MessagePosté le: Mercredi 04 Avril 2012 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
je confirme, les LEH au SP98 vont bien de la PH1 à la PH3.
a l'E85, il sont trop petit, il faut monté la pression ou prendre plus gros.
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Mercredi 04 Avril 2012 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j ai des 480 et je suis a 4.5b de pression durite branche et ce pas encore assez Confused
MessagePosté le: Mercredi 04 Avril 2012 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
met une vrai pompe a essence, et tu verra si c'est pas assez..
MessagePosté le: Mercredi 04 Avril 2012 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense aussi!! car au vu de tes pressions (qui ne sont pas grosses), je doute que tu es besoin d'autant de débit.
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 04 Avril 2012 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked
A ce niveau tu es à plus de 6 bars en boost... Le débit de la pompe doit s'écrouler avec autant de pression. Confused
J'ai des 440 pour une phase I à l'éthanol et je suis à 3.7 bars (donc ~ 3 bars durit branchée au ralenti).
dragoon59
Voiture: calibra T16 4x4
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2012 08:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite question de curiosité , la rampe LEH est elle plug and play ?
http://teamracingsportcar.forumgratuit.fr/
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2012 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas tu tout il te faut refaire des pates ou sur la rampe ou sur la pipe Wink
dragoon59
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2012 09:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci =)
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2012 09:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc au pire il vaut mieux acheter que les injecteurs pour les monter sur la rampe du C20LET..!?!
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2012 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
non car en general la rampe complette coute moins cher que les 4 injecteurs en neuf chez opel
Franc-comtois
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2012 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ca c'est pour les coût, moi je parlais juste du montage... Wink
Kli 20LET Stage3
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Jeudi 05 Avril 2012 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci a tous pour les reponses,j'ai mes injecteurs a la maison,montage ce soir Cool
KADETT FOREVER
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt ils font combien de cc/min les injecteur de leh?
je demande ca car je ne comprend plus rien j ai des 440cc sur ma ph3 je prend 1.6b en OB et 1.1 en stab
je suis a 2.5bars en pression d essence durite debranchee et je tourne encore trop riche!
lorsque je pousse la 5em a fond je suis a environ 10.0 a l afr et 890° en fond de 5 et 6
et a clastres avec la chaleur qu il faisait j avais des coupures!
j ai essaye des racetronix 440cc et des bosch 440cc meme resultat
j ai une pompe pierburg 255lh et bougies bosch f5dpor faisceau nology et bobine msd blaster 2
les masses sont ok
si quelqu un peut m en dire un peut il est bien venu en mp
merci d avance
Franc-comtois
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas specialement en MP, la discussion peut interesser d'autres personnes...(notamment moi, je suis curieux par nature... Wink )
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
470 les leh
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci serge donc si ca ne sert a rien que j essaye ceux la ca va encore etre pire
qu en pense tu ?les 440cc sont trop gros pour une ph3 au sp98?
Franc-comtois
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizarre ton truc Mike car certains tournes en injecteurs LEH ou equivalent avec deja une simple phI !!!
Ta gestion est une origine EDS ?
Tu as un mano de pression d'essence embarquée pour surveiller en permanence ??
Kli 20LET Stage3
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu es sur de ton mano de pression dessence?
moi en phase 2 injecteur racetronix 440 ,3 bar de pression d'essence c'est niquel egt 950 en fond de 6 et afr ok
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel est le diametre de ta ligne en sortie turbo?
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
c bizarre moi injecteurs LEH phase 1 +++
3 bars de pression d essence je suis bien a l EGT et a l'AFR
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2012 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai mais toi c est un+++++++++++ Laughing pas un+++
