Samedi 26 Mai 2012 10:29 |
ca me parais vraiment gros il doit avoir une monte plus petite et tirer plus court
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Samedi 26 Mai 2012 12:14 |
sa semble normale, moi quand je passais de jante lourde (dial) à des jantes ats dtc je sentais la différence en conduite en accèl
besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
Samedi 26 Mai 2012 15:43 |
il me semble qu il et en 205 mes pas sur on fais des tests limite tout les jour ensemble
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Dimanche 27 Mai 2012 12:38 |
Les roues font partie de la chaine cinématique du moteur donc les alléger donne le même type de gains que le reste, c'est comme si on allégait le volant moteur. Sauf que les roues se trouvent après la boite de vitesse, donc il faut prendre en compte le rapport (boite * pont). Par exemple, si on est sur un rapport total de 4 et qu'on a allégé l'ensemble des roues (unqieuemtn les motrices évidemment ) de 8kgs, ça sera équivalent à un allégement du VM de 2kgs.
En partant de poids lourds comme les jantes de cali turbo (1,5 âne mort en unités internationales ) y a moyen de gagner pas mal du coup.
Tiens d'ailleurs je me demande, sur une intégrale comme la cali turbo, est-ce ce gain sera double vu qu'on entraîne 4 roues (mais en partant du coup avec un handicap double aussi auquel il faut rajouter la transmission supplémentaire), ou bien le gain ne sera au contraire divisé par deux comme le couple est lui aussi divisé entre les essieux Mes notions de mécaniques sont vraiment trop basiques pour trouver la réponse
Dimanche 27 Mai 2012 18:22 |
parce que sur une 2RM, les roues arrières ne tournent pas ?
elles sont entrainées aussi mais d'une autre manière
Lazyjoe
Dimanche 27 Mai 2012 18:24 |
Oui mais elles ne sont pas dans la chaine cinématique du moteur !
Dimanche 27 Mai 2012 18:53 |
Les vortex de ph1,sont comment dire,pleine d alu et très peu ajouré.mais sur ma Kadett sa l aide à rester au sol
Alex30
Mardi 29 Mai 2012 15:11 |
Lazyjoe merci c est ce que je voulais expliquer aussi, il ne s agit pas de masses suspendues, mais bien dans le prolongement du moteur
tu l expliques tres bien et de maniere plus scientifique que ce que j aurais pu le faire
BoB relis et essayes de comprendre
GANG |
