C4NitrO31
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2010 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà le truc c'est que j'ai de l'huile UNIQUEMENT sur les guides dans les conduits échappement...(y'en a 2 qui sont presque sec et pas les 2 d'1 même cylindre.....)Rolling Eyes Rolling Eyes
Bin le K16 j'ai démonté l'admission (enfin sorti le carter compresseur), et il est tout sec pas un pet' d'huile...
Pareil dans tout le piping y compris IC etc....
Ce que je vais faire c'est recup la culasse démontée et puis je vais la remonter moi même avec un coup de patte de Yoda (car pas de leve soupape à la maison.....)!
Au moins ça sera du sûr de ce côté.... Twisted Evil
Bizarre tout ça quand meme, pareil une chute de richesse ça vient de quoi car pas de soucis avant le pétage de clavette de vilo.......
Le seul truc que j'ai changé c'est j'ai ajusté le calage de l'AAC admi C20XE et mis un jdc ZLET au lieu du Cometic 1.9....
Si jamais vous avez des idées pour la richesse.... Confused
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2010 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avc figo
jai, 2 soupapes neuf, 16 rectifiees, joint de queue soupapes neufs. elle fumait par moment, ca a empirer puis mon k16 a casser.
jai refait un k16 neuf, joints, segment, axe/turbine, paliers. ca fumait (quasiment) plus, jai rajouter un oil catch tank, et ca n'a rien changer, donc ca ne peut QUE venir du turbo car plus aucune vapeur d'huile n'est aspiree du bloc.
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 06:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait mais s'il a pas une goutte d'huile l'admission et de l'huile localisé que sur 2 soupapes je pense qu'au point où il en est il vaut mieux qui change lui même ses joints.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
non isma tu n'as pas bien lu ou compris, Wink il a seuleument 2 guides (sur les 8 echappement) qui sont clean ou 6 guides d'échappement avec de l'huile dessus si tu préfère. quand aux admissions il me semble qu'ils sont clean aussi.
no blitz ----> no life
mon rêve
C4NitrO31
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben cet aprem je vais chez LR perf voir Yoda( car pas lève-soupapes at home...) et on va remettre les joints de queue de soupapes NOUS-MEME!! Twisted Evil
Au moins de ce côté là je serais OK....
Eh beh quelles vacances..........lol Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
que du bonheur de pouvoir taffer sur la turb toute une semaine tronconneuse
mon rêve
cdtkoenig
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est sur, que c'est blanc de chez blanc Wink Mais à part la verification avec un AFR, c'est un peu du tir à l'aveuglette Confused Et en plus tu tournes à 100% d'E85 !!! Vaut mieux verifier avant de casser ou plutot fondre un piston Twisted Evil
C'est vrai que 2 de tes guides sont noireauds mais pour avoir demonté une culasse de C20LET de 200 000km (Y en a Cool ) avec des joints de queues de soupapes HS de chez HS, ça ne fumait pas des masses. Enfin c'etait pas le brouillard du bord d'un lac d'Ecosse en plein hiver Twisted Evil
Ce serait bien de demonter le coté turbine/collecteur de ton turbo pour voir si la cloche pare-flamme fait pas la gueule: L'huile se cokefie et la calamine "pousse" cette cloche (fixe) qui vient usiner la turbine (qui tourne tres vite). Tout ça crée un effort axial sur l'axe/turbine, ça bouffe la butée, et l'huile passe par l'admission et l'echappement: QUE DU BONHEUR... 190€ de turbine, 60€ la cloche, 60€ de kit renovation, un equilibrage 60€ au "black" et si ça veut rigoler, ça a tellement forcé sur ton corps central (chra) que les paliers l'ont usiné... Et là, à plus de 300€ le chra, .... autant trouver un turbo d'occaze, à bien, à pas cher... Positivons, positivons....
Twisted Evil
INFO: Si ton turbo est un brin HS, tu vas galerer pour deboiter le chra du collecteur, la calamine faisant bien "etanchéité". Si tu dois taper, c'est avec un maillet, pas un marteau, et on tape petit à petit sur la peripherie pour que la turbine ne viennent pas se tordre dans son logement dans le collecteur (sinon l'equilibrage, adios!!!).
Si ton turbo est "stone", tu auras une accumulation d'huile dans l'echangeur et les durites: ça peut te donner une idée en demontant Wink W-E bien occupé (comme le dis FOR-TEE) !!!
Le truc penible, c'est que tu dis que tes soupapes d'admissions ne sont pas sales. Avec un turbo HS, les conduits seront legerement gras et surtout la tulipe de la soupape d'admission coté conduit sera legerement caramélisées: La soupape est bien chaude meme en admission et ça commence à brunir (cokefier)au niveau de la portée et/ou en amont.
Dommage que je sois si loin, je regarderais bien ton montage guides/soupapes et surtout comment ont été montés les joint de queue Wink Tu me diras, maintenant qu'ils ont été detruits, ça va point etre facile...
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 15:22 Revenir en haut de page
pour infos je tourne 100% E85 et les bougies sont couleur chocolat,et rien n'est blanc.
Je ne pense pas que le fait de tourner E85 ou sp98 change quoi que ce soit dans la couleur.
En attendant de mettre un AFR ou EGT,augmente ta pression d'essence Wink
