yan
Jeudi 04 Mars 2010 11:32 |
J'ai remonté ma boite a air d'origine,effacer les codes defauts (en debranchant la batterie).
La voiture marche autant...
Mais apres avoir parcouru 140Km,toujours pas de voyant moteur allumé...Peut etre plus de P0170...du moins j'espere...
Je vous tiens au courant si ca se rallume...Une fois que je serais sur...je vais remettre ma boite a air de Z19DT pour voir si vraiment c'est ca le probleme...
chris57
Voiture: astra H OPC
Jeudi 04 Mars 2010 15:39 |
Bizare qu'une boite à air te crée autant de problème
_________________ Astra H OPC Phase 3 EDS 322ch 498Nm |
yan
Jeudi 11 Mars 2010 11:01 |
Donc apres avoir consommé un plein entier avec la boite a air d'origine.
Pas de probleme,la voiture marche nickel,la gestion marche bien...
Voulant reessayer la boite air de Z19DT avec la durite Courtnay étudié pour...Apres 34Km parcourus et le voyant moteur s'allume et P0170 encore là...
Je suis sur à 100% que la durite Courtnay n'est pas percée ou craquelée..Elle est bien étanche,et pas de prise d'air entre la boite a air le debitmetre et l'entrée de turbo....
didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
Mercredi 22 Septembre 2010 04:09 |
meme problème, ta trouvé une solution?
_________________ astra h opc silver lightning toxic 300+ ... |
yan
Mercredi 22 Septembre 2010 08:55 |
Non helas.........J'ai toujours un kit filtre Z19DT qui dort.
Apparament d'apres quelques propos recueillis de certains mapeurs.
La gestion est pas adaptée pour recevoir cette boite a air,alors que Klasen me dit que oui.
Pour Klasen ca vient de ma voiture.Mais j'ai deja tout changé.
Donc apparament le fait d'apporter plus d'air au turbo,ca fausse au niveau de la richesse lambda...Et comme Klasen ne veut rien faire,car pour lui la gestion est bonne.
Mais j'ai remarqué que ceux qui avaient ce probleme sont ceux qui ont la reprog pour SP95.Je pense que cette reprog n'est pas au top.
Exas
Voiture: Astra Gsi Vectra B 2,0 dti Vectra C 3,0 cdti
Mercredi 22 Septembre 2010 09:28 |
Yan juste une idée
si il y as des problème de richesse (vu par la sonde lambda)
pourquoi tu n'essaye pas un AFR et un régulateur réglable pour affiner ta richesse (par logique on va dire que tu est trop pauvre)
en poussant un peu la pression d'essence tu devrais etre bon
yan
Mercredi 22 Septembre 2010 09:56 |
Exactement ca....
J'avais un contact OPC STYLE (de DOM TOM,mais je sais plus d'ou..) qui avait comme tu dis augmenter la pression d'essence pour regler ca...
Pour lui ca a regler le probleme.
Mais le soir meme,il a eu un accident avec le vehicule.Et sa Astra est morte.
Maintenant il a une Corsa OPC.
Je sais pas si il a eu le temps de bien rouler pour etre sur que ca marche...
Justement je voulais avoir les avis des specialistes.
didibad971
Mercredi 22 Septembre 2010 11:28 |
je possède un regulateur d'essence, je l'ai configuré à 3,5bar! jai eu le meme problème!!!
actuellement je tourne a 3,2bar !
j'ai pas osé essayé plus! je devrais vous pensez? !
