
Mercredi 10 Avril 2013 22:11 |
C'est à n'y rien comprendre :
En attendant mon assistant pour repurger je passe sous le tableau de bord près de la pédale pour trouver l'émetteur, je pompe la pédale à la main et là ma dureté commence à revenir
Bref je veux vider mon liquide de frein et le remplacer par du DOT 5.1 et si le problème revient je changerais l'émetteur.
Par contre je fais comment pour vider le circuit ??
widjet2
Jeudi 11 Avril 2013 08:32 |
tu purge l'ancien liquide en fesant les freins
ca se voit a la couleur j'ai se qu'il faut chez moi si tu a besoin (kit de purge frein)
le vieux liquide est brun alors que le nouveau est transparent
la demarche
tu commence en vidant quasiment tous le reservoir(en pensant a en remettre pour pas faire rentré de bulle dans le circuit
on commence
avec le frein arriere passager
puis arriere conducteur
puis avant passager
puis avant conducteur
pour finir l'embrayage
phantom972
Jeudi 11 Avril 2013 22:41 |
ok bon ben ce sera pour une autre fois, j'ai purgé et j'ai perdu à nouveau la pédale
J'ai commandé un émetteur en espérant que ce soit ça.
Si quelqu'un sait comment le démonter qu'il me fasse signe
Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir des bulles d'air dans le circuit est ce que ça peut en être la cause :
http://youtu.be/blvAyhrOfL8
Vendredi 12 Avril 2013 06:52 |
J'ai pas compris ce que tu essaye de montrer
Vendredi 12 Avril 2013 07:18 |
a mon avis il veut faire voir le jeu au niveau de la partie qui tourne, mais y a toujours un peu de jeu là !
