Lundi 30 Mai 2011 11:46 |
Normal qu'elle ouvre la porte et mes le contact, puisque l'emprunte de la clé est bonne, ça a été fait chez un cordonnier là quand ils font des doubles de clés, mais vu qu'il n'y a pas de puce dedans ça ne peut pas démarrer
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Vendredi 26 Août 2011 11:41 |
une question ...
peut on supprier le transpondeur ??
j em'explique .. j'ai choper une vectra B X20XEV ... je garde dessus le moteur freins pour faire un swap ...
j'ai bien pris soins de prendre les clefs avec et le transpondeur autour du neiman... mais ..... se transpondeur est bizarre ... il est deux fois plus gros que celui d'une tigra ou corsa par exemple
alors ma question est .... peut-on le supprimé en le shuntant par exemple ??
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Vendredi 26 Août 2011 11:55 |
non car c est lui qui informe le calculo du code dans la clé et autorise le demarrage
Vendredi 26 Août 2011 12:09 |
Ou changer le faisceau et boitier electronique, par un prevu sans transpondeur.
Vendredi 26 Août 2011 12:13 |
il y a eu des x20xev sans transpondeur
Vendredi 26 Août 2011 12:20 |
Oui, j'ai eu une vectra A X20XEV sans trampondeur.
( J'ai le Boitier + faisceau X20XEV 1994 (Montage sans transpondeur) a vendre )
Vendredi 26 Août 2011 12:32 |
oki je ne savais pas
donc [Full-Ice] vas y fonce
[Full-Ice]
Vendredi 26 Août 2011 14:19 |
Tu en demande combien??
Vendredi 26 Août 2011 17:19 |
Il faut monter le collecteur d'admission ainsi que les capteurs PMH et AAC qui va avec
JMRainbows
Voiture: corsa b TD 67ch
Mardi 16 Juillet 2013 09:31 |
Bonjour tout le monde, j'espère qu'ici quelqu'un pourra m'aider à résoudre mon problème.
Je possède une opel corsa b TD de 97 .
M'étant fait voler ma seul clé de démarrage, je voudrais changer le neiman de mon véhicule, problème il s'agit apparement d'un neiman avec transpondeur... donc si je comprend bien tout doit correspondre ? clé + neiman + calculateur ?
serait il possible de remplacer tout l'ensemble en pièces d'occasion ? ( neiman + calcu ) et l'adapter à ma voiture ?
ou alors serais-je plus gagnant en contactant opel pour une nouvelle clé correpondant à mon véhicule ?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 16 Juillet 2013 09:50 |
Fait sauter le bloc noir qui cache l'electrovanne sur la pompe a gasoil et branche le fils noir de la fiche direct sur l'electrovanne....
yodadori
Mardi 16 Juillet 2013 11:08 |
Salut !
Regarde si tu peux effectivement trouver la clé avec le neiman et le calculo qui va avec.
Sinon tu peux aussi faire sauter l'immo de ton boitier (je peux le faire) et ne remplacer que le neiman. Le transpondeur ne fonctionnera plus par contre, donc normalement ton assurance peut refuser de t'assurer en cas de vol si la voiture est retrouvée et qu'ils constatent que l'immo n'est plus actif.
Si tu ne veux pas ou que tu ne trouves pas, il te reste la méthode de Sebbus
Ou Opel pour une nouvelle clé.
