MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention avec les relevés de DTC fait avec des appareil de diag non officiel ...
Pour preuve la t'as un soit disant défaut sur une 3 ième sonde qui existe pas... Je te conseille vivement de passer au vrai Tech2 ou un op com qui est semble t-il la copie du tech2
steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai acheter le op-com comme sa je serais exactement les codes erreurs .
Ensuite j ai mon debimetre dans les mains le fil est bien noir je les netoyer au wd40 le fil est gris clair
Maintenant ...
Bougie couleur brique ras .. Elles ont 600 km
J attend le boitier et je vous dirais .....
OPC KINDER SURPRISE
mtisse3637
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
le débimètre c'est au nettoyant frein ou solvant le WD-40 lubrifie donc ton filament ça l'a nettoyé un peu certe mais il est toujours gras.
ET pour la lambda dont tu parles , c'est la 1 qu'il faut regarder (court circuit, connecteur, ou la lambda....au pire je te le souhaite pas calculo HS), la 2 on s'en fou totalement c'est juste un controle pollution qui donne un P042x sans mode dégradé
steve.rs
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai fini avec un solvant Very Happy Ne t inquiete pas .. Ensuite un calculo hs faudrais vraiment que j ai pas de chance !!!!!!!! Mes bon .....Je suis sur que c est autre chose enfin j espere lol
OPC KINDER SURPRISE
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est clair que mis à part une personne sur z20 j'ai jamais trop entendu parlé de calculo HS
si tu peux passe au multidiag ou tech2 et regarde les courbes de la lambda
steve.rs
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j ai recu mon op.com impossible de reconnaitre le boitier en usb!!!
Donc j en est plein le cu..!!!!
Enfin bref j ai eu une idee de genie lol enregistree une video avec les clignotements de voyant moteur!!!!
Pour apres les relire en ralenti
Voila la liste definitive de code default !!
P0141
P0135
P0139
P0443
P0539
La liste de code erreur est la meme zlet ,zleh???
Merci pour votre aide
OPC KINDER SURPRISE
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
P0141 Mauvais fonctionnement du circuit de chauffage de sonde à oxygène (rangée 1 sonde 2)
P0135 Mauvais fonctionnement du circuit de chauffage de sonde à oxygène (rangée 1 sonde 1)
P0443 Soupape de ventilation du réservoir à carburant tension haute/basse/circuit ouvert
P0539/139 TIS connait pas ..
Edit : Regarde ton fusible FE26 pour le 141 et le 135 Wink
momo2ls
Il faut installer manuellement le driver de l'OPCOM. J'ai eu du mal à comprendre au départ et en faite c'est tout con. Laughing
@ GSI :
Donc bouchon de réservoir et les deux sondes sur la ligne à remplacer ?
J'ai remarqué que beaucoup de personnes doivent remplacer une ou les deux sondes après être passé de la ligne d'origine à une ligne plus libre.
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non,
La soupape de ventilation du réservoir c'est l'électrovanne du canister. Pour les lambda ce serait que la partie réchauffage qui pose problème, et donc pas la partie mesure donc c'est moins grave puisqu'elles chaufferont naturellement.
Pour ce qui est de la ligne il est fort possible qu'avec un ligne plus permissive ( et donc une vitesse des gaz augmentée ???? ) les lambda d'origine ne supportent pas longtemps le traitement.
D'ailleurs je viens de voir que la soupape de canister est aussi commandée par le fusible FE26 !
steve.rs
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bouchon reservoir c est bon il est changer il ce devissait tout le temps!!!
Odeur d essence forte dans l habitacle...!!!!
Sonde lambda je vais les commander j ai de bon prix ...
Very Happy
Cela m etonne pas .. Car 5 demontage remontage a tordre les fil partout ...
Ensuite fusible je regarde ....
OPC KINDER SURPRISE
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, j'vois que ça sert a rien que je m'emmerde a faire des recherches ... Laughing Laughing
steve.rs
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te remercie je te tiens au courant Very Happy
OPC KINDER SURPRISE
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'OPCOM, tu as réussies à l'installer correctement ?
steve.rs
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mp
OPC KINDER SURPRISE
steve.rs
MessagePosté le: Lundi 13 Février 2012 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai regarder dans la boite a fusible !!! Il me semble qu il y en a qu une (a coter de la batterie )
J ai regarder les numero et je suis passer directement au 26 et la aucun fusible a cette endroit !!!..
Donc j ai decide de les regarder un par un ils sont nickel ....
Les lamdas sont commander les 2 ......
Bref toujours au meme point en 1,2,3 pleine charge sa va
En 4,5,6 pleine charge broutage et si je force trop le mode degrader fait sa loi !!!
Et la voiture fait le meme bruit qu un bon v8 americain mais n a plus rien dans le cul ....!!!
J eteind je redemarre et la op plus rien c est redevenu normal la voiture roule normalement comme s il c etait rien passer ..l!!! Aucun bruit supect ou autres ..
Jusqu a la prochaine pleine charge en 4 ou 5 ou 6 c est rageant !!!!'
OPC KINDER SURPRISE
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 13 Février 2012 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Boîtier de pression sur le turbo ? Capteur de suralimentation ?
steve.rs
MessagePosté le: Jeudi 16 Février 2012 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Probleme de plus en plus present !!! Des que je pousse la 2 et 3 a fond sa fait des coupures !!! Mode degrader la je peut plus la pousser je vais aussi vite qu une tiwngo ...!!
En conduite normal aucun soucis ni meme bruit ...
J arrete de la prendre pour le moment en attendant mes pieces ..mes meme en changeant les sondes je suis sur que sa feras encore la meme choses un presentiment Rolling Eyes
OPC KINDER SURPRISE
steve.rs
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
passage a la valise effectuer
Very Happy
resultat ici
http://img839.imageshack.us/img839/2182/49984254.png
ma seul question est :
ou ce trouve cette foutue electrovane du canister ????? merci d avance
OPC KINDER SURPRISE
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello mec
Je n'ai pas d'idée précise pour ton souci , donc à part que tu contrôles ce que les mecs ont dit plus haut et te faire passer rapidos chez moi si tu peux ( j ai quasi toutes les pieces liées a l admission/depresson ) en réserve provenant d 'un Z20LEH , donc swap de capteurs un a un et essai rapide , y a pas mieux .
steve.rs
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoirs
Probleme regle changer les 2 sondes lambda et la plus aucune coupure ...
Par contre odeur d essence dans l habitacle j arrive pas a localiser
OPC KINDER SURPRISE
steve.rs
MessagePosté le: Mardi 12 Juin 2012 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai trouver electrovane du canister la soupape ne fonctionne plus !!!! piece commander 175 euro
30% de tva Shocked
pour une toute petite piece
OPC KINDER SURPRISE
