Jeudi 30 Mai 2013 11:34 |
pour quelle raison dit on que les distri v6 sont plus fragiles que les autres?
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Jeudi 30 Mai 2013 12:05 |
c'est un abus de langage, elles ne sont pas plus fragiles que sur un 4 cylindres, mais il faut respecter scrupuleusement la préconisation, c'est plus dans ce sens là qu'il faut prendre l'expression ' distri fragile".
Jeudi 30 Mai 2013 13:26 |
De plus avec 2 culasses et 24 soupapes les dégats sont d'autant plus important et couteux
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Jeudi 30 Mai 2013 14:12 |
j'ai la distri de mon ancien V6 qui est arrivé a 40 000 klm mais qui avait 5ans et ca a finis en salade de soupapes. Et la distri resté tendu mais tu la retrouvé décalé de quelques dents, le galet qui certainement se detendé et retendé (je crois pas que ca existe comme mot ) tout seul.
Bref oui abus de langage juste pour dire que sur les V6 il faut surveillé ca de prêt. Quand j'ai déculassé vu l'état des soupapes et le prix que ca couté juste en pièce, j'ai pas chercher a réparé ...
J'ai lus ici que je n'étais pas le seul dans le même cas.
Pas grave je compte me faire une jolie table basse avec
Jeudi 30 Mai 2013 15:52 |
C'est du galet automatique donc c'est normal qu'ils se détendent et se retende en permance, jusqu'à une certaine limite et tout le souci là
Le truc, si j'ai bien compris la procédure de calage de la distrib tu dois retendre les brins dans un ordre précis avant de jouer sur les tendeurs
'tite grenouille
Jeudi 30 Mai 2013 16:48 |
Merci pour la confirmation
dadavectra
Vendredi 31 Mai 2013 16:34 |
pour info
pour ma part j'ai fait faire par un agent opel
devis de 558 euros avec kit origine gm
650 euros ttc avec distri et support moteur
en concession on m'avait annoncé 1000 euros environ
au moins il y as une garantie au cas ou ...................
_________________ vectra club de france
notre forum |
dk74
Voiture: Opel Vectra B 2,5 v6 i500 -2.6 v6
Vendredi 31 Mai 2013 16:37 |
Vous me rassurez pas ,quand vous parlez de distrib fragile(respecter scrupuleusement la préconisation). La mienne a dépasser en temps de 6 mois et kilomètrage elle n'a que 40000Km
Mais vous n'étes pas les seul à dire sa donc je n'utilise plus la voiture jusqu'a reception complète des pièces Moi j'ai pris du powergates et les galets dans le kit sont de marque SKF J'attends mes aac type G ,en adm et ech . Et go pour le montage!!
Vendredi 31 Mai 2013 18:01 |
isma_8 a écrit: | C'est du galet automatique donc c'est normal qu'ils se détendent et se retende en permance, jusqu'à une certaine limite et tout le souci là
Le truc, si j'ai bien compris la procédure de calage de la distrib tu dois retendre les brins dans un ordre précis avant de jouer sur les tendeurs |
isma,qu'entends tu par "retendre les brins dans un ordre precis" ?
je vais bientot faire la distri de mon y32se,du coup ca m'interesse bien tout ca
Ars3nik
Vendredi 31 Mai 2013 18:31 |
Tu as un ordre de serrage des galets, si je dis pas de connerie c'est du haut a gauche vers le bas.
'tite grenouille
Vendredi 31 Mai 2013 18:41 |
dk74: Ca m'intéresse beaucoup ta modif des AAC, j'espère que tu donneras un petit retour sur le ressenti ou mieux une courbe
c'est surY26 que tu bosses?
dk74
Vendredi 31 Mai 2013 22:23 |
Tite grenouille , oui je le fais sur un y26se apparemment avec 4aac type G , ils donnent 194ps et 299Nm . Et oui bien sur je donnerai mon avis Concernant les galets enrouleur , il y a une pièce en forme hexagonale qui permet d'avoir une certaine position des galets. Donc possibilité de réglé le brin de la courroie , vu que c'est des galets enrouleur c'est brin tendu. Après le galet tendeur suffit de mettre au repère .
Vendredi 31 Mai 2013 23:52 |
J'ai pris un contitech finalement, je le touche à 100€ livré en UK...
Je voulais aussi prendre du SKF ais j'ai pas trouvé à moins de 190€
Samedi 01 Juin 2013 11:35 |
ok merci des infos,j'ai bien compris
