steff38
Jeudi 15 Avril 2010 19:22 |
Exact Isma, d'autant plus que je ne passe pas au CT à cause de ça, le gars lève la voiture, les SB en bout de barre stab sortent de près de la moitité de leur longueur.
Résultat: Barre stabilisatrice -- mauvaise fixation = contre-visite
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Jeudi 15 Avril 2010 22:28 |
Ok dac!
Vendredi 16 Avril 2010 14:08 |
j'ai une tite question dsl pour le HS
Les barre stab avec rotule et non plus les bielette en plastoque mer*** c'est sur les astra GSI 16 phase 2??
ca se montré sur ma vectra?? ou il y a de la modif??
Francky
Vendredi 16 Avril 2010 14:33 |
Non Booster c'est pour les phase 1!
Est-ce que ca se monte sur la vectra?, je ne sais pas!
Quelqu'un pour confirmer svp!
Vendredi 16 Avril 2010 14:48 |
c4est ce que je dit moi j'ai une barre phase un avec les truc en plastok et jvoudré une phase 2 avec rotules
Vendredi 16 Avril 2010 15:29 |
Les barres rotulées se trouvent effectivement sur les Astra F et Calibra ph2.
Elle se monte sans soucis sur ta Vectra A et si t'es pas trop pressé j'en aurais une à vendre cet été.
Au niveau des modifs éventuelles tout dépend du diamètre de ta barre d'origine, mais si tu réccupère une barre avec les silent blocs et les brides y'a aucuns soucis.
Dimanche 18 Avril 2010 11:16 |
ba moi c'est une grosse deja si jme rapel bien une 22
Dimanche 18 Avril 2010 18:21 |
Donc c'est tout bon, sinon les plus grosses font 24mm mais tu les trouve uniquement sur les Calibra Turbo ph1
Dimanche 18 Avril 2010 20:09 |
ah okok mince jcroyé que les cali tubal phase 2 ou les v6 phase deux avaient encore des 24 comme avant
Bon ba on vera ca dici cet été pour la tienne
steff38
Mardi 20 Avril 2010 08:25 |
j'ai un berceau de cali turbo ph1 avec sa barre stab, c'est du 22mm..
Mardi 20 Avril 2010 11:43 |
Il faut pas mesurer au niveau des bielettes mais au niveau des paliers de fixation sur le berceau.
La mienne fait bien 24mm
Mardi 20 Avril 2010 12:47 |
okok bon ba fait moi signe des ktu veu ten separé
Mardi 20 Avril 2010 17:42 |
Petite question pour la dépose des silent blocs des triangles, est ce que quelqu'un a une méthode de dépose non destructive des silent blocs d'origine?
Mardi 20 Avril 2010 17:54 |
Lequel silentbloc ? Le plus gros ou le plus petit ?
Mardi 20 Avril 2010 18:05 |
Les deux
Mardi 20 Avril 2010 18:09 |
Le gros avec 2 douilles poid lourd et un étau on arrive à le sortir !
Un peu ce genre de montage :
Parcontre le petit je sais pas du tout, moi je les chauffe puis fait comme pour le gros mais c'est pas conseillé de le remonter après ...
Mardi 20 Avril 2010 18:20 |
Merci mais je vois pas comment tu fais avec des douilles pour le gros pour sortir le silent bloc avec sa bague métallique.
Mardi 20 Avril 2010 18:41 |
J'essaie de faire une photo du montage demain, ce sera plus parlant !
The Eye of the Tigra
Mardi 20 Avril 2010 20:19 |
pareil, avec une douille PL juste a la bonne taille, sauf que j'ai utilisé une grosse masse parceque avec l'étau c'était hardcore
Francky
Mardi 20 Avril 2010 20:30 |
Moi aussi, meme méthode, par contre, c'est sorti sans souci!
Mardi 20 Avril 2010 20:32 |
Et les silent blocs ont pas fait la gueule avec ce traitement?
