francis
Voiture: chevrolet suburban
Jeudi 08 Septembre 2011 19:52 |
moi j ai fait une arrivée d air frais par l anti brouillard
( je l ai viré et posé une gaine qui apporte l air froid )
ça me ramméne direct sur mon cone
http://imageshack.us/photo/my-images/831/pict0042uu.jpg/
nathalex24
Jeudi 08 Septembre 2011 19:57 |
moi j'ai pas trop envi de supprimer l'antibrouillard!!!!
nathalex24
Vendredi 16 Septembre 2011 11:42 |
un petit up pour ce sujet svp.
je ne sait toujour pas se que je doit faire...
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Vendredi 16 Septembre 2011 13:00 |
moi sur mon xe j'avais agrandit les conduits échappement et admission au diamètre du joint, puis tu peux bien polir l’échappement ensuite, et l'admission il faut laissé un peu granuleux, il ne faut pas polir
Guitch13
nathalex24
Vendredi 16 Septembre 2011 19:01 |
je comprend bien que l'effet granuleux aide au bon mélange de l'apport air-essance, et j'ai méme pu lire que le microbillage permetter d'accéllérer le flux car celui-ci créé un comme un coussin d'air qui limite le frottement entre la parroi et le flux.
mais se que je ne comprend pas, c'est pourquoi faire du microbillage seulement sur la partie admission et pas l'echappement alors que justement le microbillage accéllère les gaz
je pensait que plus vite les gaz d'échappement évacuer, mieux c'etait!!
conrero
Samedi 17 Septembre 2011 07:57 |
Non mais faut pas deconner non plus, tout ça c'est de la branlette intellectuelle pour la bonne raison que sur un moteur routier, en vu des kilometres parcourus et de la difference des composants ajoutés (essence, huile), sans parler du fait que le moteur n'est pas demonté tout les 1000 kms fait tout simplement que vous pouvez toujours polir, microbiller etc....ça va devenir calamineux.
Sans parler du fait que tout ça va vous faire gagner 2cv maxi franchement la seule chose qui compte c'est d'aligner les conduits (et/ou les agrandir eventuellement dans la limite du raisonnable).
