thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
Mercredi 15 Juillet 2009 21:45 |
Bonsoir
J'ai enfin reçu mes triangles Mapco et silentblocks Mapco
avec donc les silenblocks arrieres du triangle pleins
pour ce qui est de la cote de 38-39mm, j'ai essayé de monter les silentblocks de la barre sur le triangle et en serrant à peine j'ai déjà mes 38mm. Et avec cette cote le silenblock nage un peu dans le trous du triangle, je m'attendais à ce que il soit bien plus serrer avec le triangle...pour que le tout soit bien rigide... c'est normal?
Jeudi 16 Juillet 2009 20:10 |
bizarre, moi il me reste environ 6mm de filetage qui dépasse de l'écrou ( a vu d'oeil )
thejno
Vendredi 17 Juillet 2009 18:39 |
Bonjour
Ca y est j'ai pu monter mes nouveaux triangles avec un silentblock de barre stabilisatrice non sans mal...
J'ai commencé par le coté droit de la voiture, en dévissant :
- les deux vis du triangle
- la vis qui tient le silentblock de la barre stabilisatrice
- la vis de la rotule de suspension
Pour ce coté j'ai garder l'anneau du silentblock de la barre stabilisatrice qui etait en bon état mais j ai remis les caoutchous neufs pour le serrage sur le triangle. pour ce coté j 'ai mis 3heures... j'ai un peu galérer quand même pour le revisage des vis du triangle...
d'ailleurs sur ce coté il y avait un genre de poids vis à l'aide de deux vis sur le triangle
J'ai essayer d'adapter le poid sur le nouveau triangle mais il y avait une forme différent qui fesait que le poids n'était pasbien plaqué sur le traingle... A quoi sert-il ce poids?
Sinon pour le coté gauche j'ai en plus scier le vieux silentblock qui etait cassé sans soucis pour le retirer, j'ai limé et nettoyer, eau savonneuse et le nouveau est rentré tout seul... j'ai remis le nouveau triangle et tout ca en meme pas 1 heure.
J'ai été faire un tour j'ai plus le claquement que j'avais avant et ca à l'air de tenir.
Par contre je ne sais pas si j'ai assez serrer l'écrou de la rotule de suspension, j'ai serré mais bon je ne voulais pas forcer et abimer le soufflet de la rotule.
Voila en espérant que ca tienne... en tout cas merci à tout le monde pour vos conseils et m'avoir guider.
ayoros
Lundi 24 Août 2009 19:22 |
bon cette semaine c'est mon tour mais je gardes mes triangles je change les silenblocks la commande est passé chez opel et oui ça douille meme avec reduction
Lundi 24 Août 2009 19:49 |
T'as le matos qu'il faut pour changer juste les silent blocs?
ayoros
Lundi 24 Août 2009 22:42 |
oui j'ai tous ce qui faut
Mardi 25 Août 2009 07:33 |
pkoi t'a pas commandé des Flo Flex!?
Mardi 25 Août 2009 21:23 |
le prix a part ca surempent une qualité un peu moin bonne surement, mais bon pas de retour négatif a mes oreilles. certain en on sur le forum et ne sont pas décu
ayoros
Vendredi 28 Août 2009 18:03 |
| Fred...Perry a écrit: | | pkoi t'a pas commandé des Flo Flex!? |
Tu les trouve ou leur silent bloc pour Vectra?
Vendredi 28 Août 2009 18:33 |
Je me suis posé la même question que toi Sylvain car je ne les ai pas trouvé pour cali et non plus pour vectra.
Et les powerflex c'est galère de tous les trouver.
Le kit à 200€ chez RS attitude je sais pas ce qu'il y a dedans car le kit est pas détaillé... Chez GT2i il n'y a pas tout non plus et chez ORECA j'en trouve pas.
Vendredi 28 Août 2009 19:02 |
Tiens voila pour toi, il y a tout les powerflex:
http://www.ruderacing.co.uk/index.php?manufacturers_id=15&sort=&filter_id=3551
Le train avant complet est à 160EUR hors port
Par train avant complet j'entends:
-les fixations avant et arrière des triangles
-les fixations de la barre antiroulis sur le berceau
-les fixations de la barre antiroulis sur les biellettes
-les fixations des biellettes sur les triangles
Tu trouveras aussi les silent blocs de la barre antiroulis arrière et les silent blocs des bras arrière avec ou sans cambrage.
Vendredi 28 Août 2009 19:47 |
| isma_8 a écrit: | | Tu les trouve ou leur silent bloc pour Vectra? |
bonne question, surement chez le vendeur ( si bien sur il fait pour astra, cali, vectra)
Vendredi 28 Août 2009 20:08 |
Justement c'est bien ça le soucis, y'a rien sur leur site
ayoros
Samedi 29 Août 2009 17:59 |
| thejno a écrit: |
c'est vrai a quoi sert ce poid ?
ayoros
Dimanche 16 Janvier 2011 13:28 |
petit deterrage pour savoir a quoi sert le poid fixé sur le triangle avant droit alors qu'il y en a pas a gauche "vectra 2000 4x4"
Paulo
Dimanche 16 Janvier 2011 19:48 |
pour moi, c'est juste pour limiter les vibrations. Mais je n'ai jamais vraiment su à quoi il servait. Tu ne sentiras sans doute aucune différence en l'enlevant. Moi j'en ai pas.
ayoros
Dimanche 16 Janvier 2011 20:10 |
merçi de ta reponse je l'ai enlevé depuis un moment mais je m'aperçoit de bruit bizarre alors je l'ai remis on verra bien
Dimanche 16 Janvier 2011 20:27 |
moi perso j'en ai pas sur la vectra
opelgsi
Dimanche 16 Janvier 2011 20:28 |
je pense plutot a un equilibrage du triangle mais bon !!!! un peu comme les masselottes sur certains cardans
