Lundi 17 Décembre 2012 17:56 |
pas specialement con pour une fois le mycky mais j'ai pas envie de redemonté les moyeux, c'est bon la
je veux aller au plus simple, enfin au plus rapide, des cales de 10 peintent en noir comme mes bol de disque et ca se verra meme pas
Lundi 17 Décembre 2012 17:58 |
p*t** de fainéant
Lundi 17 Décembre 2012 18:01 |
ah oué mais la sur la corsa j'ai deja donné, 12ans que je la demonte
juste demonté une roue maintenant je suis blazé
qu'est ce que tu veus je me fais vieux
Lundi 17 Décembre 2012 18:06 |
Ca prends 20 minutes à faire fainéant
Lundi 17 Décembre 2012 18:35 |
un peu plus, faut lever la voiture, retirer les 4 boulons de roue, ensuite deposer les 4 vis derriere pour les moyeux , pffff trop de taff
je vais continuer a chercher les cales
FJY
cedric77
Lundi 17 Décembre 2012 21:20 |
passe aux taf vue que tu bosse a coter de chez moi comme sa tu me filera un coup de main
Mardi 18 Décembre 2012 08:31 |
je passerai te voir jeudi apres 15H, ca te va? car en fait je viens de finir la et je reprends que demain soir
| FJY a écrit: | | a savoir que ca forcera moin sur tes roulement si tu met la cale au niveau de l'essieu c'est bien mieux mais un peu plus long a monter c'est sur. |
le fait de forcer sur les roulements c'est pas trop un soucis, ca se change en 15min par coté
nan mais bon, la il me faut des caaaaaaales
cedric77
Mardi 18 Décembre 2012 08:40 |
ok pas de problème
tu passe avec ta corsa
Mardi 18 Décembre 2012 08:45 |
je sais pas encore, mais y'a des chances car ca fait plus d'1 mois que je ne l'ai pas rouler
Mercredi 19 Décembre 2012 17:20 |
bon vue comment mon moyeu depasse, je suis parti sur des cales normales en 10mm, mon moyeu depassera encore de 5mm, ce qui fait que ma jante sera toujours en appui.
Maintenant reste a chercher des boulons de roue en M12x1,5 10mm plus long, ca devrait pas etre trop dur ca
| isma_8 a écrit: | | J'en profites pour poser le même type mais pour des cales en 5 trous de 12mm, je ne trouve que du 16mm mini |
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/index.php?cat=c5094_Astra-H.html
tu as regarder chez eux? ils ont du 10 et du 15mm en 5X110, y'a pas des masses de choix en entraxe et pas de 12mm mais bon
Mercredi 19 Décembre 2012 18:32 |
Merci bien
