Exas
Voiture: Astra Gsi Vectra B 2,0 dti Vectra C 3,0 cdti
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eut un autogauge standard aussi , il m'as aidé a passé mon c20xe a l'ethanol sans pb , c'est pas une rolls mais pour le prix ca aide bien
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour mon xe sa va bien le truc sur la lambda mais pour le turbalisé large bande obligatoir
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 11:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est juste bon pour dégrossir et encore ... Le mano t'annonce riche quand t'as un AFR d'environ 13 donc voilà quoi ...
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non non quand ma lambda était cramée il m'indiquait que j'étais trop riche car javais des coupures de fou.
Une fois la lambda changee l'affichage en pleine charge était nickel ...
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment veux-tu connaitre ta richesse réelle avec des valeurs des ce genre :
A 0V t'es vers 15 d'afr et a 1V t'es dans les 14 ...
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question à la con... Embarassed
C'est bien de ce genre de chose qu'il s'agit?
Kit INNOVATE
Ce genre de kit est utile si le moteur est préparé,c'est bien ça? Si oui,à quel niveau de prépa?
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
non le kit que tu as mis est un large bande
et pas un "simple" mano repiqué sur la lambda origine
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est utile à partir du moment ou tu bricole ton moteur et que t'as pas un réglage/reprog fait sur banc.
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
en parlant de ca,quelqu'un connait un kit qui fait egt/afr?
j'arrive pas a trouvé du plx r500 ....
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Zeitronix ?
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Wink
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 06:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi,on peut trouver ce mano seul,sans le kit qui va avec?
steff38
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce mano est toujours vendu en kit, en revanche, tu peux trouver d'autres mano qui se repiqueront sur la lambda d'origine (j'en ai un si tu veux, il est neuf, dans sa boîte).
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
le mano seul pour une large bande je ne pense pas la sonde oui vu que c est du vag
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous faite pas la différence les gars entre mano richesse( lambdametre) et AFR large bande
-mano richesse: vendu seul, info a piquer sur les le cable de la lambda, imprécis car les valeurs sont piqués sur 3 valeurs, pas chere, 30 a 60€
- AFR large bande: vendu en kit, livré avec sa propre sonde, très précis( d'ou son nom large bande) onéreux mais je trouve pas chere vu ce que c'est, 150 a +300€
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
un lambdametre ou un AFR, c'est la même chose, sauf un autre nom.
il existe des mano/sonde dites étroite (origine) et des larges bande.
Exas
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 tout dépend de l'utilisation , on est tous d'accord que ne pourrais pas affiné une richesse au poil sur une phase 4 ethanol ect ect
mais pour un passage éthanol (ou un contrôle phase 1) en vérifiant la couleur des bougie pour complémenté pour ma part y en as assez
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 06:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok,donc tant qu'à faire autant investir dans un kit "AFR large bande" pour plus de précision. Wink
Tomtom-Manta
Voiture: Manta A & B
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour tes moteurs je pense que c'est le plus raisonnable
Le turbo une réponse au problème de couple
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 08:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci TomTom!
(t'es là aussi toi? Laughing )
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sens que je vais investir!
