anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Mercredi 21 Novembre 2012 21:04 |
voilà le chantier calibra est Ré ouvert
-redémontage de tt l'intérieur (ma femme a déjà fait pas mal cette après midi,elle a l'habitude )
-changement des sieges par ceux cité plus haut
-modif sortie de pots en double double DTM
-réparation du toit ouvrant
-remise des plaques d'insonorisation
-changement de radiateur,ABS,servo frain par ceux d'origine V6 (j'espère avoir enfin mon compteur KM)
-rabaisser la caisse de -30mm a l'avant
-placement de la bombonne GPL en roue de secours
-phares angels eyes BLACK
-mon bras d'essuie glace avant
-changer crémaillaire car elle a du jeux !!!
et biensur changement TOTAL du cablage par celui de calibra v6
comme ça elle sera a 95% une vrais v6
voilà RDV dans 7 jours lolllllllllll
bon après elle restera comme sa en attente de son KIT
et de ça nouvelle couleur l'été prochain
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
anti16v
Mercredi 06 Mars 2013 19:10 |
bcp de chose on été faite (mm colonne ajustable de calibra )
(j'en ai chier pour faire la modif du cablage de v6 SENS AIRCO et y greffer le cablage de l'AIRCO)
qq chose reste a faire
-le GPL
-toit ouvrant
-changer serrure par celle de sénator
sinon comme je l'avais demandé a isma_8
j'ai qq question au spécialiste de 4x4
ce sera surement la prochaine EVO de ma calibra V6 pour cette été
voilà j'ai la possibilité de récupérer une vectra 2.0 ohc 4x4
je me suis dit vu que je suis belge...avec souvent de la neige lol
ce serai la bonne pioche pour l'hivers prochain
mais comme souvent lu ce n'est "que" une boite 5 avec des rapports court
d'après toi est ce que la boite tiendra avec mon 3.0 v6 ??
te tracasse pas pour les modif du tablier pour le passage du 4x4 sa sa devrai allez
pour les pieces j'aura la voiture complète donc
train avant,boite,bdt,train arrière,cardan ...etc et surtout une voiture pour comparer
pour le kit "yoyo" je demanderai a ti'grenouille de m'en faire un complet avec deport
des 3 boulons du support moteur coté distribution
pour la modif du collecteur arrière
j'ai penssé acheter ça ...
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-C25XE-X30XE-exhaust-manifold-flanges-stainless-steel-Calibra-Vectra-V6-/321071528978?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D6050540395829825092%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D321054870379%26
et faire qq chose dans le genre
http://www.migweb.co.uk/forums/attachments/migclub-members-cars/4855d1225649905-johnny-calibra-3-0-mv6-4x4-dsc00132-jpg
je me dit que dans mon cas ce ne serai "que" une boite 5 donc moin "grosse" sa devrai passer plus facilement
qu'en pensse tu???
d'après toi je suis sur le bon chemin avec de bonne pieces
(pour le collecteur je réaliserai bien la sortie arrière avec mon poste a souder )
mais ma question la boite tiendra t'elle?? est est ce que ce serai "roulable" sur autoroute???
merci a vous TOUSSSSSSSSSS
Mercredi 06 Mars 2013 23:31 |
si tu doit partir sur un systeme 4x4 sur un v6 moi je recuperais tout d une calibra turbo
bv
bdt
pont ar
plus solide que celle d un 2.0 atmo
Jeudi 07 Mars 2013 07:19 |
Si c'est pas une caisse 4RM, ca passera pas.
Jeudi 07 Mars 2013 09:24 |
Il va modifier la caisse en conséquence visiblement.
Mais pour rappel, les caisses de 4x4 son différente des caisses standard. tu as un renfoncement pour la BDT au iveau du levier de vitesse qui viens empiété jusque sur la glissière du conducteur. D'ailleurs, même le siège conducteur (du moins l'assise est spécifique au caisse 4x4).
Et autre contrainte si modif de la caisse est ce que cela passera au CT ?? Et sans compte les autres contrainte légale que je pense pas sur le coup ....
anti16v
Jeudi 07 Mars 2013 16:01 |
pour les modif caisse c'est pas un soucis si j'ai la "donneuse" j'avais mm trouvé un cite opel croatie
qui montrais les modif a faire,du point de vue légal ce n'est jamais "que" une boite manuel differente lolllllllll
sinon j'aurai "juste" voulu savoir ci comme dit sur ce forum une f20 tien un v6 et que c'est mm un bon compromis par rapport au boite f25 bien trop longue mais là je sais que cette f20 4x4 est plus courte donc tiendra telle réelement le couple ...pour un usage "normal"
donc ville,autoroute dans les limitations de vitesse ny plus ny moin
et puis comme montré dans les photos sa n'est pas "sorcier" au vue de ce que j'ai déjà fait....
=> adaptation d'un v6 dans une kadett C propulsion et là RIEN n'est "plug and play"
merci a vous
Jeudi 07 Mars 2013 20:43 |
Pour avoir vu la différence entre une 2.5 V6 en F25 et une F28 (pour rappelle c'est comme une F20 4x4 avec une 6 ème vitesse).
Le différence est vraiment flagrante, on sent bien que la F25 et son VM de tracteur c'est de la daube en barre ....
L'idéale pour toi, je pense serait de monter un pont d'une F20 standard (légèrement plus long quoi) ou mieux une F28.
Sinon de ce que j'ai lu, la F20 tiendrait sans problème pour une utilisation de tous les jours.
NiikoBlitz
Jeudi 07 Mars 2013 21:35 |
Bon courage pour un tel projet
_________________ Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra |
anti16v
Jeudi 07 Mars 2013 22:20 |
merci a vous donc ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir un "bête 4x4" pour juste
rouler en hivers avec une certaine securité
anti16v
Lundi 01 Avril 2013 11:44 |
voilà c20xe 2.5 dedans mais la je suis en courroie "trapésoïdale"
alors question que me faut il pour la passer en courroie "plate" pour remettre mon AIRCO
j'ai déjà
-alternateur,DA en "plate"
-support pour AIRCO et DA en "plate" (de x20xev)
mais ma question je dois changer ma poulie moteur accessoire
replacer la multiple par une "plate"
QUESTION vu que c'est en 6 trous une poulie "plate" de v6 ferai t'elle l'affaire????
ou me faudrait il une poulie accessoire de C20XE 2.8 ????
merci de vos conseil....
anti16v
Dimanche 07 Avril 2013 11:49 |
voilà v6 parti ce matin essaie avec un autre debit d'air ya du moin mais c'est pas encore sa loll
donc vai allé a la chasse au prise d'air lol,car sa siffle un peu
