t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 24 Novembre 2011 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
en gros pour un montage astra ça me sert à rien quoi
l'alternateur et démarreur j'utilise mon faisceau d'origine
mon compteur c'est à cable! peut etre celui des info de bord, sinon c'est lequel Question
sinon merci MISTER.X
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
je parlais pour des boitier de V6 calibra, pour les autres je sais pas Embarassed
Vends toutes pièces calibra
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je comprend bien je suis le premier à tenter de monter un x30 avec son faisceau d'origine Confused Confused Confused
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui!!!! Laughing
je pense que tu devrait utiliser un faisceau de c25xe de cali avec son calculateur ou investir dans une sybele ou un mégasquist. demande a nyabingui, il connait bien se dernier!!! Wink
et crac!!!!!!!
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour te repondre dans mon astra j avais le x30xe mais avec l'admission,collecteur, faisseau et boitier du c25xe
voila
Confused
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que cette plaque entre la boite et la f28 est obligatoire si je veux monter ma f28 Question Question
Uploaded with ImageShack.us
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je ne dis pas de bétise cette plaque sert a décaler le bloc pour pouvoir fixer correctement le support moteur côté distrib. Donc soit tu met cette plaque soit tu met des entretoises au niveau du support moteur côté distrib avec des vis plus longue.
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ainsi qu'un entretoise de déport de cardan sinon ca va coincer quelques part lol Laughing
si il te faut un kit de montage F28 sur C25/X30 dis me le j'en fabrique Wink
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
bizarre bizarre bizarre bizarre bizarre bizarre j'aurais mieux fait de garder mon let Ouin Ouin Ouin Ouin Ouin
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je serais pas dire combien vraimment il y a de boitier, mais deja si ta clé est ronde c'est que tu a le transpondeur (puce dans les clé ronde), clé carré c''est une loupiote.
Les Calculo sont différent entre BVM et BVA, me souviens pas du numéro du boitier de la BVA mais il était différent de ma BVM.
Il a d'autre personne qui ont deja monter le X30 dans une cali C25 en laissant le faisceau d'origine. Mais le mieux serais de rester en Full X30 car tu va perdre un peu de chx. Mais bon ...
Comme le V6 est moin large qu'un 4 cylindres, les cloches sur ceux ci sont moin longue du coup tu a un decalage de 22mm.
Pour ma cali en F20 j'ai mis un cardan de kadett GSI (cardan long) sinon s'est cardan d'origine avec entretoise pour decallé. Et coter distri j'ai msi des vis plus longue avec des ecrous entre le support et l moteur pour faire 22mm.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ces clés ci signifient qu'il y a d'office un transpondeur ? Confused Le lien indique "transpondeur" mais j'ai déjà vu des opel avec ces clés sans transpondeur. Je ne sais pas si c'est le cas sur les omega. Ici le verrouillage de celle qui m'intéresse a une télécommande séparée et ce type de clé de contact.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le boîtier c'est pas un soucis je change la puce c'est les 2 prise ronde qui me pose un soucis Confused
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est clé ci, mais d'origine Opel, elle s'ouvre en deux il y a des clips et tu y trouve la puce, facile a verifier.
Sinon j'ai edité mon post precedent.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas encore vu comment c'est foutu derrière le moteur c'est possible de fixer un demi-cardant comme sur les XE et LET ou pas Question Question
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le V6 est deja en demi cardan, pour le garder tu doit mettre une entretoise, sinon mettre un cardan long.
Mais tu peux surement aussi mettre un demi cardan de X20. Sauf si ca tappe dans l'alternateur.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
On la met ou cette fameuse entretoise
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Entre la boite et la petite parti du demi cardan.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci Allé les gas plus d'infos Razz
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
absolument pas gilles!
elle se met a la jonction entre la rallonge et le cardan, là où il y a le palier qui est fixé au bloc.
en utilisant, un cardan long; attention a la masselotte, si mal placé elle va cogner l'alterno ou la tole alu qui est autour.
aller je te laisse le lien de quelqu'un qui a réalisé cette modification avec quelques un de mes conseils Wink(qui a priori étaient bon Laughing )
http://www.club-calibra.org/viewtopic.php?f=20&t=25415
Tout y est expliqué Wink
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l'info
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Erf desoler, me semblais d'aprés une toff que j'avais vu ...
En tout cas sur le cardan long faut deplacer la masse c'est sur Smile
