Vendredi 07 Janvier 2011 17:24 |
Là c'est utilisable
Vendredi 07 Janvier 2011 17:52 |
pourquoi ce que j'ai fait ça l'est pas
Vendredi 07 Janvier 2011 18:17 |
Bah non pas vraiment vu que la piéce et les perçages sont asymétriques
En dessin industriel, on raisonne toujours en cotes axiales et orthogonales pour être le plus précis possible
Vendredi 07 Janvier 2011 18:27 |
ok tant pis, les cotes du support servent à rien non plus alors....
The Eye of the Tigra
Samedi 08 Janvier 2011 09:34 |
si si ya pas de prob les log de dao prennent les cotes dans tous les sens et connaissant le rayon des percages on peut en deduire la position du centre
par contre il faudrait avoir, dans l'exemple des platines, la largeur et la hauteur totale pour que le soft en déduise les angles
shurato972
Voiture: corsa B
Samedi 08 Janvier 2011 19:29 |
| gsi-jay a écrit: | j'ai retrouvé ça dans mon ordi
et pour les plaques de renfort pour la corsa B! tu a les cotes????
_________________ soif du LET..... |
Crapeau14
Samedi 08 Janvier 2011 21:37 |
Perso pour ma par la prog pour la machine se fait tout d'après un point origine donc dans tout les cas je repasse par un plan sur solidworks pour me facilité la tache donc du moment que les cotes de base y sont ça passe!
Merci pour les cotes!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Dimanche 09 Janvier 2011 00:08 |
de rien j'ai fait ça vite fait pour le support moteur coté distri de ma corsa B type 2, à voir si c'est utilisable.... (vue de dessous et de face)
pour les renforts désolé je ne les aient pas....
Crapeau14
Mardi 11 Janvier 2011 19:20 |
Les deux plan fourni on des cotes différente, Faut pas que les entraxes de trou soit plus ou moins précis?
Sur ton deuxième plan il te manque la cote verticale du première perçage!
Mardi 11 Janvier 2011 23:21 |
de quel plan tu parle
Crapeau14
Mercredi 12 Janvier 2011 06:05 |
Des deux plan pour les platines Mtech!
Les cotes sont pas tout a fait les mêmes entre les deux plan et sur le deuxième il manque une cote!
Dimanche 16 Janvier 2011 23:40 |
avec les 2 tu dois pouvoir en faire un
le premier est de moi, j'ai mesurer à la main les cotes avec une règle, ya une marge de 1mm...
pour le deuxième c’est un plan que j'ai retrouvé sur mon ordi mais c'ets pas moi qui l'ai fait
Crapeau14
Lundi 17 Janvier 2011 06:00 |
C'est plutôt la tolérance entre les trous qui doit être importante et sur les deux plans je suis pas sur d'avoir les même entraxes!
Si le tien et sur je me baserai dessus!
Lundi 17 Janvier 2011 11:02 |
le mien est "à peu près" sur car j'ai pas de pied à coulisse donc j'ai fait ça avec la règle dora de ma nièce
Crapeau14
Lundi 17 Janvier 2011 15:22 |
Je dirai sur a 99% dans se cas! ^^
