MessagePosté le: Lundi 08 Août 2011 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé les bougies cet aprem et c'était pas luxe, il y avait des bougies Renault toutes pourries dedans Rolling Eyes
j'ai vérifié le calculo et toutes les soudures sont nickel, d'ailleurs ça sert à quoi cette partie métallique Question
sinon j'ai découvert un "nouveau" symptôme, en fait quant je démarre il faut que je donne des coups d'accélérateur en permanence pour pas qu'elle cale car si je met mon pied sur l’accélérateur sans bouger il reste fixe 2s au nombre de tours que le le met et après il redescend tout seul pour caler sauf si je ré-accélère... Confused
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2011 16:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
s'il faut que tu accelere pour tenir le ralenti,jete un oiel du coté du regul de ralenti.
demonte le et nettoie le bien.
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2011 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est nickel je l'avais nettoyé quant j'ai monté mes durites silicones.... Idea
EDIT : je viens de vérifier et mes 2 régulateur ont les mêmes références...
j'ai donc tester l'autre et c’est exactement pareil Sad
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2011 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne d'autre à une idée Question
on m'a parlé du potentiomètre sur le papillon, je vais regarder ça demain mais bon ya pas de raison que ça bouge vu que je l'ai pas utilisé pendant 10 jours... Confused
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2011 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta pas une prise dair?
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2011 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
non j'ai vérifié le circuit, j'ai aucune prise d'air...
je vais re-vérifier demain de fond en comble mais ça à pas l'air...
L'intrusionD'unLion
Voiture: Astra f 2.0 Gsi16 / 3000GT Bi-Turbo / Cooper S
MessagePosté le: Mardi 09 Août 2011 00:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, vérifies tes durits de dépression, si elles ne sont pas pourries ou coupés et surtout bien raccordées à leur place, sinon vaporise un peu de nettoyant freins au niveau du collecteur d’admission moteur démarré (mais froid surtout, pas chaud sinon ça peut cramer... ) en évitant le filtre air et l'arrivée d'air, si il monte en régime brusquement t'as une belle prise d'air comme dit booster77.
MessagePosté le: Mardi 09 Août 2011 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai vérifier le potentiomètre et les dépressions, RAS malheureusement... Confused
MessagePosté le: Mardi 09 Août 2011 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde d eau a 2 fils a ete change ou pas ?
MessagePosté le: Mardi 09 Août 2011 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis que tu as vérifié le circuit c'est avec du carburant? notamment au niveau de la petite durite du régulateur de ralenti
MessagePosté le: Mardi 09 Août 2011 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas celle la Idea
sinon isma je comprend pas ce que tu veux dire quant tu parle de test avec du carburant? Confused
MessagePosté le: Mardi 09 Août 2011 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu pulvérise du carburant sur tes durite d'admission, moteur tournant, si le régime moteur augmente c'est que tu as une prise d'air.
Si tu n'a pas fait ce que test c'est que tu n'as pas vérifié comme il fallait
MessagePosté le: Mardi 09 Août 2011 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
disons que je suis seul pour ça et que si j’arrête d'accélérer on dirait qu'elle s'étouffe et cale Confused
ensuite j'ai effectué un contrôle visuel des durites étant donné que j'ai que la powercap niveau admission pour l'instant..
je vais quand même essayer voir si elle accélère tout seul quant je pulvérise l'essence Idea
MessagePosté le: Mercredi 10 Août 2011 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaie de rouler avec quelques KM afin de la décrasser et lui tirer dedans un peu.
-Sinon ta dépression qui va au mastervac qui est peut être dévissé.
-La durite du régulateur qui est craquelé
-Un rongeur qui a bouffé un de tes fils.
Hotwheels16
MessagePosté le: Mercredi 10 Août 2011 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais essayer de rouler, aujourd'hui j'ai eu le temps de rien faire sinon ya pas de rongeurs à Nice à par des rats et ils bouffent trop de pigeons, ils ont plus faims Laughing
mes durites de régulateur sont neuves et en silicones et ma durites de mastervac est bien visser... Idea
je vais quand même contrôler par la demain Wink
Pascal-Claude
MessagePosté le: Mercredi 10 Août 2011 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce qui vient d'arriver à ma Calibra V6 mais coté durite essence Evil or Very Mad
il y a un rongeur (pas eu le temps de prendre ses empreintes) qui a dû trouver cela bon!
Même en ville, il y a des bestiolles qui bouffent de tout surtout les durites situées sous le capot (allez savoir pourquoi)
MessagePosté le: Mercredi 10 Août 2011 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec les chats énormes et les mouettes plus grosses que les chats qui rodent dans mon quartier je peux affirmer à 100% que c'est pas un rongeur qui est fautif Laughing
MessagePosté le: Jeudi 11 Août 2011 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au delà du moteur, une fuite au niveau du mastervac peut te créer une prise d'air, donc il faut vraiment tu que tu test avec du carburant (du Start Pilot, du nettoyant frein, ou même du déodorant font l'affaire)
MessagePosté le: Jeudi 11 Août 2011 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme en stick le deodorant Question
Arrow Arrow bon ok je sort Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeudi 11 Août 2011 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yes et pense à fermer la porte en sortant stp Razz
MessagePosté le: Jeudi 11 Août 2011 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
impossible à tester en pulvérisant de l'essence car elle tient carrément plus le ralenti, quant j’accélère pour lui faire tenir le ralenti en fait un bruit rauque et on dirait qu'elle s'engorge puis cale... Idea
