gsr59
Voiture: Opel & Ford
Dimanche 14 Août 2011 11:27 |
manta38 a écrit: |
Ca me derange pas trop de deculasser, c'est juste que j'ai jamais démonté de soupapes je sais pas faire!
je l'avais jamais fait et quand j'ai du mis mettre je peux te dire que c'est pas compliquer du tout
bon ont ma montré avant mais je penser pas que c'était aussi simple pour ma part et les remettres que c'est plus dur mais rien d'insurmontable
Dimanche 14 Août 2011 11:31 |
manta38 a écrit: | Oui tout à fait, vis tête hexagonale clé de 13!
Mais j'avais pas le bruit avant de faire la distri...
Pour rappel, petit bruit de casserole uniquement en roulant à l'accélération, rien en accélérant à l'arret, rien à la descelération... | C'est normal, les galets tendeurs on été modifié, après il faut soit raboter le tête de la vis soit utiliser une vis avec une tête torx femelle. Ce soucis est ultra courant sur les 16s chez Opel
manta38
Invité
Dimanche 14 Août 2011 14:31 |
Merci pour tous vos precieux renseignements!
Effectivement, je suis retourné dans la poubelle ou j'avais jetté tout le vieux kit distri, j'ai retrouvé la vis du galet tendeur, tu as raison, torx femelle!
Donc je remettrai celle la si je répare...
Sinon ben la grosse merde, presque 3 heures pour déculasser cette saloperie de X18XE1
Photos de la culasse à venir, je dois me reposer un peu et SURTOUT prendre une douche!!!!
manta38
Invité
Dimanche 14 Août 2011 16:16 |
V'la la culasse:
Et les soupapes...
Les 16 sont pliées!!!
Du coup j'ai démonté les arbres à cames et les poussoirs...
Mais j'ai les boules, j'ai rien pour retirer les soupapes, j'ai pas le camion chez moi pour me fabriquer un truc, j'ai que un serre joint, rien d'autre...
Les guides n'ont pas l'air d'être pété, du peu que j'ai pu en voir (c'est sale...)
En attendant, j'ai commandé chez Trechii 8 soupapes admission, 8 soupapes échappement, et un joint de culasse, pour 103€ livré.
Et chez Oscaro, joint cache culbuteur, joint admission, joint échappement, courroie de distri, et vis de culasses, 70€ livré, soit 170€ de pièces au total, fait chier, mais je m'en sors bien, juste une soupape c'est 37€ chez Oscaro...
Dimanche 14 Août 2011 16:25 |
Les guides tu les petes généralement quand tu sors les soupapes, a défaut d'etre cassé ils peuvent etre simplement fendus et les morceaux partent à ce moment là
Pour le démontage, t'as pas forcément besoin d'un lève soupape, une douille de 10 avec une ralonge et un marteau ca te regle ton affaire tres simplement.
Faut juste penser à bien récupèrer TOUTES les demie lunes pour etre sur de ne pas en avoir oublié une dans la culasse
Bon courage à toi en tout cas
manta38
Invité
Dimanche 14 Août 2011 16:34 |
Je vais essayer ton truc de la douille de 10 et du marteau...
[edit]
Ca marche pas LOL
Dimanche 14 Août 2011 16:36 |
A faire dans une pièce dégagée en faisant attention à tes yeux car les demi lune ainsi que les coupelles volent si tu retire ta main trop vite
manta38
Invité
Dimanche 14 Août 2011 16:38 |
Ca ne fonctionne pas...
Dimanche 14 Août 2011 16:45 |
si ca fonctionne moi je prends une douille longue de 17 et je donne un bon coup de marteau dessus
parfois plusieurs
ca reussi a tout les coups
Dimanche 14 Août 2011 16:48 |
Oui faut un peu insister et ne pas hésiter à tapper fort avec des coups secs
Dimanche 14 Août 2011 16:51 |
mets un chiffon dans la chambres de combustion comme ca les soupappes ne peuvent pas descendre et tu enleve les clavettes plus facilement
gsr59
Dimanche 14 Août 2011 16:56 |
les techniques manouche
Citation: | En attendant, j'ai commandé chez Trechii 8 soupapes admission, 8 soupapes échappement, et un joint de culasse, pour 103€ livré. |
sinon trechii c'est a éviter non? moi je pense que c'était le JDC qu'il y avait sur la tigra qui a casser
Dimanche 14 Août 2011 17:03 |
C'est pas des techniques manouches c'est juste autrement plus rapide et quand t'as pas de leve soupapes sous la main, t'as pas trop le choix
manta38
Invité
Dimanche 14 Août 2011 17:04 |
Ben pourtant j'ai tapé fort...
Douille de 10 ou 17 alors?????
Trechii je ne connais pas du tout, à par leurs prix...
Dimanche 14 Août 2011 17:07 |
peut importe la douille ca marche plus elle est grosse plus elle transmets de force
et ce n est pas des technique de gitans c est juste se debrouiller avec le materiel que tu as
Il faut une douille qui passe dans le puit, si la douille à bougie de 16 passe, essaye avec, ce sera plus simple car elle est longue
manta38
Invité
Dimanche 14 Août 2011 17:45 |
Bah j'ai fais avec une douille de 17+ rallonge, c'est un succes, merci pour l'astuce!
En tout cas, je suis content, les guides sont nickels!
Petite photo de famille, dans le sac de congélation, les demi lunes des soupapes...
Et le meilleur, les soupapes...
Voila!
Faudra quand même m'expliquer comment remonter les soupapes les copains, le coup du marteau je crois pas que ca le fer!
Dimanche 14 Août 2011 17:49 |
pour remonter il te faudra IMPERATIVEMENT un demonte soupapes ou un leve soupapes
manta38
Invité
Dimanche 14 Août 2011 18:18 |
Okayyyyy!
Mais dans l'ordre (vu que j'ai démonté à l'arrache LOL), je met la soupape, puis ensuite le ressort, le chapeau, je compresse le bordel, je mets les demi lunes et de decompresse tout doucement c'est bien ca?
Dernière questions, les soupapes des chez Trechii sont elles deja rôdées ou je dois le faire?
Merci à tous
