wave
Mardi 17 Avril 2012 18:33 |
bon ,l'incendie je ne l'ai pas vu, pas de trace par contre.
faisceau, calculateur ,je vois ça ...
La galère, quand même.
Je vais retenté le capteur aac, avant avec la sonde air ,ebay.
wave
Mercredi 18 Avril 2012 11:48 |
merci pour le lien.. .
Changement sans résultat, le nouveau ,c'est que mon aiguille t° est à bloc au contact.
Les codes 16 19 71 93 94
Je me lance donc à la recherche faisceau/calculateur...++
Help...
Bon j'ai trouvé quelques pistes:? ,mais je me demande si je peut monté un faisceau xev vectra.
Le transpondeur est il le même que l'oméga au niveau fixation?puis je le trompé au cas ou.?
et pour calibra ou astra puis je aussi faire des recherches?
Voilou
Exas
Voiture: Astra Gsi Vectra B 2,0 dti Vectra C 3,0 cdti
Mardi 24 Mars 2015 18:29 |
Je déterre ce sujet car j'ai sensiblement le même probleme.
La cali 1995 x20xev d'un pote , il la recup avec 1 capteur vilo dans le coffre qui as grillé direct , je viens de changer le capteur ACC , mes valeurs a l'ohmettre sont bonne.
Elle démarre avec du mal et on sent que l'allumage ce fait avec bcp trop d'avance . Retour de piston qui la fait caler direct.
Code 19 (capteur vilo)
code 71 (air temp)
code 73 (debimettre)
code 92 (capteur acc)
Les valeurs du capteur vilo sont un peu juste sur 2fils (doit etre entre 0.3ohm et 0.5ohm) je suis a 0.6/0.7.
