sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 15 Février 2011 20:36 |
tu as pris quel référence gsi spirit????
Mardi 15 Février 2011 21:01 |
La 3845 d'après ebay
sebbus91
Mercredi 16 Février 2011 00:31 |
ah ok donc le modèle avec le fils le plus court!!!
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mercredi 16 Février 2011 15:50 |
Ça vient en lieu et place de la lambda d'origine
Donc si j'ai bien compris, la lambda d'origine reste en place pour la gestion et il faut créer un second emplacement pour poser cette sonde qui ne sert que pour l'info d' AFR, j'ai bien compris?
Mercredi 16 Février 2011 17:56 |
Oui et non.
Tu peux supprimer ta lambda d'origine et la remplacée par la large bande. Sur ton mano tu as une sortie pour simuler une sonde lambda origine. Mais rien ne t'empêche de laisser la sonde lambda d'origne et mettre la large bande plus loin
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 14 Mars 2011 15:52 |
gsi spirit a écrit: | http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300512425043&ssPageName=STRK:MEWNX:IT  |
à 1790€ l'AFR, il doit être bon
Ils ont dû un peu se planter en remettant en vente leur kit....
Toujours content de ton achat ?
Sinon pour cette histoire de longueur, tu as fait une rallonge ?
Lundi 14 Mars 2011 18:34 |
A ce prix là y a interet
Il est pas monté encore, j'ai du repousser les travaux sur l'astra, normalement je le fais sous 15 jours mais pas certain.
Pour la rallonge j'en ai commandé une autre tout simplement
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Lundi 14 Mars 2011 18:43 |
tu pourras mettre une photo de ton montage sur la downpipe j'ai l'impression que la mienne me dit des connerie car elle est pas assez plongé dans les gazs.
Lundi 14 Mars 2011 18:50 |
Perso je l'ancienne était placée à la place de la lambda origine et pour celle là ce sera pareil ...
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 14 Mars 2011 19:08 |
POur l'annonce, c'est qu'il ne l'a plus en stock, c'est pour ca que le prix est dissuasif
Guitch13
Mercredi 19 Septembre 2012 11:13 |
bonjour, où peut on commander juste la sonde? je m'explique , j'ai un kit innovate LC-1 et depuis un petit moment ils ne fonctionnent plus, c'est a dire quand j'allume le moteur elle va fonctionner 5 min et ensuite le mano clignote avec une valeur. je pense donc a la sonde morte? qu'en pensez vous je rachète une sonde ou plutôt un kit complet?
Mercredi 19 Septembre 2012 11:40 |
Sur ebay, bosch wide band tu devrais trouver ton bonheur !
Mercredi 19 Septembre 2012 11:56 |
Guitch13 a écrit: | bonjour, où peut on commander juste la sonde? je m'explique , j'ai un kit innovate LC-1 et depuis un petit moment ils ne fonctionnent plus, c'est a dire quand j'allume le moteur elle va fonctionner 5 min et ensuite le mano clignote avec une valeur. je pense donc a la sonde morte? qu'en pensez vous je rachète une sonde ou plutôt un kit complet? |
tu l avais mis a combiens de cm de la sortie turbo?
Guitch13
Mercredi 19 Septembre 2012 12:06 |
assez loin quoi plus loin que la lambda dorigine
Mercredi 19 Septembre 2012 12:14 |
c est bien trop pret il la faut a 50/70cm de la sortie turb
ta essayer de la re calibré comme il faut faire la premiere fois?
Guitch13
Mercredi 19 Septembre 2012 12:21 |
tu l'as mettrai plus bas donc? Mais alors pourquoi la lambda d'origine ne fond pas? puis il y en a qui mette la large bande a la place de la lambda d'origine et pas de soucis apparemment . si quelqu'un a des photos de son montage sa serait cool
Mercredi 19 Septembre 2012 12:22 |
Perso sur ma ligne BFR elle est exactement au meme endroit !
Et autant avec la lc1 j'ai cramé 3 sondes, autant avec la mxt-l j'ai pas de soucis
Mercredi 19 Septembre 2012 12:25 |
oui la mienne et au niveau du passage de l echapement au niveau du berceau bien apres le cardan
et il y en as justement beaucoup qui les ont grillé car elle etais trop pret
je connais un preparateur qui la mets a la sortie derriere au silencieux pour faire ses cartos quand il n y a pas d emplacement prevu
Guitch13
Mercredi 19 Septembre 2012 12:36 |
Ok merci pour vos avis je sais se quil me reste a faire changer la sonde et la deplacer ou taper dans de la meilleurs marque. Ca me rassure sur mon idée sur innovate cest de la merde. Sinon oui jai essayé de la recalibrer sa ne change rien
Mercredi 19 Septembre 2012 13:32 |
si tu te separe de ton innovate fait signe
Guitch13
Mercredi 19 Septembre 2012 17:08 |
Propose
