stef45
Voiture: Calibra Turbo 4x4 96
MessagePosté le: Mercredi 02 Février 2011 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fabrice si sur ta sonde de pression actuel tu as deux possibilités de branchement,
tu en as une pour le mano-pression et l'autre le mano-contact, en tout cas moi c'tétait le cas
et ça marche
Turbo 4x4
EDS Phase 1, bientot Injecteur 440cc
MessagePosté le: Mercredi 02 Février 2011 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les phase 1 tu n'as pas la sonde ballon mais un simple manocontact normalement, donc tu ne peux pas l'utiliser pour mesurer la pression d'huile comme sur les phase 2 par exemple.
La modif consiste donc simplement à trouver une sonde ballon en 14x150 pour la monter en lieu et place du manocontact d'origine sans la moindre modif ou adaptation Wink
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 02 Février 2011 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est vrai que c'est une bonne astuce ...
Puisqu'on est dans le sujet de la pression d'huile, y'a t'il un intérêt à monitorer la température de l'huile ?
MessagePosté le: Mercredi 02 Février 2011 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ca évite de tapper dans le moteur à froid car l'huile chauffe moins rapidement que l'eau et ca alerte que son huile se transforme en caramel.
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 02 Février 2011 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki merci Wink
fabrice
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a tous j ai commander comme vous avez dit et ces niquel je les recu ce jours deriner petit question je n ais pas encore de regulateur d essence ni de gros pompe puis je monter mes gros injecteur ou il faut que j attend d avoir tous
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux le monter, évite seulement les grosses charge de 6 (pointe,si ça t arrive) tant que tu as pas la pompe.
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est juste totalement HS avec le sujet initial, tu as déjà plein de topic qui traitent de ces sujets dans cette même rubrique, consulte les et utilise les si tu as encore des questions stp
fabrice
MessagePosté le: Vendredi 04 Février 2011 05:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ok pardon et merci a figo
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Vendredi 11 Février 2011 19:21 Revenir en haut de page
petite question donc si je te suis bien isma suffit de trouver la sonde qu'il faut et viré le manocontact et mettre cette fameuse sonde mais est ce que c'est possible d'avoir l'info pression et temp sur la meme sonde ? j'en doute mais sa coute rien de demander Wink
