1000pistes
Mercredi 22 Août 2012 13:58 |
le moteur est un 20seh... je vais pouvoir appelé mon mécano pour qu'il se charge du reste:) quand a moi je vous m'occupé du kit super1600
_________________ un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu |
Mercredi 22 Août 2012 16:15 |
1000pistes a écrit: | a moins que vous me dites que le swap est exactement le meme dans la corsa a et dans la b!!! parce que la oui!!! la A ya de linfo mais la B... |
Oui le chassis est le même entre A et B, il n'y à pas de différence notable à ce niveau la; donc d'un point de vue swap ce qui est bon pour la A est bon pour la B.
A noter que ce qui est bon pour le 2.0 16s (C)20XE est également souvent vrai pour le NE/SEH
Tiens, sur les deux première page de cette section tu as ceci par exemple :
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=32661
Je t'invite également à aller jeter un oeil sur les swap corsa dans la catégorie 20XE, tu devrais pouvoir trouver quelques renseignement utiles !
Mercredi 22 Août 2012 16:45 |
Il faut un kit de montage pour corsa b les cardans et le support coter distri ne st pas pareil!!!!
Z-GSI
Mercredi 22 Août 2012 17:01 |
Si tu veux une boite courte monte une f13 et démande à Fred Perry il a le volant moteur pour la monter!
Mercredi 22 Août 2012 19:06 |
le moteur dedans est déja un 20seh?? pkoi un kit super1600 sur un 2.0??
Mercredi 22 Août 2012 19:26 |
Barlier a écrit: | Il faut un kit de montage pour corsa b les cardans et le support coter distri ne st pas pareil!!!! |
Le principe est exactement le même,si tu monte une F13 ou une F15 tu n'as que le support côté distrib à changer
Si tu mets une F16 ou une F20, la modif au niveau des transmissions est strictement identique
1000pistes
Mercredi 22 Août 2012 19:53 |
merci beaucoup maintenant j'ai tous ce qu'il me faut jai acheter le kit super 1600 pour donné un style a la voiture sur le circuit c'est tout
chichi
Mercredi 22 Août 2012 19:55 |
laisse tomber la F13, elle a du mal a tenir 110ch et la F15 est mal étagée . Je parle bien sûre sur la terre . Si c'est un seh de 130CH avec une petite optimisation, même F16 risque d'être limite mais tu peux essayer . C'est vrai que c'est la mieux étagée et tu as plus de chance d'en trouver une avec un couple plus court en CR .
Mercredi 22 Août 2012 21:15 |
F16 "limite" en solidité pour un 130cv sur de la terre ?
Je me trompe ou "justement" l'adhérence si particulière d'un parcours terre permet de limiter les contraintes de couple sur la boite ?
Jeudi 23 Août 2012 08:40 |
chichi a écrit: | laisse tomber la F13, elle a du mal a tenir 110ch et la F15 est mal étagée . Je parle bien sûre sur la terre . Si c'est un seh de 130CH avec une petite optimisation, même F16 risque d'être limite mais tu peux essayer . C'est vrai que c'est la mieux étagée et tu as plus de chance d'en trouver une avec un couple plus court en CR . |
Excuse moi mais si tu donne pas les modèles précis de boite ca veut absolument rien dire, sachant que tu as à peu pres 6 modèles de F13CR, 3 ou 4 modèles de F15CR et 6 modèles de F16CR pour ne parler que des versions Opel les plus courantes
Je parle même pas des mix de pièces avec les boites WR ou entre les boite citées plus haut (ex une F15CR avec un pont court de 3,98 ou 4,12 pris sur une F13WR)
Apres si tu tappe dans les boites d'anciennes ou de Daewoo ça devient tres tres large comme choix et c'est juste une question d'opportunité pour trouver les pièces
chichi
Jeudi 23 Août 2012 21:40 |
le problème sur la terre c'est que tu as du patinage et d'un coup ca raccroche . C'est comme si tu faisais plein de départs avec des burns et que tu ais une F13 sur un 20seh . Je ne pense pas que ca dure longtemps . J'ai roulé avec un 1.8 monté avec une boite F13CR et toutes les 3 courses le pignon de 2è n'avait plus de dents . Un copain roulait avec une corsa 1.4 117CV avec une F13CR et lui il avait le différenciel qui lachait toutes les 5 courses . Ca n'a rien a voir avec le rapport de couple .
Après moi je dit ce que j'ai vu , c'est mon point de vue, chacun fait ce qu'il veut .
Jeudi 23 Août 2012 22:13 |
ok ok vu comme ça ce parait plus clair (les successions patinage/accroche) et effectivement plus stressant pour la boite
1000pistes
Jeudi 30 Août 2012 17:41 |
meme sans parler de couple je m'en fiche un peu pour le moment ... il me faut une boite c'est tout je ne cherche pas de couple court ou quoi du moment que j'en ai une apres par la suite on verra mais merci a tous pour toutes ces informations c'est vraiment sympas
1000pistes
Mercredi 19 Septembre 2012 18:01 |
j'ai acheter une boite une f20 y a t'il un moyen de savoir quel couple elle possede??? grace aux numero par exemple...
malheureusement elle n'est pas complete il me manque la piece qui centre le couple coté grand cardan . Est-ce difficile a trouvé?? quelqu'un aurait cette piece qui traine quelque part???
merci d'avance pour les informations
Mardi 26 Mars 2013 19:54 |
alors ca avance comment ici ??
1000pistes
Jeudi 25 Juillet 2013 19:05 |
sa n'a pas avancé du tout j'avais laché l'affaire... je me relance cette hiver je n'ai pas le choix mon ancienne voiture est morte donc cette hiver j'ai du boulot
Jeudi 25 Juillet 2013 19:14 |
et toi pas trop de bobo ???
j'ai répondu a ton mp
1000pistes
Vendredi 16 Août 2013 17:42 |
pas castaud citroen voiture hs et pilote beaucoup secoué notament au niveau des cotes
