Lundi 18 Avril 2011 20:58
bon alors je suis parti chez opel pour savoir comment on peux faire pour les brancher les antibrouillard avant
il font changer
le calculateur bcm
le faisceaux entre le bouton et le bcm
le faisceaux entre le bcm et le relait
un relait
c'est un faisceaux multiplexé le mec ma dit si on change pas de calculateur habitacle qui coute un billet de 350e sa fou la voiture defaut si on ce branche dessu
donc je pense faire un montage propre avec relait fusible un bouton cacher ou si toutefoit quelqun a une idée je suis proneure
Myck LOTUS OMEGA
Lundi 18 Avril 2011 21:36
Il c'est quand même bien foutu de toi
cedric77 a écrit:
bon alors j'ai regarder les connectiques ce sont bien celles qui sont juste derrière le commutateur ou derrière le calculateur habitacle
Derrière ton calculateur habitacle, faut le déposer, un as une vis en bas et des clips de chaque coté
cedric77 a écrit:
les antibrouillard avant sont bien brancher a la platine des fusibles compartiment moteur ( relait )
après le fichier que tu ma envoyer les connectiques de ma corsa ne corresponde pas
c
Comment ça elles correspondent pas ? Y a qu'un seul montage sur corsa D
cedric77 20NE
Lundi 18 Avril 2011 21:47
j'ai deposer le calculateur habitacle une vis en haut et une en bas et quatre clips les connectique que j'ai derrière elle resemble pas j'ai une vert qui fait 20 broche et l'autre est grise qui fait 64 broche celle qui resenble aux niveaux des broche elle sont devant
en plus mon commutateur il faut que je le change sur 12 broche j'en est que 8 et celle de l'antibrouillard avant n'est pas souder avec le petit picot sur la platine du commutateur
Myck LOTUS OMEGA
Lundi 18 Avril 2011 21:50
Je regarde demain matin au taf, ça me parait bizar !
cedric77 20NE
Lundi 18 Avril 2011 21:54
ok moi de mon coter je prendrait des photos des connectiques et du commutateur pour que tu regarde par toi meme
