franky 50
Voiture: astra gsi 16
Vendredi 05 Avril 2013 10:25 |
il y en a un qui a la lettre G de gravèe dessus et l'autre la lettre H et sue les deux HA ,je pense que c'est possible d'en monter un a l'admission mais la levèe est d'environ 10,6 mm(mesure prise au pied a coulisse digitale donc approximatif)donc je pense qu'il faudrait ègalement changer celui d'echappement.
fabastra
Dimanche 07 Avril 2013 09:14 |
isma_8 a écrit: | Bah y'a pas l'extension pour le capteur d'AAC sur l'AAC d'échappement |
Tu n'as pas bien lu ma question , vu que ce sont deux admission tu ne peux pas voir si 2.5 ou 2.8, et concernant celui d'échappement tu ne peux pas voir non plus puisque l'extension tu l'as que ce soit en 2.5 ou 2.8, maintenant tu as un doigt qui se visse en bout d'AAC sur les 2.8 et un alésage pour rentré le pti bout de l'allumeur sur les 2.5, les AAC stock de 2.8 sont parfaitement montable sur du 2.5 mais l'inverse n'est pas possible, en ce qui concerne des AAC perfo brut les fabricants ne demandent même pas quelle gestion car tout est fait pour que ça se monte sur TOUS les 20xe et c20xe
Dimanche 07 Avril 2013 12:36 |
J'ai des AAC retaillé de 2.8 et avec quelques modifs j ai pu les mettre sur mon 2.5
franky 50
Lundi 08 Avril 2013 09:36 |
au cas ou il y aurait des interresses pour essayè a l'admission ou eventuellement refaire une gestion sur mesure,je m'en dèbarrasse(èchange possible contre pièces astra let,aac èchappement let,etc...)
fabastra
Lundi 08 Avril 2013 09:46 |
Pierre a écrit: | J'ai des AAC retaillé de 2.8 et avec quelques modifs j ai pu les mettre sur mon 2.5  |
quelles modifs
Lundi 08 Avril 2013 11:16 |
rentré la bille et c est tout
