MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
non t'as juste besoin de le tester au multimètre s'il n'y a rien de visible au niveau de la connectique
FAB27
Voiture: Calibra C20let phase 1, Astra gsi C18xe
MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais investir dans un multimetre mais comment je dois tester cela explque moi ayant 4 fils sur ma sonde et cest le matos neuf de vauxallapart donc pk soucis ??
MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parce que le soucis ne viens à priori pas de la sonde
C'est le fil signal qu'il faut verrifier, le noir à priori, tu verrifie à l'ohmètre qu'il n'est pas mis à la masse ou en court circuit avec les autres fils
FAB27
MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc en debranchant la prise de ma sonde je mesure le voltage ou lamperage sur le fil noir ? moteur as larret ? ou contact allumer ? et combien devrais je avoir ?
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 00:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as pas les notions de base en électricité ca va etre compliqué...
ohmètre=résistance que tu mesure contact coupé
FAB27
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je te redis sa la je vais aller acheter un multimetre demain
FAB27
MessagePosté le: Jeudi 17 Février 2011 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
surprenant, rentrant de mon boulot ce soir as ma grande surprise la grande dispartion du voyant moteur, jai fais 25km et voyant toujours eteint, pour en etre sur en arrivant chez moi jai eteins pu rallumer ma voiture et la surprise il est revenu aussitot. Jai repris mes codes pannes et toujours le fameux code 29 inconnue au bataillon et disparition du code de la sonde lamda. En sachant que je nais rien fais as pars rouler avec.
MessagePosté le: Jeudi 17 Février 2011 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'avais pas roulé avant??? refais une RAZ
FAB27
MessagePosté le: Jeudi 17 Février 2011 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui jai rouler avec avant, je men sers tous les jours, cest sa le plus surprenant et je nai absolument rien fais de plus, tu es sur pour le raz ??? car jai limpression que debrancher ma batterie sa fous la merde pour qui pourquoi je ne sais pas.
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je suis sur
FAB27
MessagePosté le: Samedi 19 Février 2011 02:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai debrancher ma batterie pole - et + pendant 1heure et toujours le code 29 je la brule ou quoi la ???????
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Samedi 19 Février 2011 02:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non donne moi la voiture et les clef et declare la volee si tu veut Laughing
Sa me fera des pieces pour la mienne
FAB27
MessagePosté le: Samedi 19 Février 2011 03:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde comic http://img8.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img8/6522/sam1940.jpg&via=mupload
FAB27
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te remercie isma, mais pour mon voyant apres la 4eme raz il ne sallume pu as froid pendant un long trajet et quand elle est chaud le voyant sallume mais ne bridant pas la voiture, je vais passer chez opel mercredi pour savoir si le defaut peut etre vraiment supprimer avc la valise. MERCI je te tiens au courant.
FAB27
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc jai eter chez opel et pas payer la valise, apres le raz de la valise cest le code 92 defaut capteur abres as cames pourtant en relevant mes codes pannes moi cest toujours le 29 qui apparait bizarre meme tres bizar.
Donc dans peu de temps changement de ce capteur faut il deposer la disrtibution ou juste le cache ??
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 07:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste le cache que tu as juste besoin d'écarter apres avoir enlevé les fixations, attention à pas faire tomber les vis de fixation du capteur dans la distrib, mets un chiffon en dessous, comme ca tu maintien le cache écarter tout en empechant les vis de tomber.
Par contre si tu veux pas que le code réapparaisse, il faut prendre la nouvelle version du capteur si tu ne l'a pas déjà.
Ca imposse de changer le morceau du faisceau moteur car la connectique est différente.
FAB27
MessagePosté le: Lundi 28 Février 2011 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je ne connais pas la nouvelle piece dont du parle mais si tu peux menvoyer un lien pour la bonne piece comme la derniere fois avec ma sonde, si cela ne te derange pas. merci isma.
MessagePosté le: Lundi 28 Février 2011 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te suffisait de consulter les objets du vendeur dont je t'ai déjà donné le lien
http://cgi.ebay.fr/Vauxhall-Cam-Sensor-Modified-93171450-Astra-Calibra-/190494770257?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5a5f8451
FAB27
MessagePosté le: Lundi 28 Février 2011 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis que sa imposse de changer le morceau du faisceau moteur car la connectique est différente, sa veut dire que lors du changement je ne pourrais pas raccorder ?? en denudant et en raccordant les fils en direct sa fonctionnerra ??
MessagePosté le: Lundi 28 Février 2011 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu regarde bien la photo de l'objet, tu verras que tu as tout le necéssaire pour faire la modif du faisceau électrique
FAB27
MessagePosté le: Mardi 01 Mars 2011 19:40 Revenir en haut de page
oui merci encore isma
