MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est possible que ce soit le contacteur pédale qui foute la merde
alchemy
Voiture: Calibra C20LET Rosberg n°924
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos investigations!
Donc voilà:
-Testé selon "Ragmen"
Tension sur borne ECU 4x4
Borne 3 et 7 pour moi 26 et 1 (2eme schéma)
appuyé 0v
Pas appuyé 12V
Borne 4 et 7 pour moi 26 et 16
Appuyé 12V
Pas appuyé 0v
Tout est ok de ce coté là
Pour ce qui est de ton test, je n'ai pas de fil sur la borne 4.
Mais je relève une résistance à chaque fois de l'ordre de 8,...ohms
Borne 1 et 2, 1 et 3
J'ai remarqué aussi en démontant que la distance du contacteur frein se règlait.
De plus si je règle au plus court pas de voyant tableau de bord mais feux arrière allumé en permanence.
Si je règle comme cela doit être voyant tableau de bord mais feux arrières fonctionent normalement.
Docn contacteur relacher pas de voyant mais je dois appuyer une fois sur la pédale pour cela.
Messieurs à vous...
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
post moi ton schéma electrique stp
alchemy
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Envoyé sur ton mail
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel schéma correspond a ton montage ?
alchemy
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celui de droite, dans le "Ragmen" il prend comme réfèrence celui de gauche.
J'ai juste transposé pour les vérifications
Andro
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'vais reposer ma question encore une fois tu as une sonde de température à 1 fil ou 2 fils ????
alchemy
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas eu le temps de vérifier andro.
Il y a t-il une date à laquelle il y a eu des sondes un fil ou des sondes deux fils?
Il faudra que j'attende ce w-e, pour vérifier cela sous la voiture, à moins que l'on sait me dire où arrivent les fils depuis la sonde?
Andro
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu devrais apercevoir la sonde ou au moins la gaine avec son/ses fils depuis le dessus en regardant vers le bas près du bocal de ldr
alchemy
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce ne serait pas une fiche (petite noir) qui se troue entre le bloc sphère et le bocal de ldr?
Andro
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une loterie ou une devinette, et si quelqu'un l'a déplacé et si c'est une autre prise, il faut donner une réponse précise si tu veux une aide précise !!!
alchemy
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'était juste une question, sans plus.
J'essaye à chaque post de donner les infos les plus précises possible.
Maintenant je n'aurai le temps de regarder cela que tout à l'heure.
alchemy
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà, la sonde est une sonde 1fil.
De la BDT au compartiment moteur fil brun 0,75 de section.
Il arrive sur une fiche embout mâle.
L'embout femelle quand à lui, a un fil brun/bleu de 0,5.
En théorie, si je mesure la résistance entre la connectique le résultat contact coupé doit être de 0ohms non?
Messieurs à vous... Laughing
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
NON! car c'est une sonde et pas un thermocontact sur ton montage!
donc tu dois avoir une résistance! de combien je sais pas, je dirais de l'ordre de 2.5Kohm à 0.5Kohm, BDT froide, donc huile a T° ambiante.
tu as 0ohm ou l'infini ? car c'est pas pareil!
alchemy
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai 11,94...à chaud
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca te dérange de mettre les unités ??? je suis pas a coté de toi pour voir ce que tu fais.
Volts je présume...?
alchemy
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé..
Kohms
Andro
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben déja on sais au moins quelle electronique tu as c'est donc le shéma page 409 de la revue Ragmen.
alchemy
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vi en effet, mise à part que je ne savais si la sonde était à un ou deux fils, pour le reste je savais que c'étais la page 409 du "Ragmen".
Ceci étant dis, je pense que les connections sont bonnes, les valeurs prisent ont l'air correcte. Subsiste une inconnue la valeur de la sonde de T°.
En définifit avez-vous une idée d'où cela pourrais venir?
Merci à vous
Andro
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'vais mesurer la mienne demain si j'y pense..
alchemy
MessagePosté le: Jeudi 09 Juillet 2009 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon qui pourrais, me guider quand à savoir ce qui est défectueux.
En élec j'ai les conaissances minimales, je me débrouille quoi...
Donc reste à savoir si:
-Electrovanne
-Soupape solénoïde
-Sphère
-Boitier ECU
Ou le tout... Confused
Toute l'aide est la bienvenue.
Un grand merci déjà à Barthus et Andro pour le travail déjà accompli.
Merci à tous
