dragoon59
Voiture: calibra T16 4x4
Mardi 24 Avril 2012 09:53 |
Tu vois franc-comtois , c'est la merde si elle n'encaisse pas la chaleur j'en ai payer les frais il y à 4 ans... tu verras que la came de mon ami n'as rien à voir et que c'est vachement costaud .
En tout cas sa tourne impecc pour en revenir au sujet du post , plus qu'à attendre mon nouveau débimètre
http://teamracingsportcar.forumgratuit.fr/ |
k-mac
Mardi 24 Avril 2012 10:09 |
Le pont qu 'il a fait sur la broche ne Voi choque pas ?
Ce n'est pas un capteur c'est une électrovanne qui fonctionne avec un + et un -
dragoon59
Mardi 24 Avril 2012 10:24 |
pas besoin de shunter les deux fils,suffit juste de dévier le circuit de dépression direct sur le regul de pression d'essence en gardant le capteur branché
isma l'a d'ailleurs dit un peu plus haut
dragoon59
Mardi 24 Avril 2012 10:31 |
ce que j'avais fais à la base en fait lol ,j 'enleve mon petit fil cuivrer qui sert de shunt je rebranche le truc pierbrurg sans durite dessus je le cache et hop c'est bon
Mardi 24 Avril 2012 11:12 |
C'est clair que quand tu vois comment elles ramollissent avec le temps
Mardi 24 Avril 2012 12:38 |
Mois j'ai dit de mettre une résistance pour simuler l'appareil. Perso si la valve ne sert plus autant l'enlever carrement.
En plus shunter en direct, de mémoire, cela provoque une erreur ECU.
Mardi 24 Avril 2012 12:40 |
ca fait surtout un court circuit!! et je pense que le calculo vas pas aimé tres longtemps.
k-mac
Mardi 24 Avril 2012 19:38 |
dragoon59 a écrit: | ce que j'avais fais à la base en fait lol ,j 'enleve mon petit fil cuivrer qui sert de shunt je rebranche le truc pierbrurg sans durite dessus je le cache et hop c'est bon  |
ce que j'avais fais à la base en fait lol ,j 'enleve mon petit fil cuivrer qui sert de shunt je rebranche le truc pierbrurg avec la durite dessus relier entre l'entree et la sortie je le cache et hop c'est bon
La c'est mieu
dragoon59
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mardi 24 Avril 2012 21:57 |
Sinon dimanche en venant chercher les disque je te ferais le branchement,
yanne si tu sèche
dragoon59
Mercredi 25 Avril 2012 10:55 |
non,tu prend en faite juste la durite qui va a l'lelctro de démarrage a chaud et tu la relie au régulateur
ton circuit serra fermé,tu aura juste a supprimé l'autre tuyau de l'autre coté de l'electro
Mercredi 25 Avril 2012 12:34 |
dragoon59 a écrit: | Tu vois franc-comtois , c'est la merde si elle n'encaisse pas la chaleur j'en ai payer les frais il y à 4 ans... tu verras que la came de mon ami n'as rien à voir et que c'est vachement costaud .
En tout cas sa tourne impecc pour en revenir au sujet du post , plus qu'à attendre mon nouveau débimètre  |
Pour te rendre compte du problème, il faut voir les durites quand elles sont en charge donc si tu n'as pas testé sur un banc tu ne peux pas savoir
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mercredi 25 Avril 2012 13:07 |
Hum intéressant cette discussion. Mes diverses durits de dépression sont bien vieillottes, je pense les changer mais il faut prendre quoi pour être sûr alors ?
k-mac
Mercredi 25 Avril 2012 13:26 |
Celle de retour de gasoil tresser c'est top et pas chère
Mercredi 25 Avril 2012 16:26 |
Mouais bof celle de go ...
Soit prendre de la durite rigide et faire des manchons soit prendre de la durit silicone très épaisse, ça existe
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 25 Avril 2012 16:51 |
Barthus a écrit: | ca fait surtout un court circuit!! et je pense que le calculo vas pas aimé tres longtemps. |
ha bon! pourtant j'ai toujours tourné comme sa, et pas de voyant!
k-mac
Mercredi 25 Avril 2012 17:57 |
Pour la durite silicone il faut qu'il y ai des tresse mouler dans le silicone
Guitch13
Mercredi 25 Avril 2012 18:27 |
Je parle de la prise si tu debranche cette electrovanne le voyant au tdb sallume, je lai shunter et plus de voyant.
