Mercredi 22 Novembre 2006 13:56 |
tu ne changera que le support coté boite car Cali et Vectra :c'est le meme montage
selon ce que dit Isma
Mercredi 22 Novembre 2006 14:03 |
hotwheels a écrit: | tu ne changera que le support coté boite car Cali et Vectra :c'est le meme montage
selon ce que dit Isma |
pourquoi le changer coté boite ? c'est le seul qui est different ?
Mercredi 22 Novembre 2006 14:55 |
Si tu mets un C25XE avec une boite F20 ou F18 dans une Calibra C20XE ou C20NE, les supports de boite sont les mêmes, seul change le support côté distrib.
Si tu mets une boite F18 ou F20 sur sur Calibra C25XE il te faut changer les supports de boite, conserver le support côté distrib et a priori faire une petite modif au niveau de la tringlerie.
Mercredi 22 Novembre 2006 16:00 |
isma_8 a écrit: | Si tu mets un C25XE avec une boite F20 ou F18 dans une Calibra C20XE ou C20NE, les supports de boite sont les mêmes, seul change le support côté distrib.
Si tu mets une boite F18 ou F20 sur sur Calibra C25XE il te faut changer les supports de boite, conserver le support côté distrib et a priori faire une petite modif au niveau de la tringlerie. |
ouai ben jme disais bien qui avait que le coté distri a changer...t'as mal pensé au projet que j'ai
Jeudi 23 Novembre 2006 01:04 |
T'es sûr?
isma_8 a écrit: | Si c'est ce que je pense, c'est le support côté distrib qui changera |
Jeudi 23 Novembre 2006 13:13 |
'foiré t'as édité ton post ! mdr....
ouai ben merci pour les infos, y'as plus qu'a faire...
Jeudi 23 Novembre 2006 13:58 |
Barthus a écrit: | 'foiré t'as édité ton post ! mdr.... |
Non, même pas.
Quand un post est edité, c'est marqué en petit en bas du post.
