MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 00:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est là que je ne m'en rappelle plus c'est pour ça que j'ai parlé des codes erreurs.
MessagePosté le: Vendredi 24 Juillet 2009 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma j essai lundi quand je serai chez moi voir ce que ca donne!!! Wink
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc j ai essayé de régler la vis du débitmètre j ai mis 16 tours en vissant pour l instant je ne constate rien et il me semble même que la vis tourne dans le vide normal?
je vais rouler un peu comme ca et je vérifierai l'aspect de mes bougies je n ai aucun code erreur qui c est affiché je ne sais pas si c est bien ou pas
Sad Sad Sad
swappgsi
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur un debimetre , c une vis sans fin , je sais pas te definir exactement le principe mais tout ce ke je peut te dire c ke tu risque de serieusement l endommager , je laisse les expert t explique reelement comment ca fonctionne a linterieur, mais juste une chose c vraiment pas bon de faire autant de tour
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme que c'est une vis sans fin, normalement avec 16 tours tu aurais du avoir le voyant diagnostique d'allumé
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n ai rien d allumé mais je n ai fait que deux kilomètres
donc il vaut mieux attendre un peu plus ou pas du tout? Sad
je suis un peu perdu la a moins que mon débitmètre soit KO
MessagePosté le: Jeudi 30 Juillet 2009 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne a d'idée
débitmètre KO peut être non??? Sad
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
MessagePosté le: Jeudi 30 Juillet 2009 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,essai juste comme ça de remettre ton éprom d'origine et fait quelques kilomètre comme ça.
Sinon faut essayer un autre débitmètre car je pense à ça aussi.
Opel un jour, Opel toujours!
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila la couleur de mes bougies donc mélange trop pauvre
Sad Sad Sad
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh carrément pas elles sont tres bien tes bougies!!!
Par blanche s'entends comme si elle avaient été recouvertes de Tipp-ex, elles en sont carrément loin!!!
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah bon moi je les trouve plutot pale pour toi la couleur et bonne?
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf erreur il me semble que j'ai déjà répondu
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si sa peut t'aider => http://www.tract-old-engines.com/bougies.html#lien02
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci jawad il faut que je regarde les ref de mes bougies pour que vous me disiez si elles ont le bon indice thermique
car je les ai commandé sur oscaro par rapport au numéro moteur
encore un petit truc il vaut mieux du sp95 OU DU sp98?
MessagePosté le: Dimanche 09 Août 2009 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu les a commandé par rapport au num moteur c'est bon, sinon si tu a puce et pression prend les bosch f6dc, 15 euros les 4 à Norauto et elles sont nikel.
sp98 c'est mieux.
MessagePosté le: Mercredi 12 Août 2009 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous pensez quoi de ces bougies moi je comprend rien bougies chaude ou froide etc...
ce sont celle ci que j ai reçu FLR 8 LDCU+
MessagePosté le: Jeudi 13 Août 2009 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai cherche la ref que tu m as donné jawad je n ai trouvais que ça FR6DC donc la même ref avec un R en plus je ne les ai pas pris comme j étais pas sur?
sont elles correcte?
MessagePosté le: Jeudi 13 Août 2009 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
question con, t'as beaucoup d'essence dans ton reservoir?
MessagePosté le: Jeudi 13 Août 2009 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso j'ai exactement le même soucis.
Le problème vient dans mon cas de l'alternateur. A bas régime il charge correctement, parcontre passer 5500 trs/min il se mets a mal charger et donc il arrive que je me retrouve avec seulement 10volts a la pompe.
MessagePosté le: Jeudi 13 Août 2009 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
que j ai le plein ou pas sa ne change absolument rien
mais je trouve que mon moteur vibre beaucoup au ralenti comme s il était trop bas d ailleurs assez souvent si je n accélère pas il ne démarre pas
MessagePosté le: Jeudi 13 Août 2009 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ce sont bien les fr6dc
Contrôle l'état de tes durites d'essence qui arrivent à la rampe d'injection, et si tu en à l'occaz, regarde si tes injecteurs pissent bien.
Tu sort la rampe avec les injecteurs, tu vire ton relais d'injection et un coup de clef pour voir si ils pissent bien.
