MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'OPC j'avoue que j'avais aussi renforcé les masses!
Pour la Cali j'ai changé la durite entre la pipe et le régulateur de ralenti ( la plus longue)
Mais j'avais aussi monté l'apexi!!!
teuteuche
Voiture: calibra turbo phase 2 et phase 2 eds +
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de vos idées les gars
en réponse :
kult45 : j'ai changé le calculo + puce et rien ne change
chriscali : j'ai deja baissé la pression mais je vais continuer voir Wink
mistercali : j'ai regardé mais visuellement, je vais démonter tout sa (pas stupide d'ailleur , elle est parfois a la limite de caller en ce moment quand j'arrete d'accelerer pour m'arreter a un feu rouge) mais bon j'y crois pas trop , elles ont 15 000 km...
for-tee, j'allais te contacter pour te demander justement l'exactitude de la masse Wink
pour ce qui est des codes erreurs , le tout en image Wink
http://www.youtube.com/watch?v=16rQ9LOAeYw&feature=youtu.be
l'important n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on fait !!
une passion ne s'arrete pas à un département, mais le banquier lui t'arrete
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
plus qu' a cherché un capteur effet hall Sad Laughing
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ba code 94...
Jamais vu et j'ai pas le tableau sous les yeux!
C'est lequel?
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est : T'es grave dans la merde et ça va te couter un max Laughing Laughing Laughing
Capteur a effet hall tension élevée Wink
teuteuche
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a pas que sa comme code erreur ...
sa me rassure pas trop la Sad
Y a quoi d'autre ?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
12 initialisation du diag " normal " quoi
31 capteur vilo " normal " moteur coupé
94 capteur effet hall tension trop haute
Voilà ton problème Wink
no blitz ----> no life
mon rêve
teuteuche
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai aucune info sur ce capteur ... Il est ou et sert à quoi ?
C'est sa qui me casse les pied avec la pression ?
Parce que le 94 quand j'ai lu sa signification sur le calibra concept je pensais que c'était la batterie qui envoyais trop de tension Laughing
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah non le capteur effet hall c'est la partie du distributeur qui a le capteur de branché dessus
teuteuche
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai rien compris Mic Laughing distributeur de ?
Ou sa ?
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
allumage Wink
tu le vois sur ma photo en dessous
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Là où tous les fils de bougies sont branchés, tu as une prise à 3 pin ( plots ) c'est ce capteur.
mon rêve
teuteuche
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2012 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
qui en a un sous la main ?
au pire je crois savoir ou en trouver un Wink
sinon sa engendre quoi au niveau du moteur ?
quel probleme cela cause-t-il ?
et surtout, est-ce que je peut rouler avec (genre faire dans les 1000 km en un week)
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2012 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code 94 disparu avec un nouveau capteur hall, durite de régulier de ralentie contrôlées et RAS. Confused
mon rêve
teuteuche
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2012 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé la total (capteur + tete d'allumage) plus de code !!!
et toujours pas de pression Wink durites vérifiées (plein, pleeeiiinnnn)
RAS
vous vous demandez si la voiture ce fou pas de ma G*** .... bah moi aussi Laughing
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2012 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi ce que je comprend pas c'est comment tu peux avoir une pression de 1,5 au mano est un ressenti de poussée de 0,5/0,8 Shocked Shocked
mon rêve
teuteuche
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2012 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
les infos ce contredisent...
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2012 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
passe ta wasgate on direct sans passer par l electrovane pour voir si tes pression sont stable
teuteuche
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa veut dire que je débranche juste le tuyau de l'electrovanne
serjus78
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 00:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu branche le tuyau qui sort du turbo direct sur la wasgate
