TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 03 Septembre 2010 10:10 |
Je relance le sujet,car ma question est resté sans reponse,j'ai donc mis une autre WG,ca semble mais alors c'est leger,aller mieu,mais encore ces accoups en pleine charge .
Bougies+filtre a essence ont meme pas 1000 kms.Pour la cata bouché,on m'a dit que ca sentirais l'oeuf pourri,la c'est pas le cas,donc heeeeeeeeeeeelp ca gave ce soucis
Vendredi 03 Septembre 2010 10:30 |
L'odeur c'est pas fiable du tout pour savoir s'il est bouché ou pas.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 03 Septembre 2010 10:45 |
Ca va etre encore sympa a trouver ca,pas de voyant allumé pas de code erreur,et aucne idée de ce que ca peut etre
Vendredi 03 Septembre 2010 10:56 |
Bah tu le vire tout simplement
mtisse3637
Vendredi 03 Septembre 2010 14:27 |
| isma_8 a écrit: | | L'odeur c'est pas fiable du tout pour savoir s'il est bouché ou pas. |
surtout que ce qui provoque les odeurs d'oeuf pourri c'est l'alumine contenu dans le catalyseur et non pas le précata, précata bouché la seule odeur que tu peut avoir c'est l'odeur de chaud ou de cramé
sinon achete des bougie iridium c'est peut être con mais ma caisse avait des raté avec des bougies que je venai d'installé le jour ou j'ai mis les ngk iridium plus aucun soucis, sinon tu aurais pas le joint de cache cucu HS ce qui remplirai les puits de bougie d'huile
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 03 Septembre 2010 15:21 |
J'ai pas de pre cata mais un tube a la place,les bougies sont neuves meme pas 1000 kms,je vais demonté voir si elles sont huileuses.
scarcore
Vendredi 03 Septembre 2010 15:31 |
NGK BKR6EIX-11
Moi j'avais une fuite au joint de cache culbu après l'avoir changé, faut que je vérifie si ça fuit toujours ou pas car j'ai aussi des coupures de turbo quand je mets le pieds au planché et aucun code erreur mais bougies NGK Iridium ont 3000km.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 03 Septembre 2010 15:56 |
Attention comme j'ai expliqué,c'est pas des accoups franc genre coupure,mais juste en mettant pied au plancher,ca pousse,pui relache puis repart,ca fait yoyo quoi,mais pas coupure genre bougies HS et coupure injection
Vendredi 03 Septembre 2010 16:01 |
Tony regarde le mano de pression de turbo quand ça fait le soucis, pour vérifier si la pression oscille aussi en même temps que la puissance va et vient.
Si c'est le cas alors tu peux continuer à chercher autour de ce qui touche à la sural : turbo, electrovanne, cata bouché (et gêne le turbo) ect...
Si ne c'est pa sle cas (pression constante) alors cherche plutôt du côté de l'injection et de l'allumage.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 06 Septembre 2010 08:33 |
Probleme resolu voiture vendue....
scarcore
Lundi 06 Septembre 2010 08:41 |
comme ça pas de prise de tête
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 06 Septembre 2010 08:47 |
EXACT le gars sait et va s'en occuper donc voila !!!
Lundi 06 Septembre 2010 08:56 |
Tu l'as pas gardé longtemps celle là!!!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 06 Septembre 2010 09:10 |
C'est vrai,mais quand j'ai vu la conso pour la voiture principale de la famille,en roulant pourtant comme un papy,bah autant rouler en tracteur diesel,a la meme vitesse on gagne 3 a 4l au 100,franchement seul point negatif mais tres important pour une voiture dite principale de tous les jours.
REYNALD
Voiture: astra h opc
Lundi 06 Septembre 2010 13:40 |
tu t'et pas fait chier sur ce coup la
le cendare il et plein = je change de caisse
c'est clair en tout cas que pour promener la famille rien ne vaut un gazouze
faire chier le monde |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 06 Septembre 2010 15:08 |
presque ca,sauf que je fumais pas dedans
