MessagePosté le: Mardi 19 Janvier 2010 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi réduire le débit ou la pression ???
d'origine c'est deja prévu pour lubrifier CORRECTEMENT un turbo, que ce soit un LET LEH etc....tous les turbo sur palier ont le même besoin de debit/pression.
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 20 Janvier 2010 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut être parce qu'un LEH n'a pas besoin de la même pression qu'un LET. Si ils vendent ce réducteur c'est pas pour rien et beaucoup en UK le mette sur leur LEH Wink
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 20 Janvier 2010 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as du suivre le post sur vxronline. Le gars dit bien que si tu n'as pas de problème de pression, pas besoin de mettre ce restricteur. Depuis le temps que je fais les forums, c'est la première fois que je vois cette pièce, et j'avais jamais entendu parlé de quelqu'un qui avait posé ça. Donc sa ne doit pas être si répandu au final.
MessagePosté le: Mercredi 20 Janvier 2010 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas parceque quelqu'un le fabrique et le vends, que d'autres l'installe que c'est forcément bon.. car sa diminue le débit et augmente forcément la pression..
yan
MessagePosté le: Mercredi 20 Janvier 2010 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chacun fait comme il veut....
Je veux juste partager mes experiences.
Si j"avais attendu les forums Francais pour mettre un AAC de X20XEV....sur mon ancienne OPC G...
J'en aurais jamais monté.
amal
Voiture: Astra G OPC Turbo
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un petit déterrage car je me renseignais sur ou trouver ces vis.
Je vais te contredire un peu mais bon je prends le risque, c'est un peu mon métier.
Le fait de réduire la taille du trou a simplement un effet sur la pression et pas le débit. C'est le fonctionnement d'un diaphragme.
Juste un exemple simple, prenez un tuyau d'arrosage, mettez votre doigt au bout pour faire jet d'eau. Le tuyau en amont verra la pression d'alimentation du réseau de ville (3-4 bar). Le doigt crée une perte de charge qui va faire diminuer la pression. Le débit va rester le même (sinon le tuyau gonflerait), par contre ce qui va augmenter c'est la vitesse d'écoulement au niveau de ce trou. (en fait les pertes de charge sont proportionnelles à la vitesse d'écoulement d'ou la perte de pression).
On peut faire l'anolgie avec un circuit électrique: La tension, c'est le débit, et l'intensité, c'est la pression. Quand on met une résistance on diminue l'intensité mais la tension reste la même.
J'ai acheter cette vis , je vais voir si ça a un effet dans mon cas Wink
Edit : un petit complément. Le débit risque d'être quand même un peu modifié (diminué) car on modifie le "circuit résistant" donc la pompe n'aura pas exactement le même point de fonctionnement.
~~~~ Astra G OPC 2.0 l Turbo ~~~~
Freins AV/AR: Etriers 4 pistons Brembo/Origine ; Tarox F2000/Tarox F2000 ; Ferrodo DS1.11/EBC Yellow Stuff ; Elargisseurs 16mm aux 4 coins ;
Downpipe 70mm ; PowerRhor ; Vectra C Intake ; Pipercross air filter
scarcore
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
le réducteur d'huile sert à réduire la pression lorsqu'on pose un turbo de LEH sur un LET.
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me permets de faire remonter ce sujet (merci la fonction recherche) pour savoir si quelqu'un à des nouveaux éléments à apporter car je vais passer en turbo de Z20LEH sur mon Z20LEL (même turbo que celui de Z20LET)
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je roule avec un restricteur de LEH depuis un moment, rien a signalé.
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
idem, je l'ai posé sur mon zaf et ràs !
momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne l'ai pas posé, et zéro problème, aucune consommation ni fumée après 5000km, pas une goutte d'huile dans l'echangeur.
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans le cas présent c'est plus au niveau de l'échappement qu'à l'admission qu'il faut regarder si tu veux détecter le semblant d'un début de commencement de fuite
Barthus et Bob39> depuis combien de bornes environ?
Merci pour les infos
Je me permet d'émettre une hypothèse, sur le Z20LET Opel préconisait de la 5W30 qui sur le principe n'est pas spécialement bonne pour une utilisation intensive avec un moteur prépa
M'est avis que les soucis de fuite sans restricteur peuvent etre liés au changement de viscosité sur un moteur qui fonctionne avec un pompe à huile prévue pour fonctionner avec une huile de viscosité moindre
Sur mon XEV, j'ai tout de suite vu la différence de pression d'huile entre la pompe d'origine et la pompe de Z20LET
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon turbo à 3000km environ. pas de fumée à l'échappement. juste une odeur bizarre mais c'est une odeur de combustion incomplète, je doit changer mes bougies Wink
le niveau d'huile n'a pas bougé depuis Wink
info intéressante, j'ai nettoyé mon circuit d'huile au même moment avec ce produit:
http://www.oreca-store.com/nettoyant-circuit-d-huile-moteur-nch.html
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l'info, j'avais prévu de le faire pour la révision car visiblement l'entretien n'était pas trop la tasse de thé du précédent proprio, qui se contentait juste de faire les niveaux car il a tres peu roulé avec
3 000km c'est suffisant pour savoir que c'est fiable car une casse de turbo par manque d'huile est quasi instantanée mais pas assez pour savoir sur la durée
moi, env. 25000km.
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, en voila une info qu'elle est intéressante
momo2ls
Je tourne en 10W60. Wink
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans remettre en cause ton exemple, des Z20LET qui fument à cause du turbo j'en ai croisé un paquet.
Maintenant c'est sur que ca dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais ca me parait un souci un poil plus fréquent sur ce moteur que sur les autres.
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
lors de la pose, cela m'avait réduit le suintement du corps chaud (qui est récurrent).
je ne peux pas t'en dire plus, le bloc et le turbo sont HS suite à une bielle cassée mais pas dut à la lubrification.
je tournais toujours en 5w50, donc pas mal de pression d'huile (mini 2.5bar a chaud)
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc on peut mettre un restricteur sur un zlet qui aurai tendance a fumer
MessagePosté le: Vendredi 13 Juillet 2012 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais si ca commence à fumer c'est qu'à priori le mal est déjà fait
