Lundi 03 Juillet 2006 18:15 |
Pour resumer le moteur mets plus de temps à chauffer mais la température de mise en marche du ventilateur reste la même.
Si tu mets un thermocontact basse température avec le thermostat d'origine, ce dernier ne va se refermer des que le ventilateur se mettra en marche et ainsi de suite des que le thermostat se réouvrira.
Il faut que les 2 plages de fonctionnement coincident ou a defaut que celle du thermocontact soit plus élevée que la température d'ouverture du thermostat.
Sun68
Lundi 03 Juillet 2006 18:35 |
| isma_8 a écrit: | Pour resumer le moteur mets plus de temps à chauffer mais la température de mise en marche du ventilateur reste la même.
Il faut que les 2 plages de fonctionnement coincident ou a defaut que celle du thermocontact soit plus élevée que la température d'ouverture du thermostat. |
+1
Pour le liquide, faut eviter les premiers prix, ca ronge le circuit a la longue.
Tu me rassures a dire 95°c pour l'enclenchement, j'ai jamais reussi a depasser le 92°C et pourtoant samedi soir apres le match de la france on s'est tappé 2h de bouchon dans le centre ville, pas bougé des 90°C, je le repete pour ceux qui débarquent ==> OPEL y font pas des moteurs de chiotte....
marS
Lundi 03 Juillet 2006 20:06 |
| marS a écrit: | Me voila rentré a la maison
Donc je me ferais bien une petite purge du circuit
mais je veux bien quelque conseil avant de commencer
Merci |
Un petit UP pour les renseignements
Actuellement en VW |
laurentGSI16
Lundi 03 Juillet 2006 20:14 |
| marS a écrit: |
Un petit UP pour les renseignements  |
pour avoir fait la vidange y a pas longtemps : c'est une purge automatique
sinon pour purger , tu peux dévisser la sonde bleue qui se trouve coté passager pres de la durite qui va du bloc au radiateur
désolé si je m'exprime mal
marS
Lundi 03 Juillet 2006 21:44 |
| laurentGSI16 a écrit: | | marS a écrit: |
désolé si je m'exprime mal  |
Non pas de problème
pour la vidange on retire la durite en bas du radiateur c’est bien ça
Mardi 04 Juillet 2006 06:46 |
Oui et tu ouvre le bouchon du vase d'expansion pour faire un appel d'air.
Mardi 04 Juillet 2006 07:44 |
pour les atrsa gsi 16v 2l ne vous faites pas de soucis si votre voiture ne chauffe pas...
je m'explique si vous avez la clim ou autre votre radiateur est plus conséquent et n'oubliez pas que l'on a un radiateur d'huile qui est très efficace... dopnc moins de chauffe
marS
Mardi 04 Juillet 2006 09:51 |
Merci pour l’explication
