Dimanche 06 Mars 2011 20:30 |
j'ai 13.5V à la pompe...
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 06 Mars 2011 21:01 |
Escuser moi j ai oublier une partie, j ai environs 12v moteur coupé et 13.4v moteur en route.
Selrahc
Lundi 07 Mars 2011 11:45 |
Tu prends ta tension à quelle endroit exactement ? aux bornes de la pompe tu ne peux pas avoir 12v puisque celle ci se met en route uniquement lorsque le moteur se met à tourner.
Perso, j'ai refait le câblage de la pompe avec une plus grosse section, directement de la batterie, avec un relais commandé par l'alimentation d'origine, et en plus j'ai dédié un voltmètre dans l'habitacle qui est au cul de la pompe.
Je tourne entre 13.5 et 14v en arsouillant un peu
_________________ mode piéton ... |
adricali59
Lundi 07 Mars 2011 12:21 |
Pour avoir 12v moteur coupé j ai chinté le relais.j ai pris ma tension a la prise qui sort du réservoir
Selrahc
Lundi 07 Mars 2011 13:33 |
Oki je comprend mieux
adricali59
Lundi 14 Mars 2011 21:33 |
Aujourd'hui petite sorti avec la cali, enfin une cali qui tourne correctement, à 130km/h, je tourne à 5.5/100L conso instantané comparé à 8l avant, et en consso moyen route mixte je suis passé de 11l à 9/100L est mon ralenti ok, le ralentis tourne à environ 950trm.
j ai réglai ma wesgate comme expliquer sur le forum, et la suprise pue de ratés ni de codes erreurs.
Par contre je n'ai toujour pas reçu mais pièces de cher opel tech, sa commence à fair longt. Donc pour mais pressions je ne ces toujour pas, si elle sont correcte.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 15 Mars 2011 08:39 |
Aie, sa fé male àla taite
Mardi 15 Mars 2011 10:34 |
+1 Franchement ca commence à devenir pénible de te lire.
Merci une bonne fois pour toute de faire de gros efforts sur l'éciture, qui plus est pour des soucis techniques. Ca donne vraiment pas envie de te lire et encore moins de te répondre
adricali59
Mardi 15 Mars 2011 10:49 |
Ok Mais justement je suis entrain de corrigé les fautes et de mieux m'exprimai sur mais soucis dsl pour le dérangement.
imposteur
Voiture: zafira b OPC et tigra 1.4 16V
Mardi 15 Mars 2011 12:31 |
installe un correcteur orthographique sur ton navigateur ou utilise word pour corriger tes fautes avant de poster
adricali59
Mardi 15 Mars 2011 12:43 |
Le souci ces que je poste mais message avec mon tel portable j ai rarement un ordi sous la main.
Mardi 15 Mars 2011 13:26 |
C'est lourd quand même!
adricali59
Mardi 15 Mars 2011 13:33 |
A l'avenir je ferai attention promis!!!.
Mardi 15 Mars 2011 14:08 |
Tu peux utiliser Google Chrome comme navigateur web, la correction orthographique est automatique
supermotman77
Voiture: calibra
Mardi 15 Mars 2011 19:38 |
Bonjour !! Petit HS au passage !
Pour moi Blitz GSI c et avant tout un site dechange de connaissance technique ou autre sur Opel et
plus !
Alors oui il faut faire gaff au faute d orthographe je suis d accord avec vous ! pour image du cite et
aussi pour que la lecture soit agréable ! Ok Ok !!
Mais on et quand meme en communauté ! et je vous trouve pas souple voir tolérance !
quand je lis ce qui a etait écrit avant !!
On na pas tous la chance et moi le premier ! D avoir un niveaux scolaire élever !
On n et quand meme pas tous obliger d avoir un BAC +4 pour poser des questions ??
Et d avance je répond Oui ! je ne sent concerné et attaquer quand des chose comme ca sont ecrite
et je pence pas etre le seul !!
C et pas trés conviviale tout ca je trouve !!
Je dis pas ca ni pour me prendre la tete avec une ou deux personnes ici ou polémiquer !
Mais sa pourri l ambiance je trouve !
Et un petit MP serai surement plus agréable et mieux apprécier pour la personne concerner !
Enfin se n et que mon humble avis ! Mais c est vrais je n et aucune lecon a donner a qui que ce soit
ici ! en plus vu se que je viens de dire moi le premier je doit faire preuve de tolérance !
A bonne entendeur merci !! :wink
Mardi 15 Mars 2011 19:40 |
Un malheureux CAP suffit pour écrire correctement, ça n'a rien a voir avec les études ...
Et sinon c'est HS
Selrahc
Mercredi 16 Mars 2011 11:37 |
+1 avec GSI spirit, on demande juste un effort sur l'écriture, primo pour la lecture, et secondo lorsque on souhaite faire une recherche, c'est beaucoup plus simple
après tout le monde fais des fautes, personne n'est parfait.
adricali59
Dimanche 27 Mars 2011 13:41 |
Bonjour. Alors pour mes coupures en pleine accélération, j’avais deux soucis mon mano de turbo, ne m’indiquait pas la bonne pression et les fils qui alimentent la pompe à essence étaient devenus résistants car il y avait des cassures à plusieurs endroits.
J’ai ensuite monté des puces ph1 (260cv) de chez opel tech, pression de turbo réglés à 1 bar stab et 1.4 bar en over boost. Et que dire que ça marche ! J’attend également mon décata que j’ai commandé a louffy.
