dean95
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
de toute maniére , ca ne peux qu'ameliorer , donc pour 7 eur , ca vaut le coup et au pire ca décrassera un peu le circuit !!!
un an sans rouler , ca a du cumuler les merdes !!!
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
a part au taff, je n'ai pas de compressiometre!
nestea57
Au pire si ça ne fait pas de bien, ça peut pas faire de mal Smile
Met un coup d'E85 quand tu seras à la fin du réservoir, histoire de nettoyer tout le circuit puis change le filtre à carburant après.
energy68
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
la merde,ha oui,il doit y en avoir,c'est clair
je vais voir pour un wynn's pour le nettoyant
je t’appellerais et on se tien au courant BARTHUS,merci
combien de pourcentage pour l'E85 car je crois que c'est pas prévus pour l'astra,nan?
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça sent le topic qui sert a rien la!
Si le moteur est rincé, n'achète pas cette voiture et passe a autre chose tout simplement
energy68
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'appelle quoi par rincé?
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moteur mort ou défoncé lol
Effectivement j'avais pas lu qu'il ne l'avait pas encore acheté, ne l'achète pas alors.
energy68
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
de toute façon,je lui ai déjà donné les sous et je vais la récupéré samedi,c'est pas dit qu'il est mort,peut être que la saleté ou bien bobine et pour ce prix je vais pas chipoter,donc entretient pour samedi et on verra par la suite,merci de vos conseille
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait prendre les compressions, sur ces moteurs un injecteur fini souvent par pisser et après tu grille une soupape, c'est pas la mort en soit à refaire, juste déculasser
energy68
MessagePosté le: Jeudi 17 Février 2011 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
je verrais samedi pour tout faire puis on verra bien,merci encore
energy68
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai les résultat,les 4 bougies marche,il y a bien des étincelles,ensuite j'ai fais une vérification des bougies,2 sont noir,1 elle sent l'essence,1 est noir clair,voila je pense déjà au pire mais bon dite moi quand même se que vous en pensez? ,merci
Francky54
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est peut etre un ressort de soupape hs déja eu le cas sur x16xe.
Le moteur dois faire un peu tof tof tof.
J'avais pas de compressiomettre mais en bouchant le puit de bougie avec un manche en cahoutchouc sur trois cylindre j'arriver pas a le tenir enfoncé alors que sur le 4eme pas de soucis meme avec 2 doigt.
Avant c'était Tigrou54 mais ça c'était avant.
Blitz Addict..
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur C16XE j'ai plus souvent vu des soupapes grillées que des poussoirs HS
energy68
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,je vais voir avec barthus pour la compression,ensuite,c'est quoi une soupape grillé? j’espère que s'est pas grand chose car je roule tous les jours pour allez au taf donc j'ai pas trop le temps de le faire Embarassed,j'ai pas envie de m'amuser a déculasser,d'abord je regarderais les ressort en enlevant les AAC ensuite je sentirais déjà si c'est un ressort qui est claqué
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait un injecteur pisse et au bout d'un moment un morceau de soupape casse... donc forcément ce n'est plus étanche, le bout passe dans l'échappement
energy68
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
incroyable Shocked ,sa met jamais arriver,j'avais déja un ressort de soupape cassé mais la Shocked ,donc obliger de déculasser,je vais voir pour le faire a deux pour que sa aille plus vite,on verra des que j'airais pris les compressions,merci lekiffeur
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Corsa et Tigra j'en ai vu 3 jusqu'à présent
energy68
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je peux toujours essayé(en attendant pour la compression)de pousser la voiture a s'est tours minute mais bon j'ai peur du risque,pour l'instant je l'ai poussé a 5500/tr par minute,s'est déja bien ou quoi?
energy68
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'essayé de faire autre chose,
le faisceaux est OK
il y a bien des étincelles au bougies
Quand je laisse le moteur tourner,j'ai enlever un fils après l'autre,tous fait changer le comporte du moteur mise a par un,le deuxième cylindre en partant de la distribution,donc j'ai bien un problème avec ce cylindre,sa pourrait etre la bobine?
je peux débrancher la sonde lambda un court instant pour savoir si c'est elle qui me fais sa?
j'ai pas encore fait la compression Sad merci
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mieux serait de commencer par prendre les compressions afin de voir si ce cylindre est mort ou pas, si il l'est, soit soupape qui ferme mal soit piston mort soit joint de culasse mort
energy68
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2011 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,aujourd'hui j'ai acheter le compressiometre,je vais vérifié sa tout de suite et je vous tiens au courant,personnellement je pense plus a un cylindre qui doit merdé Wink
il faut mettre conbien de cl d'huile par cylindre pour vérifié si c'est la segmentation qui est morte ou pas?merci Wink
