MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2012 14:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes pressions ne sont pas correct, c'est 1.2 en OB puis 0.9 en stab
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2012 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc faut que j augmente un peu la pression
microlemaco
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2012 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aujoudhuu j'ai roule pour voir et la pression n à pas dépasse 0'9 bar
J'ai ensuite débranché le tuyau qui sors de l électrovanne et qui va à l actuateur. Ça n à rien mais rien change du tout. Pression identique
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2012 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fuite sur le circuit de suralimentation ?
Siège clapet de décharge fendu ?
Wasegate fatiguée ?
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2012 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
serre la tige
microlemaco
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai Serre deux tours complet de Plus et c'est monte à 1,1 bar en 6
Je suis vraiment qu'un nain de jardin mais j apprends
J'aimerais mettre un ressort. Peut on réellement percé le wastegate pour mettre le support ?
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n y a pas besoins de la percer
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas besoin de mettre de ressort, je suis à 1,3-1,4 bar et je n'ai quasi rien fait. Et tous fonctionne correctement.
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
idém Wink
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au fait, elle vienne d'ou tes puces ?
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce n'est pas les puces le problème.
sa wastegate n'est pas assez tendu, ou est fatigué et prévoir de passé sur du renforcé. ce qui dans tous les cas ne sera pas plus mal.
si avec ca, il n'arrive pas à avoir plus de pression, il faut prévoir de déposé le turbo pour controlé l'état des pales.
microlemaco
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 22:38 Revenir en haut de page
Merci. J'ai commande une Collins -31