OPCSTYLE est un ami, je suis de la guadeloupe, j'ai augmenté le pression d'essence sous son conseil .
moi aussi je suis convaincu que cela viens de la gestion . . .
tu me confirme que tu n'a plus le problème depuis que tu as remis la boite d'origine?
chris57
Mercredi 22 Septembre 2010 12:07 |
Ou alors faudrait que tu fausses l'information du débimètre pour qu'il croit que t'ait toujours avec la boite à air d'origine
Mercredi 22 Septembre 2010 12:10 |
Commencez déjà par savoir si le P1070 signale un mélange pauvre ou un mélange riche. De là on pourras vous conseiller une modf
Exas
Non je pense pas si la voiture ce mets déjà en défaut c'est qu'il tourne pauvre donc faussé l'information serait dangereux a mon gout
Tes bougie sont de quel couleur ?
didibad971
Mercredi 22 Septembre 2010 14:00 |
Pour les bougies je vais verifier, elle ont 1mois (irridium)
Sinon, j'avais fais un relevé AFR avec l'opcom en roulant, il me disait "rich" (il donne pas de valeur decimale)
Je vais m'acheter un mano AFR, vous me conseiller quel modele?
Mercredi 22 Septembre 2010 14:08 |
Opcom te donne pas un afr mais une valeur lambda normalement. Enfin si c'est réellement foutu comme le tech2...
Style la dernière valeur sur cette image :
Pour l'état des bougies c'est surtout la couleur qui importe ...
didibad971
Mercredi 22 Septembre 2010 15:01 |
oui il donne je te ferais une capture ce soir!
Mercredi 22 Septembre 2010 15:33 |
Pour faire simple :
Le calculateur se sert de plusieurs infos pour calculer qu'elle valeur lambda tu devrais avoir. Donc si t'as un élément qui foire il te fixe un p0170 qui veut dire que t'as un soucis dans le système d'admission. En fait faudrait que tu vérifie en roulant les valeurs que tu as.
Pour O² sensor tu dois osciller en 50 et 950 mV et pour mass air flow au ralentit il faut une valeur inférieur(e) à 16 kg/h et une tension inférieur(e) à 1,8 V.
Mais pour moi si il te fixe un P0170 c'est que tu dois manquer de carburant à un moment
evo33130
Mercredi 22 Septembre 2010 18:41 |
essaye une autre lambda si tu peux
yan
Lundi 27 Septembre 2010 04:23 |
Moi j'ai deja changé une autre sonde lambda,un autre debitmetre d'air,changement des bougies.
Pour eviter que le P0170 ne revienne,il faut que je roule en boite a air d'origine.
Mais faut que je penche sur ce probleme,car j'ai une boite a air de Z19DT qui dort avec son kit Courtnay...
Donc il me faut un regulateur reglable avec un mano...
J'ai donc trouvé Didibad,OPCSTYLE (guadeloup) et moi (Nouvelle Caledonie) on avait demandé une gestion en SP 95.
Et c'est nous 3 qui avons un probleme similaire...
Mais ca Klasen ne veut rien savoir...
Faut que je leurs réecrivent a ce sujet...
didibad971
Lundi 27 Septembre 2010 14:58 |
bin écoute, il n'a rien à faire de ceux qui roule en sp95 c'est tous! je le dis haut et fort.
j'ai transmit l'info plusieurs fois à fred de hhk, quand j'envois des mails à klasen il me répond meme pas... ç'est vraiment domage
conrero
Lundi 27 Septembre 2010 15:15 |
-le P0170 est un code generique OBD-II, pour tout les vehicules concernés c'est la richesse meusurée qui est hors etalonage, ça arrive regulierement sur mercedes mais aussi chez subaru.
-C'est simple: soit tu est trop riche, soit tu est trop pauvre. Demonte tes bougies et regarde la couleur, ensuite augmente ou baisse ta pression d'essence.
-A fortiori ta boite Z19dt apporte moin de restriction d'air en entrée donc il y a moin de dilatation en sortie donc tu tournerai pauvre, remettre ta boite d'origine retablie un flux classique, mais franchement je doute que la boite joue a ce point sur ta richesse. ....c'est le probleme des preparateurs qui font croire que l'ont peut faire des carthos correctes sans meme avoir vu le vehicule.
-Tu as regardé si tu n'as pas de fuite avant la lambda?
didibad971
Lundi 27 Septembre 2010 15:32 |
je commande un AFR sous peu, et je regarde les bougies ce soir!
conrero
Lundi 27 Septembre 2010 15:34 |
a tout hasard, fait un plein de 98 et regarde si le code disparait, tu seras fixé.
