Mercredi 01 Septembre 2010 23:22 |
Cette modif je l'ai pas sorti d'un chapeau, je la tiens d'un gras qui a eu le même soucis et qui s'est juste creuser un peu la tete plutot que de poser bettement la question sur le net.
Pour le reste rien à ajouté et tu le prends comme tu veux
Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
Mercredi 01 Septembre 2010 23:56 |
je ne sais pas si ca peut aider, et si la dump du let et pareille a la dump du leh, mais voilà un ptit lien pour montrer comment fabriquer sa cale soit même
http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18305
_________________ le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme, LA réponse aux problème de couple...
les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la fouttre... |
nass085
Voiture: astra gsi c20let
Dimanche 12 Septembre 2010 14:19 |
pour condamné la dump d'origine c simple tu perce avec une meche de 3.2 le pitchou ou tu vien branché ta durite,c en alu donc tres simple a travaillé ensuite tu tarode avec un taro un poile plus gros ,ta plus qu'a metre une visse et serré jusqu' a plaqué l'ecrou de la membrane au moins
t sur qu'elle ne souvre pas.
_________________ la blitz !!! |
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 12 Septembre 2010 14:26 |
pas con ! merci
calib62
Voiture: calibra c20xe
Lundi 22 Septembre 2014 18:04 |
Allez je sors la pelleteuse
je voulais savoir si quand on condamne avec la technique de la douille ou de l ecrou de 19 en refermant il y aura une résistance du fait de la compression de la membrane d origine? Et le trou pour la durite faut le boucher ou pas nécessaire ?
Lundi 22 Septembre 2014 19:01 |
pas besoin de boucher le trou de la durite.
non pas de resistance quand tu replaces la plaque;l'ecrou ou la grosse rondelle est juste la pour pas que la membrane ne bouge,en aucun cas tu dois compresser la membrane en serrant ta plaque,sinon cela signifie que ton ecrou ou ta rondelle est trop epaisse.
calib62
Lundi 22 Septembre 2014 19:09 |
Ok merci de l info donc en gos faut mettre une calle qui bouche le creux du couvercle si j ai bien compris
Lundi 22 Septembre 2014 20:22 |
Oui et c'est justement comme ça qu'est faite la plaque de condamnation Forge
calib62
Lundi 22 Septembre 2014 20:24 |
Ok merci pour les infos
Mardi 23 Septembre 2014 16:47 |
de memoire la cale doit faire environ 8mm d'epaisseur (a confirmer).
calib62
Mardi 23 Septembre 2014 17:19 |
ok si la calle est trop petite sa donne quoi comme probleme ?
Mardi 23 Septembre 2014 19:22 |
si la calle est trop petite la membrane bougera et ca risque de decharger.
calib62
Mardi 23 Septembre 2014 19:41 |
Merci pour les info en tous cas je devrais m en sortir grace a vous
