malou31
Jeudi 25 Février 2010 00:01 |
non non ca je sait mais la le voyant et allumé en permanence et la voiture démarre !
Jeudi 25 Février 2010 00:25 |
Donc ton soucis vient pas de là
Regarde si c'est pas plutôt une histoire de brochage différent
Jeudi 25 Février 2010 07:12 |
Bah si elle démarre où est le soucis ? Ce ne serais pas un code qui serait en mémoire ?
malou31
Jeudi 25 Février 2010 10:52 |
nan mes le probleme, et que ma voiture démarre et le code default et un permanent j'ai beau faire un RAZ des calculateur tout ce que je veux le voyant ce rallume a chaque fois !
Jeudi 25 Février 2010 12:48 |
Si elle démarre il est clair que le problème ne vient pas de ce défaut là ...
Dans tis2web c'est expressément préciser, si ce code défaut apparait le voyant moteur clignote et le véhicule refuse de démarrer
Omega87
Jeudi 25 Février 2010 18:31 |
oui je pense aussi que le prob vient d'ailleurs. refait la prise des codes.
malou31
Jeudi 25 Février 2010 21:46 |
donc effectivement le dtc d'antidémarage devait etre fugitif j'en ai eu un 2em qui semble être le relais de vanne d'insufflation d'air je vais controler sa demain quand il fera jour
Lundi 08 Mars 2010 17:43 |
| isma_8 a écrit: | | malou31 a écrit: | mon probleme c'est que ma prise et un 16 voies
et que le voies occupé sont celle en X
OX
XO
XO
XO
XX
XO
OO
OO
il n'y a donc pas de correspondance avec les autre prises....  |
Je t'ai mis les contacts à relier |
J'ai le même type de prise diag sur une Astra X20XEV, est-ce que c'est le même schunt pour relever les codes?
EDIT: J'ai testé et c'est bien ça
Donc, codes relevés: 0130 Sonde Lambda... Suis fixé
