Lundi 22 Octobre 2012 15:24 |
Ca correspondrais justement a ceux qui buggent ... A voir maintenant via tech2 ce que tu vas pouvoir voir ou non !
Lundi 22 Octobre 2012 15:32 |
Dans ce cas, si remplacement de la pièce nécessaire, on remplace par le même ou par une autre référence?
Lundi 22 Octobre 2012 15:48 |
On remplace par une version modifiée notamment au niveau des contacts internes ainsi que du logiciel !
Lundi 22 Octobre 2012 15:58 |
Merci à toi, tu aurais sa référence à tout hasard stp? car dans ce cas ca sert à rien que j'en remette un qui soit foireux
Lundi 22 Octobre 2012 17:20 |
Je viens de vérifier, c'est une histoire de date de fabrication auprès du constructeur. Si il est d'après le 01/07/2010 c'est bon. La date est inscrite juste sous le logo Valéo
Lundi 22 Octobre 2012 18:34 |
Arf donc c'est mort pour que j'en trouve un d'occase dans ce cas...
SKYNET
Lundi 22 Octobre 2012 20:29 |
isma_8 a écrit: |
Pour le capteur de pédale d'embrayage je vois pas vraiment le rapport, au pire ça empeche de mettre le régulateur de vitesse |
ah bon , sur la miene il faut absolument que j'appuie soit sur l'embrayage soit le frein sinon le demarreur ne se lance pas .
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
Lundi 22 Octobre 2012 22:36 |
Oui mais ça c'est spécifique au système key free, mais dans mon cas j'ai clé et un barillet classiques donc aucun besoin d'appuyer sur une pédale pour démarrer
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 22 Octobre 2012 23:19 |
SKYNET a écrit: | ah bon , sur la miene il faut absolument que j'appuie soit sur l'embrayage soit le frein sinon le demarreur ne se lance pas . |
tout le monde n'as pas le keygo less sale histoire se truc
k-mac
Mardi 23 Octobre 2012 04:57 |
Les options rend paresseux la preuve on met plus la main dans la poche
Mardi 23 Octobre 2012 19:23 |
Passage au Tech 2 cet après-midi, impossible d'accéder au calculateur moteur et à priori pas de souci de CIM
Une des masses du calculateur (celle fixée directement dessus) s'était desserrée, mais même en la remettant, correctement pas de changement.
Diagnostic calculateur moteur HS
Qu'en pensez-vous?
J'ai fouiller sur internet, sur Ebay.co.uk et Ebay.de je ne trouve que des calculateurs neufs ou d'occasion de Z20LEH ou Z20LEL, apparemment ils seraient compatibles, auriez vous des infos?
Sinon je suis tombé sur un site anglais spécialisé dans la réparation en échange standard:
http://www.ecutesting.com/catalogue/product/vauxhall_astra_ecu_engine_management_eem208152.html
Mardi 23 Octobre 2012 19:51 |
Mouais un calculateur qui grille comme ça c'est tout de même rare !! Je vais poser la question a un pote suisse histoire d'avoir son avis. En attendant, tu as vérifier les alims du calculateur ou non ? Ainsi que la ligne de diag ?
Mardi 23 Octobre 2012 20:19 |
Pas en détails. les masses ont simplement été resserrés, pas eu le temps de les tester à l'ohmètre
Est-ce qu'un défaut du calculateur peut empêcher d'actionner le démarreur?
Auparavant j'avais des coupures violentes et aléatoires, mais je pensais que le souci se posait au niveau de la sonde MAP
Mardi 23 Octobre 2012 20:23 |
Yep ça empêche d'actionner le démarreur
Vérifie aussi les fusibles 21, 22 et 30 avec un multimètre. Ils sont dans la boite a fusible sous le capot
k-mac
Mardi 23 Octobre 2012 20:28 |
Apparemment suivant les lettres inscris sur le calculateur tu peu monte un peu n'importe quoi il faut juste injecte le programme adéquat d'après un pote qui fait de la reprog en tout cas sur Opel
Mardi 23 Octobre 2012 20:32 |
Ceux là je les ai déjà contrôlé visuellement, y'avait un des fusibles qui était claqué, je vais affiner à l'ohmètre
Sur le lien que j'ai mis il peuvent également contrôler le bon fonctionnement du calculateur et ne réparent que si c'est nécessaire, donc je crois que je n'ai pas grand chose à perdre à leur envoyer
Mardi 23 Octobre 2012 21:20 |
à mon avis ta masse desserée a cramé ton calculo.
comme dit GsiSpirit, je controlerais toute les alims direct sur la broche du faisceau moteur du calculo, si tout est OK.
envoi ton calculo voir s'ils peuvent le réparé, t'as rien a perdre à part les FDP
Mercredi 24 Octobre 2012 00:29 |
essaye a la demarrer en la poussant ou la tirant voir deja si elle tourne
apres si il n y a que cette partie de grillé dans le calculo moi ca serais vite trouvé la soluce
bonbers
Mercredi 24 Octobre 2012 03:01 |
si c'est comme les astra h opc 240 tu dois avoir 2 calculateur sur ta caisse??
_________________ 60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant. |
Mercredi 24 Octobre 2012 06:23 |
2 calculateurs?
SERGEEVO8 a écrit: | essaye a la demarrer en la poussant ou la tirant voir deja si elle tourne |
C'est ce que j'ai qu'on l'a tracté, ça ne démarre pas
Barthus a écrit: | envoi ton calculo voir s'ils peuvent le réparé, t'as rien a perdre à part les FDP |
C'est ce que je me dis et s'ils le réparent je m'évite les soucis de programmation au Tech 2
bonbers
Mercredi 24 Octobre 2012 07:34 |
oui sur les h opc il y en a 2 c'est d’ailleurs pour sa que c'est très très cho a monter une sybelle voir impossible sur c'est l'astra h
