MessagePosté le: Dimanche 18 Juillet 2010 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais sur mon XE une fissure comme toi mais ça gouttait pas plus que ça et en plus je crois que tous les XE (carter alu)ont ce problème dans le temps mais ce n'est pas grave.
Pour la grosse fumée,je pense que de l'huile est passé dans ton échappement mais pourquoi???
les joints spy tréchi ne sont pas plus en cause que les autres mais c'est qu'ils faut les blinder au remontage avec de la patte noir au niveau de la surface en contact avec le bloc sinon c'est la fuite assurée.
Hotwheels16
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Dimanche 18 Juillet 2010 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ou alors le ressort qui tien la lèvre serrée qui c'est barré.
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as bien pensé a rebrancher la durite l'huile du turbo sur la pompe a huile?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
hohhohho quand même Laughing Laughing c'est plus une fuite a ce niveau c'est une fontaine Embarassed Embarassed
mon rêve
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mat elle est bien branché..... Wink mais une connerie aussi grosse peut vite arrivé a des personnes sans trop d'experiences...lol ( j'en fait partit ! lol)
bon concernant ma fuite , ce soir g acheter 5 bombes de dégraissant pour frein ! j'en ai tué 2 pour nettoyer le dessous ( carter et dessous du turbo ! ) bon g pas fait chauffer 20 min la ( car la voisine geulé ! trop de bruit ! ) donc g fait tourné 5/10 min; ben pas de goutte au niveau du carter mais au niveau du turbo !!! g acheter direct un kit de refection de turbo; bon ca c trouvé .....
mais a controlé si ya pas d'autre fuite en fesant chauffer plus longtemps !!
maintenant reste a controlé ce p*t** de ressort de pompe a huile pour voir si c pas lui qui merde !
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
et là bon courage Wink Wink
mon rêve
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
le courage ne manque pas! c'est la place et le temps qui manque !!!
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
surtout la place (moi je parle pas de "l'atelier") mais belle et bien du moulin surtout si tu as la clim!! alors là c'est la misère, deja que sans clim il faut virer le support avant.
mon rêve
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je prefere sortir la pompe direct ...lol !!
Paulo
MessagePosté le: Mercredi 21 Juillet 2010 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment contrôle t'on les engrenages de la pompe?
(jeu des dentures)
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2010 02:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca aussi ca m'intéresse si quelqu'un sais !!!
clement7680
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2010 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
un joint spy ne tien pas les pression
il permet juste l etancheiter
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2010 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le principe d'un joint, sauf qu'à l'endroit où il se trouve sur la pompe il y a bien un minimum de pression dérrière.
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2010 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
allé je suis chaud cette aprèm !! meme avec la pluis !; lol je vais m'acheter des clopes et je met des rondelles pour voir si ca change quelque chose !
MessagePosté le: Jeudi 22 Juillet 2010 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les rondelles ne changeront strictement rien à ta pression à chaud au ralenti.
Damphousse
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 03:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors qu'est ce qui peut me changer cette foutue pression; je commence a etre pommé la ....
la pompe a été démonté ce soir; via paulo j'ai eu confirmation du sens des engrenages ( la grande roue ) était monté a l'envers ; pour le reste tout était ok! je verrai ce soir le resultat !
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 06:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence déjà par regler tes soucis de fuites comme expliqué depuis le début.
Damphousse
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 08:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
mes fuites à la pompe sont réglé, le joint de carter fuit légèrement mais presque rien, c'est le turbo qui fuit gros et qui me salit tout, j'attend mon kit de réparation.
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta pression au ralenti à chaud a augmenté ou pas?
Damphousse
MessagePosté le: Vendredi 23 Juillet 2010 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'ai absolument rien fait cette aprèm grosse migraine!; au dernier test la pompe avait donc la grande rue a l'envers , mais pas de fuite , joint de crepine ok ; au niveau des coussinets pas de jeux; et toujours si peut de pression, demain je remonte donc la pompe avec l'engrenage dans le bon sens et avec une cale au niveau du ressort pour qu'il soit plus sous pression
bien sur je ne suis pas un adepte de la bidouille , mais je presfere réaliser un essai avant de dépenser plus, si c le ressort, je le changerais ...
Damphousse
MessagePosté le: Samedi 24 Juillet 2010 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai recu mon kit de réparation de turbo! cette aprèm g du boulot !!!!
