for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Dimanche 21 Mars 2010 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'essaye cet aprem pour voir, mais vectra turbo me dit qu'en virant le potar tu es par défaut au max. les 1.2!!ben je me rappel plus a quel régime, la W.G (EDS) est assée costaud vu qu'avant elle gardée 1..7 a 1.9 avec le K16 + PH2 et la avec le boitier PH2 + garrett elle les tiens sans problème, le seul changement est le boitier PH3 donc...... je pense que la PH3 n'est pas compatible avec mon montage.
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Dimanche 21 Mars 2010 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parle de déconnecté le potard ? ou de virer la platine dans l'ECU ??
si tu déconnecte le potard tu sera à la pression mini.
pourquoi tu tend pas plus ta WG ?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Dimanche 21 Mars 2010 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais pas a vrai dire!!!! mais pour moi c'est logique que si les pressions sont bonnes avec une PH2 j'ai pas besoin de regler a nouveau, c'est space comme gestion c'est pitin de let Evil or Very Mad Evil or Very Mad
mon rêve
vectra turbo
Voiture: Vectra turbo Opel manta 3.024v zafira 1.9cdti
MessagePosté le: Dimanche 21 Mars 2010 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
sans potard tu es au maxi 315 ch
Opel motorsport
MessagePosté le: Dimanche 21 Mars 2010 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben moi, ma dampfrad, si jenleve le potard, je suis au mini.
vectra turbo
MessagePosté le: Dimanche 21 Mars 2010 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
le conseille que je te donne c'est fred qui me la dit
et c'est logique tu enleve le potar c'est comme si c'etais un interrupteur
le jour ou toy's kad la essayer sur la voiture de gsi arthur c'etais sans potard et il prener c'est pression
il pourron te le comfirmer pose leur la questions si tu veut .
Opel motorsport
MessagePosté le: Lundi 22 Mars 2010 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parle juste en enlevant le potard ou la dampfrad complete ?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Lundi 22 Mars 2010 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans potard car il fallait ressouder un fil,et les pressions etaient la Cool
KADETT FOREVER
vectra turbo
MessagePosté le: Lundi 22 Mars 2010 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci tony sans potard
Opel motorsport
MessagePosté le: Lundi 22 Mars 2010 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
bizarre la mienne ne fonctionne pas comme ca.
si jenleve le potard, il faut shunter 2 fils ensemble pour avoir la PressionMax
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
for-tee a écrit:
je profite du post pour savoir si d'apres vous on peut faire évoluer considérablement une PH2???
ah et puis j'oubliais, piston Wolsner peuvent apporter je pense !
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca n'apporte rien ça fiabilise mais sur une ph2 ca n'a absolument aucune utilité, les pistons d'origine sont déjà forgés, ils tiennent sans le moindre soucis.
Sinon c'est Wössner WinkWinkWinkWink
Pour faire evoluer une phase 2 c'est au niveau de l'échappement (downpipe+ligne) et de l'admission (pipe d'admission+gros echangeur bien monté) et de l'AAC d'admission (bien calé) que ça se passe CoolCoolCoolCool
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pistons Woessner n'apporte pas plus de compression et de cylindrée ???
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, c'est moins de compression statique et pas de cylindrée s'il n'ya pas de ré-alésage
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non du tout, il ont un rapport volumètrique plus faible et la cylindrée ne bouge pas, sauf si tu réalèse mais là c'est pas le même prix.
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
au moins vous etes unanimes !
Je suis surpris, qu'est ce qu'apporte ces pistons alors ?!?
Kli 20LET Stage3
Franc-comtois
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
de la fiabilité par la décompression
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et du coup quand tu décomprimes tu peux augmenter ta pression de surale pour grapiller un peu de KW en plus dans la limite du raisonnable pour les bielles....
Mais attention ne pas confondre avec un ensemble piston/bielle qui lui te permet de prendre beaucoup plus de puissance par la résistance supplémentaire des bielles et pistons forgés...
Comme on la dit les pistons du LET sont déjà forgés...
Concrètement sur le LET tu pourrais juste lui mettre des bielles et decomprimer le moteur avec un joint de culasse plus épais...
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai viré mon potard (juste débranché sortie ECU) et c'est idem, j'ai pourtant augmenté ma pression a la WG, mais elle ne prend pas la charge chaques fois (si on roule cool c'est pas la peine de faire pied au fond elle monte a 0.5/0.7 et c'est fini), en pleine bourre quand elle cravache fort, sur 1/2/3/4/5. l'EGT est a 920/930°, l'OB est a 1.2/1.3 et rechute doucement a 0.9/1.0B, le ratio est entre rich (1er led) et optimal (dernière led), par contre en 6 impossible de prendre l'OB.
config du merdier:
injec 470cc
regul reglable a 3B
garrett GT3071R
W.G (EDS) modifiée
FMIC 12Lts + piping EDS
up pipe EDS raccourcie
F6DTC + faisceau NGK neufS
pompe pierburg + reservoir tampon (1Lt)
ligne d'origine (avec cata)
dump forge
petit HS: la PH3 neutralise la sécu du "premier rapport engagé" !!!!!
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
tes injecteurs sont un peu gros.
si tu débranche ta WG, et tu sers a taket ton clapet, t'arrive à prendr eplus de pression ??? si oui c'est un soucis de commande, si non c'est que ta config a un soucis.
