k-mac
Lundi 16 Janvier 2012 21:48 |
Des pignion dans une matière plus solide
Mardi 17 Janvier 2012 23:20 |
Ou monter une F23 tout simplement
k-mac
Mercredi 18 Janvier 2012 08:19 |
Avec le couple zafira diesel ou boîte complet de zafira opc pour les rapport plus court
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mercredi 18 Janvier 2012 09:25 |
isma_8 a écrit: | Ou monter une F23 tout simplement |
Merci de l'info, quand on regarde sur LBC, les tarifs commencent à 150€ jusqu’à 500€ pour une F23.
Il y a un modèle en particulier que je regarde les prix?
idefix1987
Mercredi 18 Janvier 2012 13:10 |
MisterCali a écrit: | La F23SR d'OPC atmo est il me semble un dEs meilleurs compromis!
Quand j'aurai monté ma F28 j'en aurai une de côté
Quoi que la F23WR des mazout à l'air pas mal non plus  |
La meilleure comme expliquée plus haut est celle du Zafira OPC, apres tu as celle de l'OPC atmo et celles des Speedster
Celle des mazout ont le souci des rapports éloigné donc sur un essence atmo ca le fait pas du tout hormis pour recupéré le pont, toujours comme dit plus haut
Pour info, Kundou a détaillé tout les rapports et pont de F23 dans la rubrique atelier car il y a autant de modèle qu'un curé peut en bénir
Celles de 2,2l atmo ne vont pas, le démarreur n'est pas placé au même endroit
idefix1987
Mercredi 18 Janvier 2012 13:52 |
Merci de ta réponse Isma.
Mercredi 18 Janvier 2012 13:58 |
Pour mémoire, le passage en F23 implique de passer en commande à cable et donc de changer le levier de vitesse
Mercredi 18 Janvier 2012 16:09 |
Dans ce cas, je crois que tu as trouvé un moyen de faire un échange
idefix1987
Mercredi 18 Janvier 2012 19:52 |
Qui me fait le montage?
Moi ce n'est pas encore d'actualité.
Pour le moment ma boite encaisse le couple supplémentaire mais jusqu’à quand!
Jeudi 02 Février 2012 13:08 |
Onemanshow a écrit: | Hello
Améliorations d'une Astra G OPC XER .
En mode Stock avec une admission directe :
Gestion d'origine
AAC d'origines
Collecteur admission d'origine
Ligne d'échappement d'origine ( diamètre 4
Sans Plomb 95
170,8cv @ 7100RPM
130,6CV aux roues .
Rupture @ 7600RPM |
170 cv juste avec une adm ?????
som
Jeudi 02 Février 2012 20:18 |
A mon avis le KAD ne lui fait rien gagner ou alors très peu.
Le moteur est donné pour 160 CV à la base. Ce ne serait pas la première Opel à développer un peu plus qu'annoncé.
Vendredi 03 Février 2012 09:53 |
10 cv c'est un gros plus
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 03 Février 2012 11:01 |
Les jantes c'est les Steinmetz ??
Ci dessous , celle du X20XER quasi identique à celle du Z20LET (je précise qui est un peu plus petit que Z20LEH)
Rassures-moi, c'est les memes normalement, même ref...entre la Z20LET et la X20XER
"Die Pumpe vom Z20LET ist auch in den Motoren X22XE, Z22XE, X22SE, Y22SE, X20XER, Z20LEL, Z20LER, C20SEL"
Franc-comtois
Vendredi 03 Février 2012 11:29 |
Non mais c'est sûr, c'est les memes. Sinon je suis dans la merde. J'avais tout bien verifier.
Bon en même temps, elle est en attente de montage..
Mercredi 11 Avril 2012 12:32 |
Ameliorations :
Ligne en 63,5
Papillon Dbilas
Admissiion Twister 80mm
Gestion
192.5Cv
