Damphousse
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 08:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors dans ton cas 22liliu, tu ne doit pas savoir mettre de loctite car comme les autres sa ne se dessere plus après!
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
BOOSTER77 a écrit:
oui oui la rouge vaux mieu l'utiliser le moin possibler merci au co**** qui avais la 306 et qui a rien trouver de mieu que de serré les vis des jantes a la loctite rouge et au petard Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Mad Mad Mad i13 i13 i13 i13
Il devait vraiment flipper qu'on lui pique ses jantes! ShockedShockedShockedShocked
22liliu
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je regarderai ce que j'avance, la marque ce n'est pas loctite mais bon, juste le tube qui est rouge.
Ma Cali en réfection
thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc d'origine c'est à sec et vis neuves. Et donc si on graisse donc faut serrer un peu plus fort que le couple prescrit ou tout pareil?
Est ce que qu'une graisse universelle de chez casto pourrait faire l'affaire?
Sinon HS : Dans ma RTA (VECTRA A) il annonce pour le serrage des chapeux de paliers de vilebrequin 60NM + 40° à 50° alors que j'ai lu un serrage pour des C20XE à 50NM + 45° + 15° pourquoi y a t'il une différence?
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Où as tu lu ça?
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 04 Avril 2011 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
si t'as pas la graisse qui va bien vaut mieux huiler les vis plutot que d'utiliser n'importe quelle graisse pour que ca se mélange bien avec ton huile moteur
et pas de serrage plus fort avec le lubrifiant
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 00:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà eus le cas, sur 306 aussi d'ailleurs !
Clé avec une rallonge de 3m et deux gogol de 100kg qui font balancier au bout pour les avoirs... sur tout les écrous des deux roues arrière. Et encore on en à chier !
22liliu
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 07:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
sans clef a choc c'est chaud et encore si elle y arrive a les désserer.
thejno
MessagePosté le: Mardi 05 Avril 2011 21:13 Revenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Où as tu lu ça?
J'ai lu ça dans un pdf "revue_technique_ragmen" trouver sur un site .
Je reviens donc aux valeurs de couple lu sur les 2 RT, sur ma RTA serrage 60NM + 40°à 50° et sur la RT Ragmen je lis 50NM + 45° + 15°. Ca fait beaucoup de différence je trouve, y aurait il une erreur quelque part où bien il y a une explication?
