Mercredi 11 Juillet 2012 19:02 |
Je pense (encore une fois) que tu as mal lu et que tu compare des choux avec des carottes
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 19:04 |
pourquoi???? explique !
y a bien marque que le kit est complet, non ?
Mercredi 11 Juillet 2012 20:52 |
Bah non
Mercredi 11 Juillet 2012 21:10 |
Arthur Gsi peux aussi te donner son point de vue la dessus , il a monté une F23 sur un C20LET dans une Astra G OPC .
Mercredi 11 Juillet 2012 21:16 |
Pour synthétisé :
Z20let + f23 = c20let + f23 à un support prêt.
Si c'est hydrolique sur la corsa C pas de soucis de ce côté la!
Cardans moyeux ça je sais pas si ça se monte à l'identique.
Sinon pour faire de la piste pour moi la f23 est bien!
De toute façon tu n'as pas besoin de rouler à 200.
Je serais curieux de voir ce que donnerais contre ma GSI. Vi que c'est le même rapport poids/puissance.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 11 Juillet 2012 23:18 |
j'suis chaud ^^
Jeudi 12 Juillet 2012 05:40 |
MisterCali a écrit: | Pour synthétisé :
Je serais curieux de voir ce que donnerais contre ma GSI. Vi que c'est le même rapport poids/puissance. |
Ca c'est pour la partie purement mécanique, pour la partie électrique c'est beaucoup plus simple de partir sur un Z20LET, notamment au niveau de l'accélérateur et du refroidissement puisque c'est strictement identique (papillon motorisé et module de commande avec sonde unique)
Dimanche 15 Juillet 2012 01:24 |
Tu peux pas le savoir sans avoir essayé ou avoir l'info je te l'accorde mais c'est peu différent de mettre un c20let puisque finalement tu peux garder la ventilation supervisée. Il suffit juste de garder le calculo d'origine et de mettre la sonde du boîtier d'eau à la place de la sonde d'affichage (compteur) du c20let et roule ma poule.
Pour l'accélérateur si tu pars d'un XER ou autre Astra qui aurait un accélérateur à câble donc pas de soucis avec le papillon!
Après biensur il doit être simple de mettre une pédale ou pédalier avec la commande pour papillon motorisé pour le z20let.
pichon
Samedi 11 Janvier 2014 23:13 |
Bonsoir à tous,
Je déterre le post car je suis en quête de réponse. Je compte passer mon Astra destinée uniquement à la piste, slalom et côte en C20LET.
J'ai le moteur, je compte en tirer grand max 300ch, sans OB.
Pour se qui est de la boîte à vitesse, je pourrait récupérer la F23 SRT du Zaf OPC à Nico.
Pour se qui est des rapports, j'ai déjà étudié la question F23 v.s. F28
Le montage s'est il déjà fait? Je sais que je passerait en tringlerie à câbles, c'est précisément se qui m'attire beaucoup.
Au niveau des supports, je vais devoir en fabriquer moi même, ou est se qu'on trouve des supports pour ce montage?
J'ai vu qu'il fallait couper quelque part pour que sa passe? Ou exactement?
Et enfin, La F23 supporte elle 400nm et 300 petits chevaux en usage piste?
Je compte changer tous les roulements de la boîte avant le montage.
pichon
Dimanche 12 Janvier 2014 09:49 |
Exactement! Celle que Nico avait sur son Zaf OPC avant de passer en F28.
Remplacer la tringlerie par les câbles me branchent bien aussi... un pote met une 2l turbo 20v dans sa golf 1 et récupère le système de tringlerie par câble, du coup il positionne son levier de vitesse en mode WTCC avec passages de vitesses super courts
Bon, je sais déjà que sa devrait tenir, surtout avec des roulements neufs, merci
Edit: Pour se qui est des rapports, je me suis amusé à faire un comparatif:
pichon
Lundi 20 Janvier 2014 06:54 |
Edit... y'a bien quelau'un ici qui doit avoir une réonse à me donner ?
pichon
Jeudi 06 Février 2014 20:57 |
Je continue la selon ton souhait Isma, pourquoi la f23 me poserait plus de soucis qu'une f28?
Adaptation dans l'auto ou utilisation?
Jeudi 06 Février 2014 21:03 |
Dans l'ordre:
- les emplacements des fixations des supports ne sont pas du tout les mêmes
- il faut passer en commande à câbles sachant qu'aucune commande existe d'origine sur un véhicule équivalent
- il faut passer en commande d'embrayage hydraulique sachant que rien n'existe sur un véhicule équivalent
Tout ça à comparer avec le montage d'une F28
pichon
Jeudi 06 Février 2014 22:09 |
Merci pour les infos et ton avis!
Pour les fixations je savais pas, j'ai pas encore sorti la dite boîte du fond de sa palette.
Pour la commande je vois pas le problème, si je récupère tout le système du zaf opc?
Pour l'embrayage la oui faut que je monte une pédale hydro...
